Come aggiungere forze e momenti durante le simulazioni con Input grafico
Input grafico è un metodo per l'aggiunta di forze e momenti che possono variare durante la simulazione, in base ad altre variabili indipendenti.
Aggiungere una forza esterna dipendente dalla velocità nel giunto prismatico tra la guida e il rinforzo. Per assegnare un senso alla velocità si utilizzano valori + o - per definire una forza opposta.
  1. Nel browser, in Giunti standard, selezionare il giunto Prismatico (Guide:1, Scottish Yoke:1). Osservare che nei telai di riferimento, quando la velocità è positiva i telai di riferimento puntano verso l'esterno rispetto all'estremità della lama. Se i telai di riferimento puntano verso la lama della sega, è possibile modificare il giunto e invertire la direzione.
  2. Nel gruppo Carichi, fare clic su Forza. Selezionare un vertice su uno dei denti della sega.
  3. Il selettore di direzione viene attivato. Selezionare lo spigolo superiore della lama della sega, parallelo al movimento della lama.
  4. Nella finestra di dialogo, fare clic sulla freccia nel controllo di input Intensità per visualizzare le opzioni dell'elenco. Fare clic su Input grafico.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Intensità.
  5. Nella finestra di dialogo Intensità, fare clic sul selettore Riferimento.
  6. Nella finestra di dialogo Seleziona riferimento, espandere Giunti standard > Prismatico (Guide:1, Scottish Yoke:1) per visualizzare la cartella delle velocità e il relativo contenuto. Fare clic su V(1) per specificare la velocità come variabile per l'asse X del grafico.
  7. Fare clic su OK.
    Nell'area del grafico, l'asse X del grafico mostra il riferimento appena specificato.
  8. Nella sezione Punto iniziale, specificare: X1 = -10 mm/s e Y1 = 250 N.
  9. Nella sezione Punto finale, specificare: X2 = -0,1 mm/s e Y2 = 250 N.
  10. Fare doppio clic nell'area del grafico a destra del secondo punto. Viene aggiunto un nuovo punto e viene creata una sezione nel grafico.
    Nota: In alternativa fare clic con il pulsante destro del mouse oltre il secondo punto e scegliere Aggiungi punto per creare una nuova sezione.
  11. Il punto iniziale della seconda sezione (X1, Y1) è il punto finale della sezione precedente ed è già impostato. Impostare il Punto finale della seconda sezione su X2 = 0,0 mm/s e Y2 = -250 N.
    È possibile effettuare una panoramica all'interno della regione grafica. Tenere premuto il pulsante centrale/rotellina del mouse e trascinarlo.
    Se il mouse dispone di rotellina, azionarla per effettuare lo zoom avanti e indietro nel grafico.
  12. Aggiungere una terza sezione a destra della seconda sezione. Impostare il Punto finale della terza sezione su X2 = 10,0 mm/s e Y2 = -250 N.
  13. Fare clic su OK per chiudere Input grafico.
  14. Espandere la finestra di dialogo e selezionare l'opzione Visualizzazione nella parte inferiore. È inoltre possibile specificare un colore diverso, per differenziare a livello visivo la forza.
  15. Fare clic su OK.
  16. Eseguire la simulazione. Non uscire dall'ambiente di esecuzione.
