Consente di misurare la geometria dell'albero in Generatore componenti dell'albero.
gruppo Trasmissione
Albero. Nella scheda Progettazione, selezionare Specificare l'albero selezionando la geometria nell'assieme nella barra degli strumenti Sezioni È possibile misurare la geometria dell'albero selezionando facce cilindriche o piane, piani di lavoro o schizzi. Il diametro e la lunghezza della sezione vengono letti dalla faccia selezionata.
La lunghezza e il diametro della sezione vengono definiti selezionando due spigoli cilindrici. Selezionando una faccia piana o un piano di lavoro, è possibile modificare la lunghezza della sezione.
La seconda opzione consiste nel selezionare lo schizzo della parte o dell'assieme e leggerne la geometria. La funzione ignora smussi, raccordi o altre curve non parallele alla linea centrale dello schizzo. Per selezionare lo schizzo, occorre definirlo correttamente. Ciò significa che, se si richiama la lavorazione Rivoluzione di Inventor, vengono automaticamente selezionate tutte le entità relative al profilo e alla linea d'asse.
L'ordine delle sezioni può essere modificato selezionando il comando Inverti.
Per default sono selezionati gli schizzi. Per selezionare un'entità schizzo, tenere premuto ALT.
Per default, sezioni, lavorazioni, carichi e supporti vengono eliminati.
