Il browser di Cavi e cablaggi illustra graficamente uno o più sottoassiemi di Cavi e cablaggi unitamente alla gerarchia dei componenti dell'assieme. Ciascun sottoassieme di cablaggio contiene una cartella Origine e una singola parte di cablaggio. Tale parte di cablaggio infine contiene singole cartelle per i wire, i cavi, i cavi a nastro, i segmenti, le giunzioni e le parti virtuali che compongono il cablaggio. Nel browser, i sottoassiemi di cablaggio vengono posizionati insieme ad altri componenti posizionati e vengono disposti seguendo l'ordine in cui sono stati aggiunti all'assieme.
Inoltre, il browser consente di organizzare e gestire i dati relativi ai cavi e ai cablaggi, visualizzare e nascondere i componenti selezionati, controllare e fornire un accesso alternativo alle funzioni mediante il menu contestuale. È disponibile quando un assieme di Cavi e cablaggi è aperto e attivo. Può anche essere visualizzato o nascosto usando scheda Vista
gruppo Finestre
Interfaccia utente
Browser
Assieme cablaggio |
Parte di cablaggio |
Cartella relativa ai wire |
Cartella relativa ai cavi |
Cartella relativa ai cavi a nastro |
Cartella dei segmenti |
Cartella delle giunzioni |
Cartella delle parti virtuali |
Cartella delle etichette |
Cartella delle guaine |
Cartella dei tappi |
Cartella delle guarnizioni di tenuta |
Cartella dei terminali |
Cartella dell'utente |
Wire su percorso |
Wire scollegato dal percorso |
Wire del cavo scollegato dal percorso |
Cavo collegato al percorso |
Cavo scollegato dal percorso |
Cavo a nastro |
Segmento a nastro |
Piega singola |
Doppia piega |
Segmento |
Giunzione |
Piedino (visualizzato nell'ambiente di parti per parti elettriche nell'ambiente di assiemi per wire, wire del cavo e giunzioni) |
Punto di riferimento |
Etichetta |
Guaina |
Tappo |
Guarnizione di tenuta (wire singolo) |
Guarnizione di tenuta (più wire) |
Terminale (wire singolo) |
Terminale (più wire) |
Utente |
Il menu contestuale, visualizzabile facendo clic con il pulsante destro del mouse, consente di accedere alle funzioni relative alle operazioni da eseguire sull'oggetto di cablaggio selezionato nel browser. La disponibilità delle opzioni varia a seconda della modalità del browser e dell'elemento selezionato. Le stesse opzioni del menu contestuale e le opzioni di visualizzazione sono disponibili quando si seleziona l'elemento nella finestra grafica.
Aggiungi punti |
Consente di aggiungere punti all'oggetto di cablaggio selezionato (wire, wire del cavo, cavo a nastro o segmento). |
Percorso automatico |
Consente di visualizzare la finestra di dialogo in cui è possibile collegare automaticamente al percorso uno o più wire selezionati, inclusi i wire del cavo, con i segmenti, in base alla traiettoria più breve nella rete e all'apertura del segmento più prossima ai punti iniziale e finale del wire. |
Verifica raggio piega |
Consente di verificare negli oggetti di cablaggio eventuali pieghe che violino il raggio piega minimo specificato. |
Cancella violazioni raggio piega |
Consente di rimuovere dal browser le violazioni esistenti del raggio piega. |
Mostra violazioni raggio piega |
Consente di visualizzare i punti che provocano una violazione del raggio piega. |
Sopprimi violazioni raggio piega |
Consente di ignorare le violazioni selezionate durante tutte le verifiche del raggio piega. |
Proprietà piedino connettore |
Consente di visualizzare e modificare le proprietà relative ai piedini delle giunzioni o dei connettori per l'oggetto di cablaggio selezionato. |
Elimina |
Consente di rimuovere l'entità selezionata. |
Elimina tutti i punti |
Consente di rimuovere tutti i punti dal wire del cavo o del cablaggio selezionato. |
Elimina piega |
Consente di rimuovere una piega dal cavo a nastro selezionato. Il punto di piega sottostante rimane. |
Elimina punto |
Consente di rimuovere punti specifici dall'oggetto di cablaggio selezionato (wire, wire del cavo, cavo a nastro o segmento). |
Visualizza tutto come linea d'asse |
Consente di visualizzare tutti gli oggetti cablaggio di un dato tipo come linee d'asse. |
Visualizza come linea d'asse |
Consente di visualizzare l'oggetto di cablaggio selezionato come linea d'asse. |
Visualizza come rendering |
Consente di visualizzare l'oggetto di cablaggio selezionato come solido ombreggiato tridimensionale. |
Visualizza tutto come rendering |
Consente di visualizzare tutti gli oggetti di cablaggio di un dato tipo come solidi ombreggiati tridimensionali. |
Elimina giunzione |
Consente di rimuovere la giunzione selezionata. |
Modifica cavo |
Consente di modificare la definizione del cavo e le connessioni dei piedini per la ricorrenza di cavo selezionata. |
Modifica piega |
Consente di modificare il tipo di piega, la direzione e l'allineamento relativi ad una piega selezionata. |
Modifica cavo a nastro |
Consente di modificare la definizione del cavo a nastro grezzo, la connettività e il posizionamento per la ricorrenza di cavo a nastro selezionata. |
Modifica torsione |
Consente di visualizzare il comando di controllo della torsione utile per il riposizionamento interattivo del corpo del cavo a nastro per la ricorrenza di cavo a nastro selezionata. |
Modifica wire |
Consente di modificare la definizione del wire e la connettività dei conduttori per la ricorrenza di wire selezionata. |
Specifica angolo |
Con il comando di controllo della torsione visualizzato, consente di specificare un valore preciso per l'angolo per la ricorrenza di cavo a nastro selezionata. |
Proprietà cablaggio |
Consente di visualizzare la finestra di dialogo relativa alle proprietà dell'oggetto di cablaggio selezionato. Al suo interno è possibile assegnare o rimuovere parti virtuali, nonché modificare l'ordine delle guaine e visualizzarne il tipo. |
Impostazioni cablaggio |
Consente di visualizzare la finestra di dialogo in cui è possibile impostare la configurazione di default per la creazione di segmenti, wire, cavi, cavi a nastro e giunzioni nell'assieme di cablaggio e nei disegni della tavola chiodi e individuare il file della libreria di wire. |
Proprietà parte |
Consente di visualizzare e modificare le proprietà delle parti per l'oggetto di cablaggio selezionato. |
Percorso |
Consente di collegare manualmente al percorso uno o più cavi o wire. |
Ridefinisci giunzione |
Consente di inserire una giunzione esistente in una nuova posizione. |
Giunzione |
Una volta selezionato un wire, consente di fare clic su una giunzione esistente e posizionarla su un wire. |
Giunta wire |
Consente di inserire la giunzione selezionata su un wire. |
Scollega dal percorso |
Consente di rimuovere i wire collegati dai segmenti. |
Visualizza traiettoria |
Consente di evidenziare tutti i segmenti attraverso cui passa un cavo, un wire o un wire del cavo. |
Proprietà piedino wire |
Consente di visualizzare le proprietà relative alla ricorrenza di piedino selezionata, nonché di aggiungere o rimuovere parti virtuali e proprietà personalizzate di cui la ricorrenza dispone. |
