In alcune regioni di un percorso rigido, gli aggiornamenti dei percorsi automatici potrebbero non essere appropriati. Per applicare vincoli geometrici e di quota, utilizzare una serie di comandi di percorso di schizzo per definire manualmente i segmenti e i punti di percorso.
Durante la creazione dei segmenti di percorso di schizzo, è possibile alternare le quote di schizzo normali con quelle non parametriche mediante l'opzione di quotatura automatica nel menu contestuale. In seguito è possibile modificare dinamicamente la geometria del percorso delle quote non parametriche.
La procedura illustrata di seguito mostra uno dei possibili flussi di lavoro per la creazione manuale di segmenti di percorso di schizzo.
- Attivare l'ambiente di percorsi.
Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Percorso
gruppo Crea
Percorso.
- Se si sta iniziando un nuovo percorso, è possibile definirne il punto iniziale in uno dei seguenti modi:
- Per selezionare la geometria, fare clic su una geometria valida, ad esempio uno spigolo circolare o un punto di riferimento. Durante la selezione, assicurarsi che l'asse sia orientato nella direzione prescelta.
- Per selezionare un punto sfalsato rispetto allo spigolo evidenziato, fare clic su un punto qualsiasi lungo l'asse.
- Per definire un punto sfalsato ad una distanza precisa, posizionare il cursore sulla linea d'asse, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Specifica distanza. Immettere quindi il valore desiderato nella finestra di dialogo Specifica distanza.
- È possibile annullare la creazione di quote non parametriche per il successivo schizzo di percorso facendo clic con il pulsante destro del mouse e deselezionando la casella di controllo relativa alla quotatura automatica.
- Per modificare l'orientamento dell'asse dello strumento per il percorso ortogonale 3D, effettuare una delle operazioni seguenti:
- Per il percorso di tubazioni, fare clic sulla freccia di controllo angolare di 45 gradi.
- Per il percorso di tubazioni, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Piega personalizzata per definire una piega.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'asse appropriato e selezionare Parallelo allo spigolo o Perpendicolare alla faccia. Vincolare l'asse alla geometria nelle parti all'interno dell'assieme.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Snap rotazione. Impostare l'orientamento di rotazione di cui è stato eseguito lo snap dalla geometria appropriata.
Nota: Se vengono applicati i comandi Parallelo allo spigolo e Perpendicolare alla faccia per il riorientamento dell'asse, potrebbe essere necessario specificare un angolo irregolare (non di 45 o 90 gradi) per il punto di percorso precedente. Verrà quindi creata una piega personalizzata in modo che siano disponibili le frecce di raggio e di rotazione nello strumento per il percorso ortogonale 3D.
- È possibile definire la piega personalizzata in un percorso di tubazioni o una piega normale in un percorso di tubature:
- Per impostare l'angolo di orientamento, trascinare la freccia di rotazione oppure fare clic con il pulsante destro del mouse sulla freccia di rotazione e selezionare Specifica angolo.
- Per impostare il raggio piega, fare doppio clic sulla freccia del raggio e immettere un valore oppure fare clic con il pulsante destro del mouse sulla freccia del raggio e selezionare Specifica raggio.
- Per impostare il punto di percorso successivo, effettuare una delle operazioni seguenti:
- Spostare il cursore sull'asse dello strumento per il percorso ortogonale 3D, impostare il punto di percorso mediante la descrizione comandi o il comando Specifica distanza del menu contestuale. È anche possibile posizionare il cursore sull'asse e immettere direttamente un valore di quota.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Snap punto. Impostare il punto di percorso di cui è stato eseguito lo snap dalla geometria appropriata. Solitamente il comando Snap punto viene applicato insieme al comando Snap rotazione.
Durante il posizionamento del cursore sull'asse, le selezioni di punti non valide, ovvero quelle non comprese nell'intervallo della lunghezza minima e massima del segmento, vengono visualizzate con una "croce". Le selezioni valide vengono visualizzate mediante un punto verde. Le selezioni che soddisfano i requisiti minimi di lunghezza, ma che risultano troppo corte per raccordi o pieghe aggiuntive vengono rappresentate da un punto blu.
- Per regolare lo strumento appena creato, effettuare una delle operazioni seguenti:
- Se lo strumento per il percorso ortogonale 3D non è visualizzato, attivarlo mediante uno dei seguenti metodi:
Nella barra multifunzione, utilizzare la scheda Percorso
gruppo Crea
Percorso, quindi fare clic sull'ultimo punto del percorso appena creato.
Nel browser Modello o nella finestra grafica, fare clic sull'ultimo punto di percorso, quindi su scheda Percorso
gruppo Crea
Percorso.
Nel browser Modello o nella finestra grafica, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'ultimo punto del percorso e scegliere Percorso.
- Continuare con la selezione dei punti di percorso:
- Per creare altri segmenti di percorso, ripetere i passaggi da 4 a 8.
- Per creare una regione di percorso automatico, selezionare una geometria valida. La nuova regione di percorso automatico inizia dal punto di percorso corrente e finisce sulla geometria appropriata.
- Per completare l'aggiunta di punti di percorso, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Fatto.
- Per completare il percorso, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Fine modifica.
È possibile comporre un percorso completato o aggiungervi raccordi come se si trattasse di un raccordo iniziale per un percorso diverso.
