Finestra di dialogo Stato superficie (standard GOST)
Accesso
Barra multifunzione: scheda Annotazione (ESKD)gruppo SimboliSuperficie .
Valore di Stato superficie
Identifica il tipo di stato aggiunto in un punto specifico. Digitare il testo o selezionare le opzioni disponibili dal menu contestuale.
Trattamento non specificato
Simbolo di stato della superficie di base, in cui il tipo di stato della superficie non viene identificato.
Rimozione di materiale richiesta
Al fine di soddisfare i requisiti, il materiale deve essere rimosso dalla parte.
Rimozione di materiale vietata
Il materiale non può essere rimosso dalla parte.
Prolunga
Aggiunge un prolungamento al simbolo.
Maggioranza
Applica lo stato della superficie specificato a tutte le superfici che non presentano un simbolo di stato della superficie specifico.
Su tutto il profilo
Aggiunge un indicatore di tipo Su tutto il profilo al simbolo.
Metodo di produzione
Identifica il metodo di produzione appropriato per lo stato. Digitare il testo o selezionare le opzioni disponibili dal menu contestuale. Il campo è abilitato solo quando si fa clic sul simbolo Rimozione di materiale richiesta.
Identifica la ruvidità della superficie. Digitare il testo o selezionare le opzioni disponibili dal menu contestuale.
Direzione texture
Identifica il tipo di stato superficie non rimosso tramite lo strumento di taglio.
Aggiungi riga
Inserisce una nuova riga per il valore dello stato della superficie.
Rimuovi riga
Rimuove una riga di valore dello stato della superficie.
