Glossario del Prontuario tecnico
parte attiva
La parte in fase di modifica. In un file di parti aperto, la parte è attiva ed è possibile modificarla. In un file di assiemi, prima di modificare la parte è necessario selezionarla nel browser o nella finestra grafica. Se una parte o un sottoassieme sono stati precedentemente nascosti o definiti come sfondo, è necessario abilitarli prima dell'attivazione. La parte attiva può essere modificata. Vedere anche sfondo, parte abilitata e parte non visualizzata.
schizzo attivo
Lo schizzo corrente da modificare.
stile standard attivo
Nei documenti di disegno, lo stile di default associato alla norma attiva.
confronto tra geometria adattiva e geometria associativa
Nella geometria associativa esiste una relazione parametrica unidirezionale tra la geometria primaria e quella derivata. La geometria derivata proiettata da una parte primaria dipende da quest'ultima. La geometria derivata viene aggiornata a seguito della modifica della geometria primaria.
Nella geometria adattiva è possibile che esistano dipendenze bidirezionali. Una parte viene designata come geometria fissa e le relative controparti adattive vengono aggiornate a seguito della modifica della geometria fissa. Ogni volta che una parte viene riassegnata dalla geometria adattiva a quella fissa, le restanti controparti adattive vengono aggiornate a seguito delle modifiche apportate a tale parte.
lavorazione adattiva
Una lavorazione che può cambiare dimensioni quando è vincolata ad altre lavorazioni. Il menu contestuale consente di definire come adattive le singole lavorazioni delle parti. Le lavorazioni sono vincolate a dimensioni specificate, a meno che non siano definite come adattive.
parte adattiva
Una geometria della parte sottovincolata può cambiare dimensioni quando è definita come parte adattiva in un assieme. I vincoli di assieme posizionano le parti adattive rispetto alle altre parti e adattano la topologia della parte a lavorazioni di parti completamente vincolate. Le lavorazioni che erano sottovincolate in un file di parti possono cambiare dimensione in funzione dei vincoli di assieme e della posizione delle altre parti.
stato adattivo
Lo stato di una parte non vincolata ad una dimensione o ad una forma specifiche. Per impostazione predefinita, le parti sono corpi rigidi, ma possono essere definite come adattive nel menu contestuale o nella scheda Ricorrenza della finestra di dialogo Proprietà. L'uso dei vincoli di assieme per regolare le dimensioni e la forma rispetto ad altre parti può modificare la topologia della parte adattiva. Negli assiemi, una ricorrenza imposta lo stato adattivo per più posizionamenti di un componente.
sottoassieme adattivo
Nel contesto di un assieme, questo termine indica un componente che contiene parti o sottoassiemi sottovincolati. Quando un sottoassieme adattivo viene vincolato all'interno dell'assieme primario o ad un componente di un altro assieme, la geometria sottovincolata in una parte adattiva viene ridimensionata. Ad esempio, i sottoassiemi adattivi pistone e asta vengono ridimensionati e posizionati quando inseriti nell'assieme cilindro ad aria.
geometrie di lavoro adattive
La geometria di costruzione di una parte, ad esempio punti di riferimento, piani di lavoro e assi di lavoro, la cui posizione viene definita dalla geometria di altre parti. Ad esempio, la posizione di uno sweep 3D viene stabilita mediante punti di riferimento adattivi opportunamente posizionati rispetto ad altri componenti dell'assieme. La posizione delle geometrie di lavoro si adatta alle modifiche apportate alla geometria di riferimento.
Connettore Contenuto BIM
Strumento di preparazione che consente l'utilizzo del contenuto di Autodesk Inventor in un sistema connesso in applicazioni per l'ingegneria meccanica, elettrica e idraulica (MEP).
quota allineata
Una quota lineare parallela ad una linea che copre la distanza minima tra due punti di misurazione.
simbolo su tutto il profilo
Un cerchio aperto posizionato al vertice del simbolo di saldatura che indica che la saldatura deve estendersi intorno a tutto il giunto.
tutti i componenti soppressi
Sopprime tutti gli elementi derivati dell'assieme velocizzando il caricamento del solo file di assiemi. I sottoassiemi vengono soppressi completamente in modo da non venire più visualizzati nella struttura del browser. Con la soppressione di tutti i componenti, si otterrà la velocità massima di caricamento dell'assieme.
tutto il Centro contenuti soppresso
Sopprime qualsiasi componente definito come contenuto senza caricare le relative ricorrenze in memoria. Ad esempio, si pensi alle centinaia di elementi di fissaggio presenti in una progettazione. Se i file del Centro contenuti sono archiviati in un percorso remoto, il traffico di rete potrebbe venire ridotto.
tutte le parti soppresse
Sopprime tutte le parti a tutti i livelli della gerarchia dell'assieme. Vengono caricati i sottoassiemi. È possibile analizzare la struttura dell'assieme, i vincoli e altri attributi senza caricare i file di parti.
tutti gli stili
Gli stili del documento attivo e della libreria di stili.
quota con unità alternative
Una quota che visualizza due unità di misura compatibili. Detta anche quota alternativa o quota doppia.
vincolo angolare
Un vincolo di assieme che controlla l'angolo tra i piani di due componenti di un assieme.
quota angolare
Una quota che specifica l'angolo formato da due linee.
serie
Vedere lavorazione seriale.
arco
Negli schizzi, la geometria è definibile in quattro modi: arco punto centrale (definito da un punto centrale e da due punti su una curva), arco tre punti (definito da due punti finali e da un raggio), arco tangente (definito dal punto finale di una curva ad un altro punto), arco tangente o perpendicolare ad una curva (creato eseguendo un trascinamento con il comando Linea).
lato freccia
Nelle saldature quali un giunto a forma di T, la saldatura può essere posizionata in due punti diversi. Il lato del giunto verso cui è rivolta la freccia viene definito lato freccia. La saldatura del lato freccia viene eseguita in base alle istruzioni fornite al di sotto della linea di riferimento per un simbolo ANSI e al di sopra della linea di riferimento per tutte le altre norme.
rapporto prospettico
Relazione proporzionale tra altezza e larghezza. Ad esempio, è possibile ridimensionare una bitmap utilizzata in uno schizzo mantenendo inalterato il rapporto prospettico originale. La proporzione tra altezza e larghezza non cambia.
assieme
Due o più componenti, parti o sottoassiemi, considerati come modello unico. In genere, un assieme include più componenti posizionati in modo assoluto o relativo, secondo necessità, con vincoli che definiscono le dimensioni e la posizione. I componenti di un assieme possono includere lavorazioni definite localmente nell'assieme. Le proprietà Massa e Materiale possono essere ereditate da singoli file di parti.
lavorazioni di assieme
Lavorazioni (smussi, tagli di estrusione, fori, cordoni di saldatura) che vengono create e salvate nel file dell'assieme. La topologia non viene trasferita ai file del componente. Usata per definire un processo di produzione specifico, ad esempio la foratura di adattamento e la lavorazione post-saldatura.
vincoli di assieme
Regole che stabiliscono le modalità di posizionamento delle parti di un assieme rispetto ad altre parti dello stesso. I vincoli rimuovono i gradi di libertà. I vincoli di assieme comprendono i vincoli angolare, allineato, coincidente e di tangenza. I vincoli possono essere posizionati tra facce di lavorazioni, spigoli di parte, punti, assi dedotti e geometrie di lavoro delle parti quali piani, assi e punti.
serie di assieme
In un assieme, i componenti disposti in una serie circolare o rettangolare. Tutti gli elementi della serie sono identici. Le serie di assieme vengono usate per posizionare più bulloni nei fori o per collocare uno o più componenti in una struttura simmetrica. Una serie di assieme può essere associativa rispetto ad una serie di lavorazioni. Ciò significa che la serie di assieme viene aggiornata quando si modifica la serie di lavorazioni.
presentazioni dell'assieme
Vedere la vista di presentazione.
La struttura gerarchica ad albero, visualizzata nel browser, che illustra graficamente le relazioni tra i componenti del modello di assieme. La struttura di assieme mostra la proprietà di vincoli e componenti all'interno di un sottoassieme. In generale, la posizione dei componenti nella struttura di assieme riflette la sequenza di assieme in fase di produzione.
rappresentazione della vista disegno associativa
La vista del disegno associata ad una rappresentazione della vista disegno nell'ambiente di assiemi viene aggiornata automaticamente quando vengono apportate delle modifiche a tale rappresentazione.
viste del modello piatto associative
Nella progettazione di parti in lamiera, le viste del modello piatto sono associate al modello 3D, analogamente alle viste del disegno. Quando il modello cambia, la vista del modello piatto viene aggiornata. Tuttavia, le quote del modello piatto non aggiornano i modelli 3D.
elementi associativi della serie di schizzo
Nelle serie di schizzo, tutti gli elementi seriali sono completamente vincolati come gruppo. Le modifiche apportate ad un elemento comportano l'aggiornamento di tutti gli altri elementi della serie. Se, durante la creazione o la modifica della serie, l'associazione viene rimossa, i vincoli vengono eliminati. La geometria della serie diventa geometria copiata senza associazione ad altri elementi.
spline associativa
Durante la creazione di un offset da un'ellisse, se il punto di selezione dell'offset non viene visualizzato sull'asse dell'ellisse primaria, anziché una vera e propria ellisse matematica viene creata una spline associativa. Il risultato è una spline equidistante dall'ellisse.
asimmetrico
Un'opzione nei comandi Estrusione e Rivoluzione, che consente di eseguire simultaneamente l'estrusione o la rivoluzione di un profilo 2D sia nelle direzioni positive che negative con diversi valori lineari o angolari.
attributo
Una descrizione, utilizzata per la gestione dei dati, delle informazioni associate ad una parte di un sottoassieme. In un assieme o in una distinta componenti, un attributo si riferisce in genere ad una proprietà a livello di file da incorporare in una distinta componenti strutturata.
metodo di adattamento spline di AutoCAD
Crea una spline di Autodesk Inventor utilizzando lo stesso metodo di AutoCAD.
unione automatica
Una tecnologia che consente di spostare automaticamente le facce tangenti adiacenti e creare nuovi raccordi, se necessario. È attiva per default negli ambienti di modellazione di parti, di assiemi e di modifica solidi per i comandi Sposta faccia e Ispessimento.
catena spigoli automatica
Una impostazione di selezione utilizzata durante la creazione di raccordi 3D. Quando l'opzione Catena spigoli automatica è attiva, selezionando uno spigolo vengono selezionati automaticamente tutti gli spigoli tangenti ad esso.
asse di rivoluzione
La linea d'asse di una lavorazione di rivoluzione.
proiezione assonometrica
Un tipo di vista ortogonale creato da linee di proiezione perpendicolari alla superficie o al piano di visualizzazione, in cui un modello 3D appare inclinato e mostra contemporaneamente i piani delle viste X, Y e Z, ad esempio una vista assonometrica.
lavorazione di base
La prima lavorazione creata in una parte. Può trattarsi di un solido di base importato, ovvero un file in formato .sat o .step, nel qual caso la lavorazione di base ha dimensioni fisse. Le lavorazioni di schizzo o posizionate aggiungono dettagli alla lavorazione di base e vengono posizionate le une rispetto alle altre utilizzando vincoli di quota o geometrici. La lavorazione di base dovrebbe rappresentare la forma fondamentale della parte.
solido di base
Un modello in formato di file SAT o STEP importato in Autodesk Inventor come lavorazione di base (la prima lavorazione del modello). Un solido di base è completamente dotato di quote ed è possibile modificarne le dimensioni solo mediante i comandi dell'ambiente di modellazione dei solidi. È tuttavia possibile aggiungervi nuove lavorazioni.
trave
In genere, un membro strutturale orizzontale di un telaio per cui occorre spesso analizzare la capacità del cuscinetto di carico.
piega
Nella progettazione di parti in lamiera, una giunzione angolo può essere convertita in piega. La piega è il piccolo raggio, inserito tra le facce, che rappresenta il processo di fabbricazione in cui le pieghe vengono applicate ad un modello piatto per costituire una parte 3D.
tolleranza della piega
Nella progettazione di parti in lamiera, un fattore applicato nella conversione di una piega in una condizione spiegata. Per calcolare il valore della distorsione vengono utilizzati lo spessore, il tipo di materiale e il raggio piega.
linee piega
Nella progettazione di parti in lamiera, le linee di piega possono essere visualizzate nella vista del modello piatto del disegno per indicare l'inizio, il centro e la fine della zona di piega.
scarico piega
Nella progettazione di parti in lamiera, un piccolo incavo alla fine di una piega che impedisce al materiale di strapparsi.
zona di piega
Nella progettazione di parti in lamiera, l'area in cui avviene la deformazione del materiale; nel modello piatto spesso indica l'area tra le linee di piega.
distinta componenti
Per un assieme, un documento che descrive i dettagli dei componenti, quali il nome del componente, il materiale e la quantità. Le distinte componenti possono avere uno o più livelli, caso quest'ultimo in cui si parla di distinte componenti esplose.
progettazione dal particolare al generale
Tecnica di progettazione sequenziale di assiemi per cui i componenti progettati precedentemente vengono aggiunti ad un modello di assieme e posizionati mediante vincoli di assieme.
rettangolo di delimitazione
Un rettangolo virtuale che rappresenta le estensioni di un'immagine in Autodesk Inventor. Quando un'immagine viene posizionata in uno schizzo, vincoli e quote possono essere applicati al rettangolo di delimitazione per posizionare l'immagine.
vista spezzata
Una vista del disegno divisa mediante linee di interruzione simulate e ridotta. La vista spezzata consente di visualizzare in una scala leggibile la vista di un componente e le relative aree di annotazione principali, che in una vista non spezzata sono troppo piccole.
browser
La gerarchia grafica che mostra le relazioni tra gli elementi geometrici nelle parti, negli assiemi e nei disegni. Le icone rappresentano gli schizzi, le lavorazioni, i vincoli o gli attributi relativi a ciascun modello. Gli oggetti vengono visualizzati nel browser nell'ordine in cui sono stati creati. È possibile modificare, rinominare, aggiungere, eliminare, copiare gli oggetti e spostarli in un'altra posizione nel browser.
dati memorizzati nella cache
Nella memoria del computer, l'ultima soluzione impiegata per rendere utilizzabili uno schizzo o dati di sistema. Ad esempio, quando una parte contenente un iSketch viene modificata al di fuori dell'assieme primario, viene visualizzato un messaggio che indica che le modifiche potrebbero non essere riflesse nella parte poiché gli ultimi dati conosciuti (memorizzati nella cache) sono utilizzati per rappresentare la parte nell'assieme.
catalogo
Gerarchia delle cartelle di Microsoft Windows. Le cartelle del catalogo consentono di gestire le iFeature in una gerarchia definita dall'utente.
linea d'asse
L'asse intorno al quale vengono eseguiti la rivoluzione o lo sweep di un profilo. Per automatizzare la selezione della linea d'asse, fare clic con il pulsante destro del mouse su una curva, quindi cambiare il tipo di linea in linea d'asse.
punto centrale
Un punto di riferimento posto all'intersezione dei piani di riferimento di default in un file di parti o di assiemi.
smusso
Una lavorazione posizionata che smussa lo spigolo di una parte ed è definita dalla sua posizione, dimensione ed angolo.
elemento derivato
In una relazione gerarchica tra elementi di un progetto, un elemento derivato dipende da un altro elemento, l'elemento primario. Ne è un esempio tipico una lavorazione, quale il taglio, che dipende da una lavorazione di base. Nel browser, la lavorazione derivata, o dipendente, è rientrata rispetto alla relativa lavorazione primaria. Una lavorazione derivata può fungere da lavorazione primaria per altre lavorazioni. In genere, l'eliminazione di una lavorazione derivata non ha alcun effetto sulla lavorazione primaria.
cerchio
Geometria definibile in due modi negli schizzi: cerchio punto centrale, definito da un punto centrale e da un punto sulla circonferenza; cerchio tangente, definito come tangente a tre linee sulla circonferenza.
vincolo coincidente
Un vincolo geometrico che vincola un punto ad un altro punto o un punto ad una curva. Quando viene applicato ai punti centrali di due cerchi, archi o ellissi, il risultato corrisponde a quello ottenuto applicando un vincolo concentrico.
vincolo collineare
Un vincolo geometrico che forza due o più segmenti di linea o assi di ellisse ad allinearsi sulla stessa linea. In un assieme, si ottiene un vincolo collineare con un vincolo coincidente tra due linee, spigoli o assi.
combinazione
Esegue un'operazione di taglio, giunzione o intersezione sui corpi solidi selezionati.
componente
Una parte o un sottoassieme posizionati in un altro assieme. I componenti di un assieme possono essere parti singole o parti combinate che fungono da singola unità o singolo sottoassieme. All'interno di altri assiemi, i componenti possono essere considerati come parti.
iMate composto
Un gruppo di iMate singoli, selezionati e denominati nel browser, da usare come un'unità. In un assieme, quando un componente con un iMate composto viene associato ad un altro componente con un iMate composto avente lo stesso nome, tutti i vincoli nella collezione di iMate vengono risolti contemporaneamente.
vincolo concentrico
Un vincolo geometrico che forza due cerchi, archi o ellissi ad avere lo stesso punto centrale. Il risultato corrisponde a quello ottenuto applicando un vincolo coincidente ai centri delle curve.
file di configurazione
Un file che specifica le opzioni per l'apertura dei file di AutoCAD o per il salvataggio dei file in formato DWG o DXF.
punto di connessione
Un punto definibile da utilizzare per la deduzione di un'altra geometria o l'aggancio. È possibile aggiungere punti di connessione e usarli per posizionare simboli di schizzo, cartigli e altri oggetti di disegno.
raccordo con raggio costante
Un raccordo che mantiene lo stesso raggio per tutta la propria lunghezza. Per selezionare gli spigoli e specificare il raggio di un raccordo con raggio costante, utilizzare la scheda Costante nella finestra di dialogo Raccordo.
vincoli
Regole che governano la posizione, l'inclinazione, la tangenza, le quote e le relazioni nella geometria di uno schizzo o la posizione relativa tra le parti di un assieme. I vincoli geometrici controllano le forme e le relazioni tra gli elementi di uno schizzo o i componenti di un assieme. I vincoli di quota controllano le dimensioni. L'applicazione di vincoli rimuove i gradi di libertà.
ambiente di costruzione
I dati importati si trovano nell'ambiente di costruzione finché non vengono alzati di livello all'ambiente di parti. Ad esempio, quando si importano dei dati in formato IGES o SAT, nel browser viene collocata un'icona di costruzione con i gruppi di dati nidificati al di sotto di essa. Nell'ambiente di costruzione attivo, i comandi modificano la geometria, come la correzione di errori nei dati importati.
Geometria di supporto alla creazione di schizzi o lavorazioni che tuttavia non viene utilizzata per definire profili o traiettorie. Lo stile della linea definisce una curva come geometria di costruzione.
schizzo incorporato
Uno schizzo incorporato in una lavorazione, ad esempio uno schizzo utilizzato in un'estrusione. Per definizione, gli schizzi sono incorporati nelle lavorazioni.
finestra di selezione di contenimento
Il trascinamento del cursore da destra a sinistra dà origine ad una selezione incrociata. Vengono selezionati gli oggetti interamente contenuti nella finestra.
menu contestuale
Il menu che viene visualizzato quando si fa clic con il pulsante destro del mouse. Contiene comandi e argomenti della Guida relativi all'operazione in corso.
sistema di coordinate
L'insieme delle grandezze (rappresentate visivamente dagli assi X, Y e Z) che determina la posizione di punti, linee, curve e piani nei file delle parti e di assieme. Per impostazione predefinita, è visualizzata una griglia sul piano dello schizzo attivo del sistema di coordinate.
interruzione angolo
Nella progettazione di parti in lamiera, un'interruzione angolo applica uno spigolo smussato o con raggio alla fine di una flangia.
giunzione angolo
Nella progettazione di parti in lamiera, una giunzione angolo fa combaciare gli spigoli in corrispondenza dell'unione di due pieghe, allineando o sovrapponendo gli spigoli, intersecando le flange ad angolo retto e inserendo uno scarico d'angolo.
scarico angolo
Nella progettazione di parti in lamiera, un piccolo incavo posto in corrispondenza dell'unione di due pieghe che impedisce al materiale di strapparsi.
saldature simulate
In un modello di assieme saldato, le saldature simulate sono elementi grafici che indicano gli spigoli di saldatura. Possono rappresentare una vasta gamma di tipi di saldatura. Le saldature simulate non aggiungono massa all'assieme e non possono essere utilizzate per il controllo delle interferenze. Le saldature simulate si trovano sempre nel gruppo di lavorazioni Saldature.
curve
Oggetti geometrici presenti negli schizzi e in linee, archi, cerchi, spline ed ellissi.
iPart personalizzata
Una famiglia di iPart crea delle iPart, ciascuna delle quali dispone di un'istanza univoca i cui parametri, proprietà e altri valori vengono mantenuti in un foglio di calcolo incorporato. Ogni riga del foglio di calcolo rappresenta una iPart singola con un'unica istanza. Quando si usa una iPart personalizzata in un assieme, è possibile modificare i valori specificati durante la definizione della iPart, ad esempio la lunghezza, la larghezza o lo spessore.
taglio
Nella progettazione di parti in lamiera, i tagli sono forme di schizzo che definiscono il materiale da rimuovere da una singola faccia, ad una data profondità, o da un'intera parte 3D.
lunghezza di taglio
Per i telai, la lunghezza complessiva della parte standard grezza richiesta per la creazione di un membro strutturale (che comprende una quantità di materiale sufficiente per i trattamenti di entrambe le estremità).
elenco di taglio
Un elenco di taglio è una tabella contenente un elenco di componenti con quote e informazioni relative ai trattamenti di taglio per la fabbricazione e a scopo contabile. Ciascun trattamento su un membro del telaio produce una proprietà personalizzata denominata CUTDETAIL(n) che può essere utilizzata per creare le note di produzione nell'elenco di taglio.
Una delle tre operazioni booleane (taglio, unione e intersezione) che definiscono la relazione tra una lavorazione di schizzo e una lavorazione esistente. L'operazione di taglio rimuove da una lavorazione esistente il volume di una lavorazione di schizzo. Operazione non disponibile per le lavorazioni di base.
piano di taglio
Utilizzato per visualizzare temporaneamente una sezione di un assieme allo scopo di definire nuove lavorazioni. Il piano di taglio è un piano esistente definito da piani di lavoro di default all'interno dell'assieme oppure all'interno di uno dei componenti dell'assieme.
piattaforma
Il piano di calpestio di un pianale, generalmente fabbricato in disco diamantato o metallo espanso.
gradi di libertà
Le variabili secondo cui è possibile spostare un oggetto. Negli assiemi, un corpo libero nello spazio, senza vincoli ad altri corpi fissati, può essere spostato lungo tre assi di traslazione e intorno a tre assi di rotazione. Un corpo di questo tipo ha generalmente sei gradi di libertà. I vincoli rimuovono i gradi di libertà limitando le modalità di modifica della geometria dello schizzo o gli spostamenti di un corpo libero nello spazio.
abbassamento di livello
Nella gerarchia del browser, corrisponde al trascinamento di una lavorazione o di un componente in una posizione più lontana dal livello principale.
lavorazioni dipendenti
Lavorazioni che sono geometricamente dipendenti da un'altra lavorazione, ad esempio gli smussi e i raccordi.
parte derivata
Una nuova parte che utilizza una parte esistente di Autodesk Inventor come lavorazione di base. Quando viene inserita in un file, una parte può essere ridimensionata o riflessa. È inoltre possibile creare lavorazioni aggiuntive per modificare ulteriormente il corpo. Una parte derivata è collegata alla parte originale e può essere aggiornata in base alle modifiche apportate a quest'ultima.
lavorazione della parte derivata
Una lavorazione di base in una nuova parte, derivata da una parte esistente di Autodesk Inventor. Quando si crea una parte derivata, si importa una parte come lavorazione di base. Tale lavorazione di base viene elencata nel browser come lavorazione di parte derivata. La lavorazione di parte derivata può essere ulteriormente modificata mediante lavorazioni di modellazione di parti.
lavorazioni del progetto
Vedere iFeature.
scheletro del progetto
Un disegno principale o uno schizzo 2D disegnato in scala con percentuale di dettaglio minima per consentire il riconoscimento dei parametri di progettazione di un problema o di un progetto. Lo scheletro del progetto è un documento dinamico la cui utilità diminuisce con l'avanzare del progetto, in quanto viene sostituito da progetti di parti e assiemi dettagliati.
proprietà del progetto
Le proprietà dei file utilizzabili per reperire e gestire i file di Autodesk Inventor. Le proprietà del progetto si utilizzano anche per gestire e aggiornare automaticamente le informazioni nei cartigli, negli elenchi delle parti, nelle distinte componenti e nei simboli di schizzo. Vedi anche iProperties.
Una vista di assieme denominata e salvata i cui componenti hanno caratteristiche designate mediante selezione, in genere utilizzata per gestire un ambiente di lavoro ordinato. Una vista di disegno acquisisce caratteristiche quali lo stato della selezione (abilitata o non abilitata), lo stato della visibilità, l'aspetto, la percentuale di zoom e l'angolo di visualizzazione. Alla rappresentazione della vista disegno può essere assegnato un nome. Quando viene richiamata, i componenti vengono visualizzati secondo le caratteristiche di visualizzazione specificate.
quota diametro
Una quota che controlla la dimensione di un cerchio o arco in uno schizzo o in una vista del disegno. Può essere definita come costante numerica, come variabile in un'equazione o in un collegamento ad un file di parametri. Nelle viste del disegno, può essere specificata come quota parametrica (che ridimensiona il modello) o come quota di riferimento (che non ridimensiona il modello).
input quota
Quando l'input dinamico (visualizzazione esposta) è abilitato, nei campi di immissione vengono visualizzati i valori delle coordinate polari (distanza e angolo) quando un comando richiede un secondo punto. I valori di quota cambiano nel momento in cui si sposta il cursore. Premere TAB per passare al valore da modificare.
stile di quota
Gruppo di impostazioni che controllano il formato di default delle annotazioni relative alle quote nei disegni. Gli stili di quota vengono impostati in un modello o in un disegno prima di posizionare le quote, le note relative ai fori e altre annotazioni.
vincoli di quota
Quote parametriche che controllano le dimensioni dello schizzo. Se modificate, lo schizzo viene ridimensionato. I vincoli di quota possono essere espressi come costanti numeriche, come variabili in un'equazione o nei file di parametri.
manipolazione diretta
Un'interfaccia che consente all'utente di interagire e modificare un modello tramite un manipolatore durante la visualizzazione delle modifiche apportate in tempo reale. L'interazione risultante è dinamica, visiva e prevedibile. L'utente potrà concentrarsi sulla geometria in una visualizzazione sullo sfondo anziché interagire con gli elementi dell'interfaccia utente, quali la barra multifunzione, il browser e la finestra di dialogo.
Vedere visualizzazione sullo sfondo, manipolatori, barra degli strumenti mini, contrassegni di selezione e valore di input
processo sottostante
Un'operazione che segue l'operazione selezionata in un processo basato sull'ordine. Ad esempio, le operazioni di lavorazioni meccaniche post-saldatura sono sottostanti rispetto alle operazioni del cordone di saldatura e della preparazione di saldatura.
sformo
Vedere sformo della faccia.
angolo di sformo
Una rastremazione applicata alle facce della parte per consentire, ad esempio, l'estrazione da uno stampo. L'angolo di sformo può essere applicato alle facce selezionate o quando si estrude uno schizzo.
piano di sformo
Una faccia piana utilizzata per determinare la direzione dell'angolo di sformo.
vista senza modello
Una vista speciale del disegno priva della rappresentazione di un modello 3D. Alla vista senza modello sono associati uno o più schizzi. È possibile posizionare una vista senza modello e creare un disegno senza un modello associato oppure utilizzarla per aggiungere un dettaglio assente da un modello.
Quando si importa un file di AutoCAD in un disegno di Autodesk Inventor, i dati vengono inseriti in una vista senza modello. Le quote, il testo e le altre annotazioni vengono inseriti nel foglio di disegno, mentre la geometria viene posizionata nello schizzo associato alla vista.
norme di disegno
Istruzioni specifiche per le viste, le quote, le note e le annotazioni del disegno che garantiscono una presentazione coerente delle informazioni. Le norme di disegno facilitano lo scambio di informazioni tra gli utenti, i fornitori e i produttori che intervengono in un progetto.
risorse di disegno
I formati di foglio e cartiglio, i modelli di bordo e i simboli di schizzo definiti in un disegno o in un modello di disegno. Le risorse di disegno sono memorizzate nella cartella Risorse disegno del browser. È possibile definire nuove risorse e aggiungerle alla cartella.
Usare le risorse di disegno per aggiungere nuovi fogli, cartigli o bordi ad un disegno oppure per aggiungere annotazioni personalizzate ad un foglio o ad una vista del disegno.
quota non parametrica
Una quota non parametrica, racchiusa tra parentesi, che mostra il valore corrente della geometria. Tale valore viene aggiornato quando cambiano le dimensioni della geometria ma non ne determina il ridimensionamento.
quota parametrica
Una quota parametrica che determina le dimensioni della geometria dello schizzo e che lo ridimensiona al variare del valore della quota.
lavorazione duplicata
Una lavorazione che è stata copiata e riflessa o disposta in una serie rettangolare o circolare.
input dinamico
Vedi visualizzazione esposta (HUD)
modifica locale
Un componente viene attivato (diventa così la destinazione delle modifiche) e modificato nel contesto dell'assieme. Ad eccezione del componente attivo, tutti i componenti vengono visualizzati in wireframe e non possono essere selezionati. Le modifiche vengono salvate nel file di parti o di sottoassiemi. Fare doppio clic sull'assieme di primo livello nel browser per riattivare l'assieme.
Il file in cui verranno salvate le modifiche quando vengono applicati i vincoli oppure vengono creati o modificati localmente i componenti dell'assieme. La destinazione delle modifiche può essere un file di parti, un sottoassieme o un assieme di primo livello attivato localmente.
spigolo
La curva che unisce due facce di un modello.
catena di spigoli
In un raccordo, collega tutti gli spigoli tangenti agli spigoli selezionati per il raccordo.
gruppo di spigoli
Un gruppo di spigoli selezionato durante la creazione di un raccordo 3D. All'interno di un singolo gruppo di spigoli, il raggio e le altre opzioni di raccordo sono uguali per tutti gli spigoli.
ellisse
Geometria creata dall'intersezione di un cilindro e di un piano inclinato.
parte abilitata
In un file di assiemi aperto, una parte completamente caricata in memoria che può essere attivata localmente per la modifica. Le parti predefinite sono abilitate automaticamente.
trattamento di estremità
La geometria di un membro strutturale che serve da punto di unione per un altro membro strutturale del telaio. I trattamenti di estremità comprendono angoli retti, cimase, giunti di testa e altri elementi.
punto finale
Un punto implicito alle estremità delle curve. I punti finali possono essere inclusi in vincoli, quote e punti di snap.
note del progetto
Note associate ad una lavorazione, ad una parte, ad un assieme, ad un vincolo di assieme o ad un altro oggetto che documentano l'avanzamento del progetto e le decisioni prese al riguardo. Con Autodesk Inventor, è possibile acquisire, modificare e gestire le note del progetto.
vincolo di uguaglianza
Un vincolo geometrico che forza gli archi e i cerchi selezionati ad avere lo stesso raggio o le linee selezionate ad avere la stessa lunghezza.
equazioni
Espressioni matematiche costituite da semplici numeri o da espressioni algebriche o trigonometriche complesse che utilizzano i parametri come variabili. Ogni parametro ha un'equazione univoca. È possibile inserire un'equazione come valore di una quota, di una lavorazione, di un offset o di un parametro.
Le equazioni di Autodesk Inventor supportano la maggior parte degli operatori matematici, ma non l'addizione e la sottrazione degli esponenti. Utilizzare l'espressione su/unità per creare un esponente negativo, ad esempio su/min equivale a min-1.
vista esplosa
Una vista in cui le parti di un assieme sono separate per una visualizzazione più chiara. La direzione e la distanza di spostamento delle parti dipendono dalle impostazioni specificate durante l'impostazione della vista. Le viste esplose vengono definite nel file di presentazione dell'assieme e successivamente utilizzate per aggiungere viste esplose ad un disegno.
espressione
Un'espressione matematica mette in relazione un insieme di termini con un gruppo sintattico di altri termini mediante operazioni matematiche, funzioni o operatori logici booleani. Contrariamente alle equazioni, che determinano un'uguaglianza, le espressioni possono includere specificazioni di disuguaglianza quali valori maggiori di, maggiori o uguali a, minori di, minori o uguali a e altre relazioni.
telaio esterno
I telai sono spesso necessari per le piattaforme, le vie di accesso e le trombe delle scale utilizzate per azionare e gestire macchinari complessi. È possibile creare telai esterni al momento dell'installazione dei macchinari o delle attrezzature o insieme ai macchinari.
estrazione
La copia di una lavorazione di un modello della parte per la memorizzazione in un file di lavorazioni esterno. La lavorazione estratta può essere richiamata da una cartella di Windows, o catalogo, e posizionata in un file di parti.
lavorazione estrusa
Una lavorazione creata aggiungendo profondità ad un profilo dello schizzo. La forma di tale lavorazione è controllata dalla forma del profilo, dall'estensione dell'estrusione e dall'angolo di rastremazione. Se la lavorazione estrusa non è la prima lavorazione, la sua relazione con una lavorazione o un corpo esistente viene definita mediante la selezione di un'operazione booleana (unione, taglio o intersezione) e dei corpi partecipanti relativi all'operazione qualora fossero presenti più corpi. Oppure è possibile creare un nuovo corpo.
face
Una superficie delimitata che definisce una parte di oggetto, come una faccia della parte o una faccia in un superset di superfici.
sformo della faccia
Una rastremazione applicata alle facce di una parte per inclinare una superficie o per consentire l'estrazione di una parte da uno stampo. Lo sformo è definito dalla faccia o dalle facce specificate, dalla direzione di estrazione, dall'angolo, nonché dalla superficie tangente o dallo spigolo fisso.
lavorazione
Geometria parametrica che crea o modifica parti o assiemi. Le relazioni tra le lavorazioni sono definite da vincoli geometrici e di quota. Le lavorazioni possono essere di diverso tipo: lavorazioni di schizzo, predefinite, duplicate, di lavoro (o costruzione) e di assieme. Le lavorazioni vengono combinate per creare modelli complessi di parti o di assiemi. Una singola lavorazione può essere modificata secondo esigenze specifiche.
vincoli della lavorazione
Vedere vincoli.
file di lavorazioni
Un file creato quando si estrae una lavorazione, uno schizzo o un sottoassieme da usare come iFeature. La iFeature viene memorizzata in un file di lavorazioni, con estensione .ide, e può essere richiamata in base al nome, quindi posizionata in un file di parti o di assiemi.
partecipante alla lavorazione
Vedere componente partecipante.
modifica schizzo
Il comando Modifica schizzo modifica una lavorazione cambiando le dimensioni dello schizzo. Quando il comando viene selezionato nella finestra grafica o nel browser, la lavorazione e tutte le lavorazioni create successivamente vengono temporaneamente nascoste e al loro posto viene visualizzato solo lo schizzo originale. Dopo la modifica dello schizzo, la lavorazione viene aggiornata in base alle modifiche apportate e vengono nuovamente visualizzate anche tutte le lavorazioni successive.
raccordo
Una lavorazione posizionata applicata agli spigoli e agli angoli di un modello 3D. Il raccordo è definito da un tipo, un raggio e una posizione.
curva di raccordo
Un arco con un dato raggio posizionato in corrispondenza dell'angolo o dell'intersezione di due linee mediante il comando di schizzo Raccordo.
saldatura d'angolo
Vedere saldature solide e saldature simulate.
componente di primo livello
Un componente collegato direttamente all'icona dell'assieme di primo livello nel browser assiemi. Un componente di primo livello può essere una parte o un sottoassieme che contiene più parti o altri sottoassiemi.
punto fissato
Un punto di definizione che non si sposta quando una spline viene risolta. I punti iniziali e finali, nonché i punti interni vincolati ad un'altra geometria, sono punti fissati.
simbolo di saldatura eseguita in cantiere
Un simbolo che si estende oltre il vertice del simbolo di saldatura che indica che la saldatura deve essere eseguita in posizione. I simboli di saldatura privi di flag indicano di applicare la saldatura in officina.
assieme flessibile
Un sottoassieme che può essere posizionato in un assieme di primo livello ma le cui posizioni sottovincolate possono essere trascinate dal livello dell'assieme di appartenenza. Questa caratteristica si rivela particolarmente utile per la progettazione di meccanismi cinematici.
vincolo allineato
Un vincolo di assieme che orienta le normali della superficie delle facce selezionate nella stessa direzione. Il posizionamento di un vincolo allineato rimuove tre gradi di libertà, di cui due sono di rotazione e uno di traslazione.
vista di ricognizione
Una vista orientata dal movimento di un modello di parti o assiemi. In modalità Inquadratura prospettica, è possibile utilizzare il mouse e i tasti per navigare attraverso le parti interne di un modello mediante movimenti senza limiti lungo gli assi X, Y e Z.
componente importato
Modelli di parti e assiemi creati in un altro sistema CAD.
telaio
Un componente meccanico generalmente composto da membri strutturali saldati che fungono da componente di base di una macchina o come piattaforma di accesso esterna. I telai sono solitamente singoli elementi all'interno di una distinta componenti.
scheletro del telaio
Una rappresentazione di un wireframe 2D/3D o di un corpo solido del telaio costituita da segmenti di linee rette.
curva di Gauss
La curva di Gauss di un determinato punto della superficie rappresenta le curvature principali in tale punto. Il piano tangente di un punto con una curva di Gauss positiva toccherà la superficie in un unico punto, mentre il piano tangente di un punto con una curva di Gauss negativa taglierà la superficie. Nei punti il cui valore equivale a zero, la curva di Gauss sarà negativa o nulla.
vincoli geometrici
Regole che definiscono le relazioni geometriche tra gli elementi di uno schizzo e ne controllano le possibilità di modifica della forma e delle dimensioni. Alcuni vincoli dipendono dalla forma dello schizzo mentre altri possono essere applicati manualmente per rimuovere i gradi di libertà. I vincoli geometrici comprendono i vincoli coincidente, collineare, concentrico, di uguaglianza, di fissaggio, orizzontale, parallelo, perpendicolare, tangente e verticale.
funzione gestuale
Un metodo alternativo (denominato anche modalità movimento) per eseguire un comando del Menu comandi frequenti. L'esecuzione di un gesto consiste nell'avviare il Menu comandi frequenti (premendo il tasto destro del mouse), trascinare immediatamente il cursore verso la posizione del nodo del Menu comandi frequenti desiderato e rilasciare il pulsante prima di visualizzare l'intero menu comandi frequenti.
finestra grafica
L'area di modellazione attiva in cui vengono creati e modificati gli schizzi, i vincoli, le lavorazioni, le parti e gli assiemi. Nella finestra grafica, è possibile ruotare i modelli, ingrandirne e ridurne la visualizzazione e definirne le caratteristiche di visualizzazione, quali l'aspetto, il materiale e l'illuminazione.
ombra sul piano di base
L'ombra proiettata sotto un modello visibile viene aggiornata in modo dinamico a seguito della rotazione o dello spostamento del modello. L'effetto risultante è simile a quello di un'ombra proiettata a terra sotto un modello.
componente fissato
Una parte o un sottoassieme da cui sono stati rimossi tutti i sei gradi di libertà rispetto all'origine dell'assieme. È possibile posizionare la parte o il sottoassieme senza riferimenti ad altre parti. La parte è fissata nello spazio. La parte o il sottoassieme che vengono posizionati per primi in un file di assiemi vengono fissati automaticamente, sebbene il fissaggio possa essere successivamente eliminato e applicato in un'altra posizione.
punto di riferimento fissato
Punto di riferimento creato in una parte o in un assieme per rappresentare un punto fisso nello spazio. Un punto di riferimento fissato viene visualizzato nel browser con un simbolo a forma di puntina da disegno. In un file di parti, quando si crea il punto viene visualizzato lo strumento Spostamento/rotazione 3D, che consente di eseguire le trasformazioni desiderate dal punto fissato. Lo strumento Spostamento/rotazione 3D non è disponibile negli assiemi.
rendering hardware
Rendering fornito tramite la scheda grafica del computer. Le specifiche della scheda grafica, il livello di lavorazione, la RAM e così via determinano le prestazioni del rendering.
correggere
Autodesk Inventor consente di estendere le facce adiacenti fino a quando non si intersecano o di correggerle, quando una faccia, ad esempio quella di un raccordo, viene eliminata. La correzione non è possibile se, ad esempio, si elimina una faccia di un cubo.
Nell'ambiente di schizzo la visualizzazione esposta, anche nota come input dinamico, è un'interfaccia utente accanto al cursore che consente all'utente di concentrare la propria attenzione sull'area di disegno. Nei campi di immissione accanto al cursore vengono visualizzate informazioni che si aggiornano dinamicamente in base agli spostamenti del cursore.
Quando un comando di schizzo Linea, Cerchio, Arco, Rettangolo o Punto è attivo, nei campi di immissione è possibile digitare un valore. È possibile spostarsi avanti e indietro da un campo di immissione all'altro premendo il tasto TAB.
cartella nascosta
Una cartella visualizzata nel browser per ogni sequenza in una presentazione di assieme. È possibile trascinare i componenti nella cartella nascosta per una sequenza in modo da nasconderli per la durata della sequenza nell'animazione.
foro
Una lavorazione geometrica definita da tipo, posizione, dimensioni e quote. Per specificare la posizione e l'origine di un foro, è necessario determinare un punto centrale dello schizzo.
contrassegno del foro
Un identificatore alfanumerico aggiunto a ciascun foro incluso in una tabella fori.
vincolo orizzontale
Un vincolo geometrico che posiziona le linee, gli assi delle ellissi o le coppie di punti selezionati parallelamente all'asse X del sistema di coordinate dello schizzo o che posiziona due punti selezionati (punto finale, centrale o medio di una curva o punto dello schizzo) alla stessa distanza dall'asse primario (con la stessa coordinata Y).
quota orizzontale
Una quota che controlla le dimensioni delle curve parallele all'asse X negli schizzi e nelle viste del disegno. Può essere definita come costante numerica, come variabile in un'equazione o in un collegamento ad un file di parametri. Nelle viste del disegno, può essere specificata come quota parametrica, che ridimensiona il modello, o come quota di riferimento, che non ridimensiona il modello.
Risultato iCopy
Un componente che viene creato utilizzando un modello iCopy. I risultati possono essere un singolo componente o una serie di componenti simili, la cui forma viene modificata da una definizione della traiettoria.
Modello iCopy
Un componente che combina funzioni di modellazione dello scheletro e adattività per fornire supporto per il posizionamento di componenti simili in un assieme. Il risultato dell'utilizzo di un modello iCopy può essere un singolo componente o una serie di componenti simili.
iFeature
Le iFeature sono lavorazioni, schizzi o sottoassiemi utilizzabili in più progetti e salvati in un file con estensione .ide. Per aggiungere una iFeature ad una parte, utilizzare Esplora risorse di Windows per trascinare il nome del file e rilasciarlo nel file di parti attivo. Per cambiare le dimensioni di una iFeature, è possibile modificarne la definizione dello schizzo o della lavorazione oppure collegarla ai parametri che ne definiscono le dimensioni. Per posizionare una iFeature in maniera precisa, utilizzare quote e vincoli geometrici.
definizione iMate
Viene creata quando si eseguono o si deducono gli iMate sulla geometria. Se associata ad un assieme, si otterrà un risultato iMate.
risultato iMate
Un vincolo di assieme che utilizza una o più definizioni iMate.
iMate
La metà di un vincolo definito in un file di componenti. L'iMate viene utilizzato per posizionare automaticamente il componente in un assieme quando associato ad un iMate con lo stesso nome in un'altra parte. È possibile assegnare all'iMate un nome univoco per descriverne l'uso.
iPart
Una parte creata da una famiglia di iPart, le cui configurazioni vengono mantenute nelle righe di un foglio di calcolo incorporato definito nella famiglia di iPart. Il progettista della famiglia di iPart specifica i parametri, le proprietà, le lavorazioni, gli iMate e gli altri valori da includere o escludere dalle singole iPart. Non è possibile modificare le iPart standard. Le iPart personalizzate contengono alcuni valori che è possibile modificare quando si utilizza la parte.
Un'interfaccia utente che viene sovrapposta nella finestra per supportare la manipolazione diretta. La visualizzazione sullo sfondo presenta in genere una barra degli strumenti mini con opzioni di comando, manipolatori e contrassegni di selezione per consentire l'interazione diretta e prevedibile con il modello 3D.
geometria inclusa
Spigoli, vertici, linee 2D e archi del modello inseriti da parti esistenti in un schizzo 3D mediante il comando Includi geometria. La geometria inclusa viene convertita in geometria 3D e può essere usata in uno schizzo della traiettoria per gli sweep 3D.
file di percorsi incluso
Un file di progetto secondario specificato in un progetto. Quando si utilizza un file di percorsi incluso, Autodesk Inventor esegue la ricerca nelle posizioni specificate in entrambi i progetti per risolvere i collegamenti e i riferimenti tra i file. Il file di percorsi incluso viene spesso utilizzato per specificare la posizione dei file del gruppo di lavoro in una rete.
vincolo incompatibile
Un vincolo in conflitto con un altro vincolo già applicato, che quindi non è possibile risolvere. Negli assiemi, esempi di vincoli incompatibili sono: la richiesta di vincolo coincidente laddove è necessario un vincolo di allineamento (con normali delle facce invertite), il conflitto di topologia di un corpo rigido e la mancata impostazione dello stato adattivo.
deduzione di iMate
Un processo per cui i vincoli di assieme vengono convertiti in definizioni di iMate memorizzate insieme alla parte.
attivazione locale
Il passaggio da un contesto di assieme di livello primario ad un contesto di elemento derivato di tale assieme, quale un sottoassieme o una singola parte. La parte o il sottoassieme attivati possono essere modificati, spostati, vincolati o cambiati in altri modi. L'attivazione locale di una parte, un sottoassieme o un assieme cambia la destinazione delle modifiche impostandola sull'oggetto attivo.
geometria di lavoro in linea
Una geometria di lavoro creata durante la creazione di un'altra geometria di lavoro. Ad esempio, durante la creazione di un punto di riferimento, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere l'opzione appropriata per creare un piano di lavoro o un asse di lavoro. È possibile continuare a selezionare e a creare altre geometrie di lavoro in linea finché le esigenze di progettazione, relative in questo esempio al punto di riferimento, non saranno soddisfatte. Le geometrie di lavoro in linea dipendono dal comando di geometria di lavoro attivo in cui sono state create.
punto di inserimento
Un punto definito dall'utente in corrispondenza del quale viene associato il cursore quando un simbolo di schizzo viene inserito in un disegno. Se non si specifica un punto di inserimento per un simbolo di schizzo, il cursore viene associato al centro della geometria del simbolo.
interferenza
Il volume creato quando le porzioni di più componenti occupano uno stesso spazio comune. Viene visualizzato il volume condiviso dai componenti che si intersecano; è possibile modificare i singoli componenti per eliminare l'interferenza.
saldatura intermittente
Una saldatura che non è continua per tutta la propria lunghezza. In base alle norme utilizzate, sono necessari due o tre di questi valori. I valori possibili sono lunghezza, passo o spaziatura e numero.
telaio interno
Un telaio utilizzabile come base su cui costruire un macchinario. È possibile saldare assieme i telai, lavorarli a macchina e quindi verniciarli o rifinirli in altri modi, oppure è possibile assemblarli utilizzando materiali non rifiniti, quali l'acciaio inossidabile o l'alluminio.
intersezione
Una delle tre operazioni booleane (taglio, unione e intersezione) che definiscono la relazione tra una lavorazione di schizzo e una lavorazione esistente. L'operazione di intersezione crea una lavorazione dal volume condiviso da una lavorazione di schizzo e da una lavorazione esistente. Il materiale non compreso nel volume condiviso viene eliminato. Operazione non disponibile per le lavorazioni di base.
parte invisibile
Vedere parte non visualizzata.
iProperties
Le proprietà dei file utilizzabili per reperire e gestire i file di Autodesk Inventor. Le iProperties si utilizzano anche per gestire e aggiornare automaticamente le informazioni nei cartigli, negli elenchi delle parti, nelle distinte componenti e nei simboli di schizzo. Vedi anche proprietà del progetto.
ambiente isolato
Un ambiente di condivisione in cui i progettisti copiano tutti i file dal server nella propria area di lavoro prima di utilizzarli. Il file di progetto di un ambiente isolato specifica l'area di lavoro personale del progettista ed eventuali percorsi locali supplementari.
assonometrica
Un tipo di proiezione ortografica in cui un modello 3D è posizionato in modo che ciascuno dei tre piani fondamentali del modello (X, Y e Z) abbia un uguale grado di esposizione relativamente all'angolo di visualizzazione dell'osservatore.
giunto a sovrapposizione
Nella progettazione di parti in lamiera, un metodo per spostare il materiale in modo che possa essere sovrapposto.
unione
Una delle tre operazioni booleane (taglio, unione e intersezione) che definiscono la relazione tra una lavorazione di schizzo e una lavorazione esistente. L'operazione di unione aggiunge ad una lavorazione esistente il volume di una lavorazione di schizzo. Operazione non disponibile per le lavorazioni di base.
giunto
Il punto di coincidenza di due membri strutturali. In diversi telai, questi punti corrispondono ad elementi saldati. La maggior parte dei giunti si trova alle estremità del membro strutturale.
animazione struttura chiave
Un'animazione creata mediante la disposizione degli oggetti e l’esecuzione di istantanee cinematiche nei momenti chiave durante una sequenza di movimento o una modifica. Questi momenti chiave (o strutture chiave) si trasformano in punti fissi nel tempo in base ai quali viene riprodotta l'animazione.
valore chiave
Un valore usato per definire una iPart o un'istanza di iFeature basata su tabella quando viene usata in un modello. Una iPart o iFeature basata su tabella deve disporre di almeno una chiave primaria e un massimo di otto chiavi secondarie. Quando vengono definite nella famiglia di iPart, le chiavi sono numerate e controllano i valori disponibili quando si usa la iPart. Ad esempio, la selezione di un valore di chiave primaria filtra i valori di chiave secondaria disponibili.
scala a pioli
I telai delle piattaforme sono spesso disposti su più livelli attorno ad un'attrezzatura di grandi dimensioni. Per poter accedere a questi livelli, sarà sovente necessario ricorrere ad una scala a pioli. Le scale a pioli sono formate da più membri strutturali verticali paralleli collegati da diversi tipi di pioli.
parte singola
Un singolo componente della struttura ad albero di un assieme o un componente di un assieme.
percorsi di ricerca delle librerie
Le posizioni dei file non modificati. Le librerie possono contenere parti acquisite o standard utilizzate negli assiemi di Autodesk Inventor, famiglie e membri di iPart oppure altre parti standard sviluppate internamente. Una libreria viene spesso utilizzata in più progetti. Ciascun progetto specifica la posizione delle librerie utilizzate.
lavorazione di libreria
Vedere iFeature.
linea
Curva retta delimitata da due punti finali. Il comando Linea nella scheda Schizzo consente di creare una catena di segmenti di linea, nonché archi tangenti o perpendicolari alle curve esistenti. I segmenti e gli archi vengono uniti automaticamente da vincoli coincidenti in corrispondenza dei punti finali.
stile locale
Stile memorizzato nel documento corrente. Per impostazione predefinita, sono disponibili gli stili associati alla norma di disegno selezionata.
icona di blocco
Le icone di blocco nei campi di immissione dell'input dinamico (visualizzazione esposta) vincolano il cursore in base ai valori immessi.
loft
Una lavorazione di schizzo specificata da una condizione di tangenza, terminazione e ordine degli schizzi. I loft raccordano due o più schizzi dissimili su piani dello schizzo che non si intersecano. Oppure è possibile creare un nuovo corpo solido.
sequenza chiusa
Forma di schizzo chiusa che può includere curve di schizzo, spigoli e facce piane come contorni.
blocco
Gruppo di facce che può contenere un'area vuota. È necessario che in un corpo di una parte o di una superficie sia presente almeno un blocco. Ad esempio, se in uno schizzo vengono creati ed estrusi due rettangoli distinti, nella parte risultante sono presenti due blocchi. Se vengono create ed estruse due linee distinte (non collegate), nella superficie risultante sono presenti due blocchi.
Lavorazioni di assieme aggiunte alla cartella relativa alle lavorazioni meccaniche in un assieme saldato. Le lavorazioni meccaniche vengono aggiunte dopo che sono stati applicati cordoni di saldatura all'assieme saldato e spesso interessano più componenti dell'assieme. I fori e i tagli di estrusione sono esempi tipici di lavorazioni meccaniche post-saldatura.
gruppo Lavorazioni meccaniche
Una cartella nell'ambiente di assiemi saldati che rappresenta le operazioni di rimozione del metallo eseguite dopo la saldatura. Le operazioni di lavorazioni meccaniche spesso interessano più componenti dell'assieme. I fori e i tagli di estrusione sono esempi tipici di lavorazioni meccaniche post-saldatura.
manipolatori
Oggetti interattivi sullo sfondo che consentono di intervenire sugli oggetti per varie operazioni di modellazione e modifica. Di seguito sono riportati alcuni esempi:
1) una freccia di distanza per trascinare dinamicamente la distanza di estrusione di uno o più profili 2D.
2) una freccia di rotazione per ruotare dinamicamente profili 2D attorno ad un asse.
3) una sfera per individuare il centro di un foro o per regolare l'angolo di rastremazione dell'estrusione.
Un tipo di menu contestuale con opzioni di comando specifiche per l'ambiente in una visualizzazione radiale anziché lineare.
maschera
Una proprietà che descrive la trasparenza di un'immagine inserita in uno schizzo. Quando una maschera viene applicata ad un'immagine, il colore della maschera viene determinato dal pixel in basso a destra dell'immagine.
proprietà di massa
Vedere proprietà fisiche.
vincolo coincidente
Un vincolo di assieme che unisce degli elementi con un orientamento normale alla superficie e un offset opzionale. In genere, un vincolo coincidente piano sposta due facce esterne della parte in modo che le normali delle superfici puntino in direzioni opposte. È possibile utilizzare i vincoli coincidenti per unire punti, linee, spigoli o assi e per adattare i diametri di cilindri senza vincoli.
proprietà del materiale
Proprietà definite dalla definizione del materiale, memorizzata nei singoli file di parti. Le proprietà comprendono modulo di Young, modulo di Poisson, calore specifico, densità, resistenza allo snervamento, espansione lineare e conducibilità termica.
materiale - anisotropia, anisotropico
Le proprietà del materiale presentano una dipendenza direzionale. Ad esempio, il legno ha proprietà che variano notevolmente se misurato con la grana di crescita o a fronte della grana di crescita. Un esempio di proprietà dipendente direzionale è la composizione.
materiale - isotropia, isotropico
Le proprietà del materiale sono identiche in tutte le direzioni.
progettazione mista
Una tecnica di progettazione degli assiemi che combina le tecniche dal generale al particolare e dal particolare al generale. Gli assiemi creati con la tecnica di progettazione mista hanno in genere alcune attrezzature o requisiti fissi ma, allo stesso tempo, richiedono soluzioni di progettazione personalizzate.
punto medio
Il centro di un segmento di linea.
metodo di adattamento spline con energia minima
Consente di generare una curva uniforme di alto richiamo visivo e con una migliore distribuzione della curvatura. Dato che le spline contengono più dati, le superfici generate dalle spline con energia minima vengono ricalcolate più lentamente di altri tipi di curvatura della spline.
Situata in prossimità di un oggetto selezionato nella finestra grafica, la barra degli strumenti mini consente di visualizzare pulsanti sullo sfondo che consentono di accedere rapidamente ai comandi e alle opzioni di comando utilizzati più di frequente.
geometria mancante
Un errore di vincolo che si verifica in un assieme quando un componente viene vincolato in posizione e in seguito vengono apportate modifiche ad una delle parti vincolate. La geometria relativa al vincolo non è più disponibile. Ciò può accadere se la geometria viene incorporata in un'operazione di lavorazione successiva o se la lavorazione che la contiene viene eliminata o soppressa.
ricorrenza mancante
In lavorazioni o componenti disposti in serie, una posizione all'interno della definizione logica che denota una ricorrenza saltata o soppressa.
vincolo di movimento
Specifica i rapporti di movimento desiderati tra i componenti dell'assieme, per rotazione (ad esempio ingranaggi e pulegge) o rotazione e traslazione (ad esempio cremagliera e pignone). Il primo componente selezionato si sposta in base al movimento del secondo componente selezionato.
parte multi-corpo
File di parti che contiene più corpi solidi. Ogni corpo può contenere un insieme indipendente di lavorazioni o lavorazioni condivise. Ogni solido può essere esportato in un file di parti separato al termine del processo di progettazione.
proiezione multivista
Un gruppo di viste ortografiche piane usate per visualizzare un oggetto mediante un piano di visualizzazione per ciascuna proiezione. Ad esempio, la proiezione del primo diedro rappresenta una vista in un gruppo di proiezioni multivista.
componente nativo
Una parte o un assieme creati con Autodesk Inventor. Un componente nativo può essere creato in un file di parti o localmente in un file di assiemi.
profilo nidificato
Un profilo racchiuso all'interno delle delimitazioni di un altro profilo. I profili nidificati possono essere selezionati ed estrusi mediante un unico comando. Ad esempio, è possibile selezionare ed estrudere cerchi concentrici per formare un tubo.
nuovo solido
Operazione di un file di parti che crea un nuovo corpo. Il corpo solido può contenere un gruppo di lavorazioni unico, separato dagli altri corpi di un file di parti multi-corpo. Le lavorazioni possono essere condivise anche con altre lavorazioni.
parte non abilitata
Una parte non necessaria per la modifica della sessione di progettazione corrente ma fornita comunque come contesto. Spesso, le parti non abilitate sono interamente posizionate e sono state precedentemente predefinite nel processo di progettazione dell'assieme. In un file di assiemi aperto, le parti vengono indicate come non abilitate sia nella finestra grafica che nel browser e non possono essere selezionate.
costante numerica
Una quantità impostata in modo da avere un valore fisso in un contesto matematico specifico. Sono esempi di costante numerica il pi greco, i fattori di conversione tra sistema inglese e sistema metrico e il punto di congelamento dell'acqua.
ricorrenza
Posizionamento di un componente, in genere in assiemi a più livelli, in cui un componente viene ripetuto in quanto risultato di più posizionamenti di un singolo sottoassieme o parte.
geometria di offset
Duplica la geometria dello schizzo selezionata e la posiziona ad una distanza specifica dall'originale. In base alle impostazioni predefinite, la geometria di offset è vincolata in modo equidistante dalla geometria originale.
oggetto OLE
Un oggetto collegato o incorporato che ha origine in un'applicazione diversa da Autodesk Inventor.
modalità Inquadratura ortogonale
Una modalità di visualizzazione in cui tutti i punti di un modello vengono proiettati lungo linee parallele allo schermo.
indicatore di origine
L'indicatore origine contrassegna il punto di origine in una vista del disegno. È possibile specificare la posizione primaria dell'indicatore origine quando si creano quote coordinate o una tabella fori per la prima volta nella vista del disegno. Se l'indicatore origine viene spostato in una nuova posizione, il punto di origine viene spostato di conseguenza e tutte le quote coordinate e le tabelle fori associate vengono aggiornate automaticamente.
dati altro lato
Nelle saldature quali un giunto a forma di T, la saldatura può essere posizionata in due punti diversi. Il lato del giunto opposto al lato verso cui è rivolta la freccia viene definito altro lato. La saldatura dell'altro lato viene eseguita in base alle istruzioni fornite al di sopra della linea di riferimento per un simbolo ANSI e al di sotto della linea di riferimento per tutte le altre norme.
rinforzo
In genere, una parte piatta aggiunta all'estremità di un membro strutturale per fornire una maggiore stabilità ad una connessione bullonata tra due membri. Sulla lunghezza di un membro strutturale vengono spesso aggiunti rinforzi che forniscono ulteriore materiale per la lavorazione, basata su tolleranze limitate, nei punti di associazione dei componenti aggiuntivi di un assieme.
vincolo parallelo
Un vincolo geometrico che forza due o più linee o assi di ellisse ad avere la stessa inclinazione e lo stesso orientamento.
quota parallela
Quota lineare che indica la distanza tra due linee e ha la stessa inclinazione delle linee.
parametri
Utilizzati per definire le dimensioni e la forma delle lavorazioni e per controllare la posizione relativa dei componenti all'interno degli assiemi. Possono essere espressi sotto forma di equazioni per definire le relazioni tra elementi geometrici correlati. La modifica di un elemento viene automaticamente apportata anche all'altro. È inoltre possibile collegare un foglio di calcolo ad una parte o ad un assieme e rilevare i parametri dalle celle del foglio di calcolo.
Possono essere definiti per correlare le quote ai requisiti funzionali. Ad esempio, è possibile definire l'area in sezione di una parte in modo che presenti determinate proporzioni e sostenga un determinato carico (Area = Carico/Resistenza_del_Materiale*Fattore_di_Sicurezza).
quota parametrica
Le quote sono vincoli che controllano le dimensioni dello schizzo. La geometria dello schizzo viene ridimensionata al variare del valore della quota. Insieme, i vincoli geometrici e i vincoli di quota controllano le dimensioni e la forma degli schizzi utilizzati per creare le lavorazioni. Vedere anche i vincoli geometrici e di quota.
relazione primario-derivato
In un sistema gerarchico, un oggetto primario possiede oggetti derivati dipendenti. L'eliminazione di un oggetto primario causa l'eliminazione dei relativi oggetti derivati. Ad esempio, se si elimina una piastra viene eliminata anche la serie di fori posti su di essa. L'eliminazione di un oggetto derivato non ha invece alcun effetto sull'oggetto primario. Un oggetto derivato ha in genere un solo oggetto primario e può fungere da oggetto primario per altri oggetti derivati. Nel browser, l'oggetto derivato è rientrato rispetto al relativo oggetto primario.
parte
Gruppo di facce che definisce un volume chiuso.
modello della parte
Raccolta di lavorazioni correlate dal punto di vista geometrico e delle quote che rappresenta un oggetto fisico. Un file di parti contiene una sola parte. Se la parte è stata creata con un altro sistema CAD, tale parte è un solido unico, senza relazioni parametriche tra i propri elementi geometrici. Le parti possono nascere come file .SAT, oggetti OLE, lavorazioni del progetto (catalogo) o parti personalizzate. È possibile creare parti personalizzate sia in file di parti, sia localmente in file di assiemi. La combinazione di parti forma un assieme. In un assieme, è possibile creare parti in relazione alla geometria e alla topologia delle parti locali già esistenti.
vincoli delle parti
Vincoli geometrici che controllano le forme e le relazioni tra le curve di uno schizzo. Vedere anche vincoli geometrici.
lavorazioni delle parti
Blocchi di costruzione parametrici che vengono combinati per creare una parte. Le lavorazioni possono essere di schizzo, predefinite o duplicate. Le relazioni tra le lavorazioni vengono mantenute da vincoli geometrici e di quota.
Un componente dell'assieme interessato da una lavorazione di assieme. I componenti partecipanti sono elencati sotto la relativa lavorazione di assieme nel browser assiemi.
linea di partizione
Una linea, un arco o una spline di un piano di lavoro o di uno schizzo che indica dove dividere una faccia o parte.
elenco delle parti
In un assieme, un elenco dei componenti. In genere, un elenco delle parti è su un unico livello e contiene il numero della parte o un'altra indicazione, il nome della parte e la quantità. In alcuni casi, elenco delle parti è sinonimo di distinta componenti, sebbene nelle grandi organizzazioni venga in genere fatta una distinzione.
traiettoria
Il percorso di una lavorazione di sweep. La traiettoria può essere una sequenza chiusa o aperta costituita da linee, archi, ellissi o cerchi, per cui è specificato un punto iniziale.
file di percorsi
Vedere file di progetto.
elementi seriali
In una serie di assieme, i componenti disposti in modo simmetrico. Ciascun elemento contiene una o più istanze (parti singole). Nel browser assiemi, gli elementi seriali sono elencati in una sequenza numerata al di sotto dell'oggetto della serie di assieme. È possibile espandere ogni elemento per visualizzarne le istanze.
lavorazione seriale
Istanze multiple di una lavorazione di schizzo o predefinita disposte in una serie specifica. Le serie sono definite da un tipo, rettangolare o circolare, un orientamento, un numero di lavorazioni e una spaziatura tra le lavorazioni.
istanza della serie
In una serie di assieme, la parte o le parti selezionate come elemento. Gli elementi (una o più parti) vengono ripetuti in una serie simmetrica. Ogni elemento contiene le stesse istanze della parte. Nel browser assiemi, le istanze sono nidificate sotto ciascun elemento seriale.
vincolo perpendicolare
Un vincolo geometrico che causa il posizionamento ad angolo retto di due linee o assi di ellisse.
quote permanenti
La funzione crea automaticamente e posiziona quote dello schizzo quando si utilizza l'input dinamico (visualizzazione esposta).
Una modalità di visualizzazione in cui un modello viene visualizzato in una prospettiva a tre punti, ovvero nello stesso modo in cui gli oggetti sono percepiti in realtà dall'occhio umano.
proprietà fisiche
Le proprietà fisiche di una parte comprendono la massa, i raggi di rotazione, il volume, i momenti principali, i prodotti, il baricentro e gli assi principali. Le proprietà di massa sono calcolate in base al sistema di coordinate dello schizzo e alla densità assegnata ad un oggetto attraverso un attributo delle proprietà del materiale.
componente posizionato
Una parte o un sottoassieme creati in un file separato, quindi selezionati e posizionati in un assieme. È possibile inserire una o più copie, o ricorrenze, di un componente posizionato appartenente ad una parte o ad un assieme.
Una lavorazione costituita da una forma meccanica definita che serve una funzione di progettazione nota in una parte o in un assieme. I fori, gli smussi, i raccordi, gli svuotamenti, gli sformi delle facce e i piani di taglio sono esempi di lavorazioni posizionate.
faccia piana
Una faccia bidimensionale, piatta, di una parte.
punto
Un punto dello schizzo persistente, un punto di riferimento o un punto finale, medio o centrale di una curva.
input puntatore
Consente di visualizzare il punto iniziale per un elemento dello schizzo come le coordinate cartesiane X e Y in una descrizione comando vicino al cursore se l'input dinamico (visualizzazione esposta) è attivato.
lavorazione meccanica post-saldatura
In una progettazione di assiemi saldati, un'operazione di lavorazione meccanica che è stata eseguita dopo l'applicazione delle saldature all'assieme saldato. Le operazioni di lavorazioni meccaniche spesso interessano più componenti dell'assieme. I fori e i tagli di estrusione sono esempi tipici di lavorazioni meccaniche post-saldatura.
Vedere anche le lavorazioni meccaniche e il gruppo lavorazioni meccaniche.
lavorazioni di preparazione
Lavorazioni di assieme aggiunte alla cartella relativa alle preparazioni in un assieme saldato. Le lavorazioni di preparazione contribuiscono ad un processo di rimozione del metallo opzionale, spesso definito preparazione di saldatura. Vengono aggiunte prima della saldatura per garantire una resistenza adeguata della saldatura. Esempi tipici di preparazioni di saldatura sono gli smussi. Vedere anche preparazioni di saldatura.
gruppo di lavorazioni Preparazioni
Una cartella nell'ambiente di assiemi saldati che rappresenta un processo di rimozione del metallo opzionale. Questo processo viene effettuato prima della saldatura in modo da garantire una resistenza adeguata della saldatura. Il metallo rimosso viene generalmente riempito di nuovo con il cordone di saldatura. Esempi tipici di preparazioni di saldatura sono gli smussi. Vedere anche preparazioni di saldatura.
vista di presentazione
Una vista assieme speciale. Le viste speciali, quali le viste esplose, vengono sviluppate in un file di presentazione e successivamente utilizzate per creare viste del disegno o altre presentazioni.
entità primaria
Qualsiasi linea o arco con entrambi i relativi punti finali nel gruppo di selezione.
Le curvature principali di una superficie in un determinato punto rappresentano il picco minimo e massimo delle curvature normali su tale punto. Per curvature normali si intendono le curvature delle curve sulla superficie, disposte in piani, incluso il vettore tangente del punto determinato. Le curvature principali vengono utilizzate per il calcolo della curva di Gauss e della curvatura media della superficie.
profilo
Sequenza chiusa definita da geometria dello schizzo o di riferimento che rappresenta una sezione trasversale di una lavorazione. Un profilo aperto definito da segmenti, archi o spline di schizzo può definire la forma di una superficie o estendersi fino ai contorni per chiudere una regione. Un profilo può racchiudere delle isole.
progetto
Un mezzo per organizzare logicamente i file di Autodesk Inventor e mantenere validi i collegamenti tra i file. Un progetto è costituito da una cartella principale, da un file di progetto che specifica i percorsi dei file appartenenti al progetto e dalle cartelle locali e di rete che contengono i file di Autodesk Inventor.
Per gestire il proprio lavoro, è possibile creare un numero di progetti qualsiasi. Il file di progetto di ogni progetto esistente deve essere memorizzato nella cartella principale del progetto.
file di progetto
Un file che specifica la posizione dei file utilizzati in un progetto. Il file di progetto è un file di testo con estensione .ipj. Si consiglia di memorizzarlo nella cartella principale del progetto. Specificare i percorsi di tutti i file per gestire i collegamenti e i riferimenti tra i file di Autodesk Inventor utilizzati nel progetto.
Nel file di progetto è possibile specificare quattro tipi di posizioni: area di lavoro, percorsi di ricerca locali, percorsi dei gruppi di lavoro e librerie.
Per la maggior parte dei progetti è sufficiente un singolo percorso del gruppo di lavoro.
Le cartelle delle librerie sono intese per le parti rilasciate o di sola lettura alle quali fa riferimento il progetto, ma che non sono create o modificate da esso. Un progetto può fare riferimento a documenti di numerose cartelle di librerie diverse.
Le aree di lavoro sono utilizzate là dove la modalità multiutente è impostata su Semi-isolato. Si consiglia di creare un file di progetto con i percorsi delle aree di lavoro e delle librerie impostati per fare riferimento a cartelle condivise usando percorsi UNC.
In un ambiente di condivisione, i file di progetto possono specificare numerose posizioni di file, nonché un file di progetto secondario.
geometria proiettata
Geometria, vale a dire spigoli, vertici, assi di lavoro e punti di riferimento del modello o altre geometrie dello schizzo, proiettata sul piano dello schizzo attivo come geometria di riferimento. Può includere spigoli di un componente di assieme selezionato che intersecherebbe il piano dello schizzo una volta tagliato in una sezione trasversale dell'assieme.
innalzamento di livello
Nella gerarchia del browser, il trascinamento di una lavorazione o di un componente in una posizione più vicina al livello principale.
innalzamento di livello delle superfici
Le superfici importate vengono collocate nell'ambiente di costruzione dove sono disponibili comandi di correzione dei difetti di modellazione, ad esempio gli spazi tra le superfici. Dopo essere state corrette, le superfici vengono innalzati al livello dell'ambiente di parti, dove possono essere modificate mediante i comandi di lavorazione.
proprietà
Una caratteristica di un file di Microsoft Windows che può essere modificata mediante un'applicazione o Esplora risorse di Microsoft Windows. Le proprietà comprendono l'autore o il progettista e la data di creazione e possono anche essere proprietà uniche assegnate da un'applicazione o da un utente. La specifica delle proprietà può rivelarsi utile durante la ricerca di file di parti o di assiemi.
La direzione secondo la quale viene estratto uno stampo da una parte stampata o colata. La direzione di estrazione è inclusa nella definizione di sformo delle facce di una parte.
superset
Gruppo di facce collegate che non definisce un volume.
quota radiale
Una quota che controlla la distanza tra il punto centrale di un cerchio o un arco e un punto sulla circonferenza. Può essere definita come costante numerica, come variabile in un'equazione o in un collegamento ad un file di parametri. Nelle viste del disegno, può essere specificata come quota parametrica, che ridimensiona il modello, o come quota di riferimento, che non ridimensiona il modello.
raggio
Distanza dal punto centrale di un arco o di un cerchio ad un punto della circonferenza.
ringhiera
Un membro strutturale costituito generalmente da una parte a forma di tubo arrotondato spesso posizionata attorno alle piattaforme per ragioni di sicurezza. I telai a ringhiera più comuni includono corrimano, colonnini verticali e una o più ringhiere di protezione intermedie/orizzontali.
intervallo
Un limite di una variabile. Quando è specificato un intervallo, il valore della variabile deve essere compreso tra il valore minimo e il valore massimo dell'intervallo.
prototipo rapido
La creazione automatica di oggetti fisici utilizzando la tecnologia di produzione additiva. Un computer legge i dati da un disegno CAD, quindi sovrappone e fonde layer corrispondenti a materiali diversi per creare il modello da una serie di sezioni trasversali.
vista raster
L'anteprima bozza di una vista del disegno visualizzata durante il calcolo in background di una vista esatta del disegno. Le viste del disegno raster consentono di esaminare o inserire annotazioni in un disegno prima del completamento del calcolo esatto delle viste del disegno.
riassociazione dello schizzo
Spostamento di uno schizzo e successiva associazione dello schizzo ad un piano diverso rispetto a quello di origine. Per posizionare e modificare le dimensioni dello schizzo, utilizzare vincoli e quote.
vincolo ripetuto
Vincoli posti su topologie fisse che non rimuovono i gradi di libertà e non entrano in conflitto con i vincoli precedentemente inseriti. Nel browser, sono contrassegnati da un'icona di avvertimento ma sono tollerati in quanto non causano alcun problema.
parte di riferimento
Una parte semplificata che non può essere modificata in Autodesk Inventor. Ne è un esempio una parte importata da un altro sistema CAD in formato .sat o .stp.
schizzo di riferimento
In un assieme, è possibile proiettare la geometria esistente in una parte sul piano dello schizzo di una nuova parte. La geometria dello schizzo della parte trasversale risultante è uno schizzo di riferimento. Le dimensioni e la posizione dello schizzo di riferimento si basano sulla parte primaria. È possibile usare uno schizzo di riferimento come qualsiasi altra geometria dello schizzo per creare una lavorazione in una nuova parte.
Nelle viste del disegno, una quota che non controlla le dimensioni del modello e che non è destinata all'ispezione.
spigolo di riferimento
Una curva dello schizzo creata proiettando uno spigolo del modello sul piano dello schizzo. La curva può essere una linea, un arco, un cerchio, un arco ellittico o una spline.
geometrie di riferimento
Geometria dello schizzo creata proiettando spigoli, vertici o geometrie di lavoro di un altro schizzo sul piano dello schizzo attivo o sugli spigoli di una faccia utilizzata per definire il piano dello schizzo. La geometria di riferimento può essere utilizzata per vincolare una geometria dello schizzo o inclusa in un profilo o in una traiettoria. Le curve che rappresentano gli spigoli di delimitazione di una faccia utilizzata per creare un piano dello schizzo non possono essere eliminate o tagliate; queste operazioni possono essere eseguite solo sulle curve proiettate.
geometria dello schizzo di riferimento
Geometria derivata e associata ad una geometria dello schizzo proveniente da altri schizzi non incorporati.
vertice di riferimento
Un punto dello schizzo generato proiettando il vertice del modello sul piano dello schizzo.
asse di riferimento
Una linea di schizzo non delimitata, generata proiettando un asse di riferimento sul piano dello schizzo.
Un punto dello schizzo generato proiettando un punto di riferimento sul piano dello schizzo.
aggiornamento
Un comando del menu File. Consente di sostituire qualsiasi file della sessione che presenta modifiche non aggiornate rispetto alla versione del file salvata sul disco. Tutti i componenti vengono ricaricati unitamente ai relativi elementi dipendenti senza chiudere l'assieme corrente. In caso di presenza di modifiche in sospeso relative ad un file in fase di aggiornamento, viene visualizzato un messaggio che consente di salvare il file per conservarne le modifiche prima di eseguire l'operazione di aggiornamento.
regione
Profilo chiuso su una faccia o un piano definito da curve, spigoli o piani di schizzo. Se si estrude una regione viene creato un corpo solido.
elemento seriale ripristinato
Un nuovo elemento seriale associato ad una serie creata in precedenza. Un elemento seriale ripristinato sostituisce un elemento seriale reso indipendente, ovvero il cui collegamento alla serie è stato interrotto. Nel browser, l'elemento seriale ripristinato è elencato sotto gli altri elementi seriali e dispone di un riferimento numerico all'elemento precedentemente interrotto.
ristrutturazione della gerarchia dell'assieme
Nel browser assiemi, i componenti alzati o abbassati di livello nella gerarchia o spostati da un assieme ad un altro. Quando viene modificata la posizione nel browser assiemi, nella finestra grafica i componenti non si spostano in relazione ad altri componenti e i vincoli tra i componenti vengono mantenuti.
lavorazione di rivoluzione
Una lavorazione solida, creata eseguendo la rivoluzione di un profilo attorno ad un asse. Se la lavorazione di rivoluzione non è la prima lavorazione, la sua relazione con una lavorazione o un corpo esistente viene definita mediante la selezione di un'operazione booleana (unione, taglio o intersezione) e dei corpi partecipanti relativi all'operazione qualora fossero presenti più corpi. Oppure è possibile creare un nuovo corpo.
corpo rigido
Un componente di cui non è possibile cambiare la forma o le dimensioni e che si comporta come unità singola quando viene spostato, vincolato o ruotato. Ad esempio, un sottoassieme è un corpo rigido in quanto non è possibile modificarne la forma e le dimensioni. Inoltre, pur contenendo più parti, un sottoassieme si comporta come un singolo componente quando viene inserito in un assieme.
vincolo di rotazione
Il vincolo di rotazione consente di specificare la rotazione di una parte rispetto ad un'altra in base ad un rapporto specifico. Viene utilizzato, ad esempio, per specificare il movimento di ingranaggi e pulegge.
vincolo di rotazione-traslazione
Un vincolo di movimento che consente di specificare la rotazione di una parte rispetto alla traslazione di un'altra parte. Viene utilizzato, ad esempio, per specificare il movimento di cremagliere e pignoni.
arrotondamenti
Raccordi creati su spigoli convessi.
file SAT
Il formato di file nativo, ASCII, creato dal kernel di modellazione della geometria ACIS.
scena
Una definizione completa di componenti, quali la geometria, i materiali di tale geometria, l'illuminazione, uno stile studio e un punto di vista per la creazione di un'immagine realistica.
percorsi di ricerca
I percorsi dei file specificati in un progetto. Quando si apre un file, Autodesk Inventor esamina i percorsi specificati nel progetto attivo per trovare il file richiesto ed eventuali file di riferimento.
entità secondaria
Qualsiasi linea o arco che dispone di solo uno dei relativi punti finali nel gruppo di selezione.
sezione
In un assieme, una vista del modello definita nascondendo temporaneamente porzioni dei componenti o delle lavorazioni su un lato del piano di taglio specificato.
piano di sezione
In un corpo di base, la sezione trasversale che definisce il piano di riferimento per l'estensione o la contrazione del corpo.
finestra di selezione
Se si utilizza il comando Seleziona per stabilire le dimensioni di una finestra, è possibile selezionare la geometria racchiusa parzialmente o completamente nella finestra.
sequenza
Un gruppo di aggiustamenti di posizione nell'animazione di un assieme esploso. Ogni operazione di un'animazione è composta da una o più sequenze. Una sequenza è composta a sua volta da uno o più aggiustamenti di posizione.
punto della forma
Un punto interno che definisce la forma di una spline. I punti della forma possono spostarsi quando una spline viene risolta. Un punto della forma vincolato ad un'altra geometria diviene un punto fissato.
schizzo condiviso
Uno schizzo utilizzato da più lavorazioni, ad esempio uno schizzo contenente centri di fori per diversi fori.
ambiente di progettazione lamiera
Ambiente attivato mediante la conversione di una parte in lamiera o specificando il materiale lamiera per una nuova parte. Le operazioni di modellazione e di modello piatto sono specifiche della progettazione di parti in lamiera.
spigolo della lamiera
Nella progettazione di parti in lamiera, la faccia sottile, o spessore del materiale, sullo spigolo di una parte. Nella modellazione di parti, gli spigoli delimitano le facce sul modello solido. Vedere anche: faccia di dettaglio piastra in lamiera
piastra piega in lamiera
Nella progettazione di parti in lamiera, la parte del modello (piano o piegato) contenente il materiale che si deforma durante una piega.
faccia in lamiera
Nella progettazione di parti in lamiera, le facce, vale a dire il contorno di schizzo del materiale aggiunto ad una parte, sono piane e hanno spessore uniforme definito dal parametro riservato della lamiera Spessore. Nella modellazione di parti, le facce non hanno spessore e sono delimitate dagli spigoli.
piastra in lamiera
Nella progettazione di parti in lamiera, il termine piastra può essere utilizzato come sinonimo di faccia.
Nella progettazione di parti in lamiera, è la faccia dello spigolo del foglio. Nel caso di facce di dettaglio rettangolari, una delle lunghezze laterali sarà uguale al parametro riservato della lamiera Spessore. Si fa riferimento alla faccia di dettaglio piastra durante la definizione di equazioni di spiegamento.
fogli
Corrispondono ad una pagina che contiene le viste del disegno. Ogni foglio può includere un livello dello schizzo contenente schizzi personalizzati che corrispondono alle viste del disegno.
schizzo su foglio
Uno schizzo su foglio è associato al foglio sottostante e viene creato quando non si seleziona una vista del disegno al momento di entrare nell'ambiente di schizzo.
Nota Se, al momento di entrare nell'ambiente di schizzo, viene selezionata una vista del disegno, alla vista vengono associati lo schizzo e la geometria dello schizzo. Questa condizione è denominata schizzo della vista.
lavorazione di svuotamento
Una lavorazione parametrica utilizzata più frequentemente per le parti fuse o stampate. Il materiale viene rimosso dalla parte da una faccia specifica, lasciando una cavità con pareti di spessore specificato. Le lavorazioni di svuotamento hanno generalmente pareti di spessore uniforme, ma è possibile selezionare singole facce e specificarne lo spessore. Le pareti della lavorazione di svuotamento possono essere sfalsate all'interno, all'esterno o su entrambi i lati della parte rispetto alle superfici originali della parte.
proiezione piano singolo
Un angolo di visualizzazione in cui soltanto uno dei tre piani fondamentali del modello (X, Y o Z) è visibile e parallelo al piano della vista. Sono visibili solo le superfici del modello esposte in questo stato della vista.
scheletro
In Autodesk Inventor, una o più parti, contenute in un file *.ipt o *.iam, che sono basate su solidi, schizzi 2D, schizzi 3D o superfici e che rappresentano la struttura di una progettazione. Le modifiche apportate ad uno scheletro generano modifiche di progettazione su tutte le geometrie e le progettazioni associate.
parte di scheletro
In Generatore telaio, un modello che raccoglie riferimenti in un file *.ipt o *.iam utilizzati per la creazione di un telaio strutturale. I riferimenti possono includere solidi, schizzi 2D o 3D e geometria di lavoro. Le modifiche apportate ad una parte di scheletro generano modifiche di progettazione su tutte le geometrie e le progettazioni associate.
schizzo
Uno schizzo è costituito dal piano dello schizzo, da un sistema di coordinate, da curve 2D e dalle quote e dai vincoli applicati alle curve. Uno schizzo può anche incorporare la geometria di costruzione o la geometria di riferimento. Gli schizzi vengono utilizzati per definire i profili e le traiettorie delle lavorazioni.
vincoli di schizzo
Vedere vincoli.
Curve che compaiono negli schizzi. Può comprendere linee, punti, rettangoli, spline, raccordi, archi, cerchi ed ellissi.
geometria dello schizzo nei disegni
Uno schizzo del disegno è un livello che può contenere testo e geometria 2D come linee e archi.
piano dello schizzo
Una faccia piana o un piano di lavoro su cui viene creato lo schizzo corrente.
Una lavorazione che ha origine da uno schizzo 2D. Il volume della lavorazione viene creato mediante estrusione, sweep, rivoluzione o loft del profilo di schizzo. Il volume creato dalla lavorazione di schizzo può essere unito, tagliato oppure definito dove interseca il volume di una lavorazione esistente.
parte di schizzo
Ha origine da uno schizzo personalizzato anziché da un solido importato o da una forma predefinita.
simbolo di schizzo
Un simbolo personalizzato creato e salvato quale risorsa di disegno in un disegno o in un modello di disegno. Un simbolo di schizzo può includere geometria dello schizzo, bitmap collegate o incorporate e testo. È possibile che contenga anche dati convertiti da file DWG o IDW.
È possibile aggiungere un simbolo di schizzo in un foglio di disegno sotto forma di annotazione o memorizzarli in una libreria di simboli di schizzo.
schizzo, simboli di: libreria
Una posizione esterna alla libreria in cui sono memorizzati i simboli di schizzo definiti dall'utente per un accesso rapido e la condivisione dei simboli di schizzo da un computer all'altro.
taglia grafica
Operazione che consente di visualizzare un piano o una faccia mediante il taglio di una porzione specifica del modello. Il piano così visualizzato può essere usato come piano dello schizzo.
rendering software
Rendering basato su applicazione con dipendenze nel sistema operativo del computer. Confrontare le specifiche dei computer con le specifiche raccomandate per l'applicazione.
corpo solido
Corpo 3D chiuso dotato di volume.
modello solido
Un modello in formato di file SAT o STEP importato in Autodesk Inventor come lavorazione di base (la prima lavorazione del modello). Un solido di base è dotato di tutte le quote. È possibile modificarne le dimensioni solo mediante i comandi dell'ambiente di modellazione dei solidi. È tuttavia possibile aggiungervi nuove lavorazioni.
cordone di saldatura solido
In un modello di assieme saldato, una lavorazione di assieme che crea la reale geometria del cordone di saldatura. Un cordone di saldatura solido aggiunge massa all'assieme e può essere utilizzato per il controllo delle interferenze. I cordoni di saldatura solidi si trovano solo nel gruppo di lavorazioni Saldature. Non vengono visualizzati come componenti partecipanti in nessun elenco di partecipazione delle lavorazioni di assieme.
spline
Una curva uniforme disegnata in base ad una sequenza di punti, nei limiti di una tolleranza specificata.
divisione
Divisione faccia divide una o più facce in corrispondenza di una linea di partizione specificata. Alle facce risultanti può essere applicato lo sformo della faccia individuale. Taglia solido rimuove una sezione della parte. Divisione solido crea una parte multi-corpo dividendo un oggetto solido in due corpi separati. I corpi risultanti possono avere lavorazioni uniche, non condivise con altri corpi.
iPart standard
Una famiglia di iPart crea delle iPart, ciascuna delle quali dispone di una configurazione univoca i cui parametri, proprietà e altri valori vengono mantenuti in un foglio di calcolo incorporato. Ogni riga del foglio di calcolo rappresenta una iPart singola con un'unica configurazione. Quando una iPart standard viene usata in un assieme, non è possibile modificarne i valori.
metodo di adattamento della spline standard
Genera una curva con una continuità più uniforme rispetto al metodo di adattamento della spline in AutoCAD.
disegno statico
Un file di disegno su cui vengono differiti gli aggiornamenti. Un disegno statico non viene aggiornato quando il modello viene modificato e non è possibile posizionare viste o apportare altre modifiche ai dati del disegno. L'impostazione Posticipa aggiornamento è accessibile dal nodo di primo livello del browser disegni e nella scheda Disegno della finestra di dialogo Impostazioni documento.
file STEP
Un formato di file internazionale sviluppato per superare alcune limitazioni degli attuali standard di conversione dei dati. È possibile convertire in formato STEP i file creati con altri sistemi CAD e quindi importarli in Autodesk Inventor.
scala
I telai delle piattaforme sono spesso disposti su più livelli attorno ad un'attrezzatura di grandi dimensioni. Per poter accedere a questi livelli, sarà sovente necessario ricorrere ad una scala. Le scale sono in genere costituite da membri strutturali di profilati a C paralleli ad un piano inclinato con una o più pedate delle scale a seconda del sollevamento richiesto.
lavorazione adattiva
Vedere lavorazione adattiva.
membro strutturale
Un'unica parte di materiale utilizzata nella costruzione di un telaio, generalmente caratterizzata da lunghezze e dimensioni standard. I membri strutturali comuni comprendono ferri ad angolo in acciaio, tubature di acciaio rotonde/quadrate/rettangolari, canali a C, travi a doppia T e così via.
stile
Uno stile è un insieme di parametri applicati in un modello di documento. Gli assiemi utilizzano stili di illuminazione. Stili di cavi, cavi a nastro dei cablaggi e wire. Tubi e tubature dispongono di stili di tubazioni. I disegni presentano molti stili (quota, linea e così via) che includono la conformità alle norme.
libreria di stili
Gli stili definiti si trovano nella libreria di stili e i documenti vi fanno riferimento. È possibile modificare in base alle necessità gli stili dei documenti (stili locali), ma ciò non influisce sulla definizione originale degli stili presente nella libreria.
sottoassieme
Un file di assiemi utilizzato in un altro assieme. Il sottoassieme si comporta come una singola unità, quale un motore con un riduttore. Le parti possono avere origine nei file di parti come oggetti OLE o iFeature oppure essere importate da altri sistemi CAD.
lavorazione soppressa
Una lavorazione la cui geometria non compare più nella finestra grafica. Tutte le lavorazioni che dipendono da una lavorazione soppressa vengono a loro volta soppresse. Le lavorazioni soppresse vengono indicate nel browser da un'icona disattivata. È possibile scoprire, o rendere nuovamente attiva, una lavorazione. La lavorazione stessa e le lavorazioni da essa dipendenti vengono visualizzate nella finestra grafica ed è possibile selezionarle per modificarle.
elemento seriale di un assieme soppresso
Membro di una serie di assieme la cui geometria non compare più nella finestra grafica. È possibile sopprimere un elemento seriale di assieme se interferisce con altri componenti quali aste, incavi, elementi di fissaggio o altra geometria che interromperebbe la serie. Nel browser, un elemento soppresso è indicato da un simbolo disattivato e da un testo barrato. Un elemento seriale di assieme soppresso può essere nuovamente scoperto.
elemento della serie di schizzo soppresso
Membro di una serie di schizzo la cui geometria non è più disponibile in un profilo e non viene visualizzata negli schizzi del disegno. Nella finestra grafica, un elemento seriale soppresso è contrassegnato da una linea tratteggiata. È possibile sopprimere un elemento della serie di schizzo se interferisce con altra geometria del modello che interromperebbe la serie.
superficie
Definizione bidimensionale di forme oppure oggetto nello spazio tridimensionale che definisce un'area senza volume.
perpendicolare alla superficie
I corpi solidi sono delimitati da superfici. La normale della superficie è il vettore, diretto verso l'esterno, perpendicolare ad un particolare punto della superficie. Quando vengono introdotti i vincoli di assieme, viene visualizzato un vettore normale della superficie. Nella maggior parte dei casi, è possibile invertirne la direzione.
sweep
Una lavorazione creata spostando un profilo lungo una traiettoria. Uno sweep richiede in genere due schizzi, un profilo e una traiettoria su piani intersecanti. In un terzo schizzo è possibile includere un'altra guida per la disposizione in scala. Se lo sweep non è la prima lavorazione, la sua relazione con una lavorazione o un corpo esistente viene definita mediante la selezione di un'operazione booleana (unione, taglio o intersezione) e dei corpi partecipanti relativi all'operazione qualora fossero presenti più corpi. Oppure è possibile creare un nuovo corpo solido.
operazione
Un'azione di assemblaggio o disassemblaggio nell'animazione dell'esplosione di un assieme. Ogni operazione di un'animazione è composta da una o più sequenze.
vincolo di tangenza
Un vincolo geometrico che fa sì che due curve abbiano la stessa inclinazione nel punto in cui si intersecano. Ad esempio, una linea può essere tangente ad un arco, un cerchio o un'ellisse, ma due linee non possono essere tangenti l'una all'altra.
Negli assiemi, è possibile applicare un vincolo di tangenza tra facce cilindriche, coniche e toroidali o tra spigoli di archi circolari. Nei componenti selezionati, un componente si sposta verso l'altro e il contatto avviene nel punto di tangenza. Negli assiemi, la tangenza può essere all'interno o all'esterno di una curva, a seconda della direzione della normale della superficie selezionata.
rastremazione
Operazione mediante la quale si imposta un angolo di rastremazione positivo o negativo per sweep, estrusioni ed elicoidi perpendicolari al piano dello schizzo.
punto di riferimento parziale
Un punto nello spazio attraverso il quale passa la linea visiva. In modalità Inquadratura ortogonale, è possibile posizionare il punto sugli assi X e Y. In modalità Inquadratura prospettica, è possibile posizionare il punto sugli assi X, Y e Z. Il punto di riferimento parziale serve anche da punto centrale per il comando Ruota.
modello
Un file di assiemi, di parti o di disegno che contiene proprietà di file predefinite. Per creare un file basato su un modello, aprire un file di modello, creare il contenuto, quindi salvarlo con un nome di file univoco. Le proprietà predefinite possono includere piani di riferimento di default visibili, impostazioni personalizzate della griglia, schema colori, norme di disegno e così via.
terminazione
Il metodo selezionato per concludere un'estrusione, uno sweep, una rivoluzione o un loft, ad esempio lunghezza o angolo fissi, estensione attraverso tutte le facce o fino alla faccia seguente oppure estensione uguale da un piano selezionato.
cartiglio
L'area su un foglio di disegno che identifica il proprietario, include una descrizione del disegno e fornisce altre informazioni importanti.
corpo dell'utensile
Un volume intermedio prodotto quando viene creata una lavorazione di sweep, un'estrusione o una rivoluzione.
progettazione dal generale al particolare
Una tecnica di assieme in cui le parti vengono progettate localmente, all'interno di un assieme incompleto, sfruttando la posizione delle parti esistenti e utilizzando le lavorazioni delle parti e le informazioni sulla posizione come base per progettare o modificare nuove parti. Le parti progettate in un contesto di assieme vengono progettate in relazione alle lavorazioni delle parti che già si trovano nell'assieme.
assieme di primo livello
La radice di un assieme, al di sotto della quale tutti i componenti vengono organizzati in una struttura gerarchica, viene creata automaticamente quando viene creato un file di assiemi. Nel browser, il primo livello dell'assieme viene rappresentato da un'icona e, per default, dal nome del file. In un file di assiemi, fare doppio clic sul primo livello dell'assieme per passare dalla creazione o modifica di una parte (ambiente di parti) alle operazioni di assieme (ambiente di assiemi).
tracce
Linee in una vista esplosa che mostrano la relazione tra un componente e l'assieme. Le tracce indicano la direzione e la distanza di spostamento di un componente per creare la vista.
trasforma
Modifica della posizione, della direzione o dell'orientamento, ad esempio spostamento o rotazione.
triade
Visualizzazione di coordinate 3D in cui l'asse X è rosso, l'asse Y è verde e l'asse Z è blu. La triade viene utilizzata per:
1) individuare i segmenti di linea in uno schizzo 3D.
2) spostare e ruotare facce e punti di riferimento fissati.
3) aggiustare la posizione dei componenti in un file di presentazione.
4) creare un sistema di coordinate dell'utente (UCS).
5) visualizzare il sistema di coordinate in schizzi 2D e 3D.
aggiustamento di posizione
Il processo di spostamento di un componente in una presentazione di assieme per creare una vista esplosa.
Aggiustamenti apportati ai componenti di un assieme in una vista esplosa. Per consentire una migliore visibilità dei componenti e delle loro relazioni, è necessario specificare la distanza e la direzione dello spostamento.
tipo di sformo
Lo sformo della faccia può essere uno sformo ombreggiato e di spigolo. Lo sformo ombreggiato seleziona facce tangenti continue e sforma tutti gli spigoli in una operazione. Lo sformo dello spigolo viene applicato ad una singola faccia non tangente ad un'altra faccia. Lo sformo della faccia viene visualizzato nel browser come OmbraRastremazione o SpigoloRastremazione.
geometria non disponibile
Vedere geometria mancante.
schizzo non incorporato
Schizzo in un modello di una parte o di un assieme non utilizzato in una lavorazione. È possibile utilizzare uno schizzo non incorporato per visualizzare lo scheletro dell'assieme e sviluppare concetti di progettazione. È possibile visualizzare gli schizzi non incorporati nelle viste del disegno.
geometria non definita
geometria sottovincolata
Lavorazioni o parti con gradi di libertà non risolti sono dette sottovincolate. Le lavorazioni e le parti definite come adattive hanno una geometria sottovincolata che viene ridimensionata quando viene vincolata ad una geometria fissa, in cui sono stati eliminati tutti i gradi di libertà.
Una parte o un sottoassieme la cui visibilità è stata disattivata in un contesto di assieme. Queste parti non vengono aperte o caricate in memoria. Le parti o i sottoassiemi vengono disattivati quando non sono necessari per le operazioni di modellazione in corso.
aggiornamento
Le parti e gli assiemi vengono ricalcolati dopo l'apporto di modifiche significative. È possibile attivare l'aggiornamento automaticamente o manualmente, in modo che si possa continuare a lavorare prima che la parte o l'assieme in questione vengano effettivamente aggiornati. L'aggiornamento incorpora le modifiche memorizzate durante la sessione di modifica corrente e aggiorna conseguentemente la visualizzazione nella finestra grafica e nel browser. A differenza dell'operazione di aggiornamento completo, questo tipo di aggiornamento incorpora solo le modifiche apportate al componente attivo, ma non ripristina la versione salvata su disco.
aggiorna tutto
Ricalcola tutti i componenti per incorporare le modifiche presenti nella memoria, includendo nell'operazione l'assieme di primo livello. È possibile attivare questo tipo di aggiornamento automaticamente o manualmente, in modo che si possa continuare a lavorare prima che la parte o l'assieme in questione vengano effettivamente aggiornati. A differenza dell'operazione di aggiornamento completo, questo tipo di aggiornamento incorpora solo le modifiche apportate localmente, ma non ripristina la versione salvata su disco.
processo di livello superiore
Un'operazione che precede l'operazione selezionata in un processo basato sull'ordine. Ad esempio, le preparazioni degli assiemi saldati sono ad un livello superiore rispetto alle operazioni del cordone di saldatura e di lavorazione meccanica post-saldatura.
casella di immissione
La casella di immissione viene utilizzata per immettere valori numerici per la manipolazione diretta e le operazioni di modifica. Si trova al di sopra della barra degli strumenti mini nella visualizzazione sullo sfondo.
schizzo della vista
Nota Uno schizzo su foglio è associato al foglio sottostante e viene creato quando non si seleziona una vista del disegno al momento di entrare nell'ambiente di schizzo.
raccordo con raggio variabile
Un raccordo il cui raggio varia a seconda della lunghezza. È possibile impostare raggi diversi per il punto iniziale e il punto finale. Il tipo di transizione determina la forma del raccordo. Per selezionare gli spigoli e specificare i raggi per un raccordo con raggio variabile, utilizzare la scheda Variabile nella finestra di dialogo Raccordo.
vertice
Il punto che delimita due o più curve o spigoli del modello.
vincolo verticale
Un vincolo geometrico che posiziona le linee, gli assi delle ellissi o le coppie di punti selezionati parallelamente all'asse Y del sistema di coordinate dello schizzo (comando Usa coordinata X).
quota verticale
Una quota che controlla le dimensioni delle curve parallele all'asse Y negli schizzi e nelle viste del disegno. Può essere definita come costante numerica, come variabile in un'equazione o in un collegamento ad un file di parametri. Nelle viste del disegno, può essere specificata come quota parametrica (che ridimensiona il modello) o come quota di riferimento (che non ridimensiona il modello).
visibilità
Una caratteristica di un componente di un assieme che determina se deve essere visualizzato nella finestra grafica. Negli assiemi di grandi dimensioni, è utile disattivare la visibilità dei componenti che non sono necessari per il progetto in corso.
area vuota
Gruppo di facce che definisce uno spazio cavo interno. Ad esempio, quando un cubo viene svuotato senza rimuovere una faccia, il risultato è un'area vuota all'interno del cubo.
Un tipo di lavorazione dell'assieme saldato usato per creare specifiche di saldatura complete nel modello. I cordoni di saldatura, siano essi simulati o solidi, si trovano solo nella cartella del gruppo di lavorazioni Saldature. I cordoni di saldatura non vengono visualizzati come partecipanti negli elenchi di partecipazione delle lavorazioni di assieme. Vedere anche le definizioni per le saldature simulate e il cordone di saldatura solido.
gruppo di lavorazioni di saldature
Un gruppo nel browser assiemi saldati che rappresenti il processo di aggiunta di lavorazioni di cordoni di saldatura alla progettazione. Le saldature vengono applicate dopo le preparazioni di saldatura e prima delle operazioni di lavorazione meccanica post-saldatura. Le lavorazioni di saldatura includono i cordoni di saldatura simulata e a d'angolo.
Un ambiente di assiemi specializzato al quale si accede convertendo un assieme in un assieme saldato o selezionando un modello di assieme saldato per un nuovo assieme. L'ambiente di assiemi saldati offre tutti i comandi di progettazione usati nell'ambiente degli assiemi e strumenti esclusivi per la definizione degli assiemi saldati.
gruppi di lavorazioni di saldatura
Cartelle nel browser assiemi saldati utilizzate per organizzare lavorazioni di assieme per la creazione di un assieme saldato. Esistono tre gruppi di lavorazioni di saldatura: preparazioni, saldature e lavorazioni meccaniche. Ciascun gruppo costituisce un'attività particolare nel processo di produzione e viene rappresentato nel browser da un'icona diversa.
Un processo di rimozione del metallo opzionale effettuato prima della saldatura in modo da garantire una resistenza adeguata della saldatura. Il metallo rimosso viene generalmente riempito di nuovo con il cordone di saldatura. Esempi tipici di preparazioni di saldatura sono gli smussi. Vedere anche gruppo lavorazioni di preparazione e lavorazioni di preparazione.
geometria di lavoro
Piano, asse o punto che può essere proiettato su uno schizzo quale lavorazione di riferimento e utilizzato per costruire nuove lavorazioni. Una geometria di lavoro può essere incorporata negli schemi di quote e vincoli, ma non è la geometria del modello.
asse di lavoro
Una lavorazione di costruzione che definisce un asse in uno spazio 3D. Un asse di lavoro è utile quando non esiste una geometria che è possibile utilizzare quale asse. È possibile proiettare gli assi di lavoro su uno schizzo e incorporarli negli schemi di quote e vincoli.
piano di lavoro
Una lavorazione di costruzione che definisce la posizione parametrica di un piano dello schizzo in uno spazio 3D. Un piano di lavoro è utile quando non esiste una superficie piana che è possibile utilizzare quale piano dello schizzo, ad esempio quando si esegue uno schizzo su facce curve o toroidali. È possibile incorporare un piano di lavoro negli schemi di quote e vincoli.
Una lavorazione di costruzione che definisce un punto in uno spazio 3D. È possibile proiettare un punto di riferimento su uno schizzo e incorporarlo negli schemi di quote e vincoli.
percorsi di ricerca gruppo di lavoro
Le posizioni di rete condivise che contengono i file di Autodesk Inventor utilizzati da un team di progettazione. Ciascun progetto specifica la posizione dei percorsi di ricerca gruppo di lavoro.
area di lavoro
Il percorso delle cartelle di lavoro definite nel computer locale. L'area di lavoro personale è specificata nel progetto attivo.
