Contatti: riferimenti
Finestre di dialogo dei contatti
Accesso
Nella barra multifunzione: scheda Analisi sollecitazione gruppo Contatti Automatico o Manuale .
o
Nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo Contatti e scegliere Contatti automatici o Contatti manuali.
Tipo di contatto
I tipi di contatto disponibili si distinguono in base al tipo di simulazione.
Selezioni
Consente di specificare il primo spigolo o la prima faccia di contatto.
Consente di specificare il secondo spigolo o la seconda faccia di contatto.
Specifica che si desidera selezionare la parte prima della faccia di contatto. Questo comando è utile quando una o più parti si trovano l'una sopra l'altra e la selezione grafica è complicata.
Tipi di contatti
Accoppiato
Incolla insieme le facce di contatto in modo rigido.
Separazione
Separa le facce di contatto in modo parziale o totale durante lo scorrimento.
Scorrevole/No separazione
Incolla le facce di contatto perpendicolarmente rispetto alla direzione della faccia durante lo scorrimento nel corso della deformazione.
Separazione/No scorrevole
Separa le facce di contatto in modo parziale o totale senza scorrimento reciproco.
Accoppiamento bloccato forzato a caldo/Scorrimento
Fornisce condizioni quali la "Separazione" con sovrapposizione iniziale delle parti. La distanza iniziale tra le facce di contatto è negativa.
Accoppiamento bloccato forzato a caldo/No scorrimento
Fornisce condizioni di Separazione/No scorrevole con sovrapposizione iniziale delle parti corrispondente ad una distanza iniziale negativa
Molla
Crea molle equivalenti tra le due facce. Si definisce la rigidità normale e/o tangenziale totale.
Rigidità normale
Specifica il valore di rigidità normale equivalente. Applicabile solo ai contatti a molla.
Rigidità tangenziale
Specifica il valore di rigidità tangenziale equivalente. Applicabile solo ai contatti a molla.
Nota: La direzionalità normale e tangenziale è basata sulla migliore approssimazione tra le due facce che si susseguono in una direzione parallela. Gli esempi comprendono i piani paralleli, i cilindri concentrici e così via. Altrimenti può essere ambiguo.
Menu contestuale per i contatti
Modifica contatto
Consente di visualizzare la finestra di dialogo Modifica contatto (tipo), in cui è possibile modificare il tipo di contatto.
Sopprimi
Sopprime il contatto selezionato.
