Per aggiungere un simbolo del riquadro di controllo della geometria
Novità: 2020
  1. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Annotazione gruppo Simboli Riquadro di controllo della geometria.
  2. Per posizionare il simbolo, eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Per creare un simbolo associato ad uno spigolo parte, posizionare il cursore sullo spigolo e fare doppio clic per aggiungere il simbolo.
    • Per creare un simbolo privo di linea direttrice, fare doppio clic sulla posizione in cui si desidera collocare il simbolo.
    • Per creare un simbolo privo di linea direttrice associato ad un elemento geometrico, fare doppio clic su uno spigolo o su un punto evidenziato. Il simbolo viene associato allo spigolo o al punto.
    • Per creare un simbolo associato ad una linea direttrice, fare clic per definire la posizione del punto iniziale della direttrice. Se si fa clic su uno spigolo o su un punto evidenziato, la linea direttrice viene associata a tale spigolo o punto. Spostare il cursore e fare clic per aggiungere un vertice alla linea direttrice. Quando l'indicatore del simbolo raggiunge la posizione desiderata, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Continua.
    Suggerimento: Per modificare la posizione di un telaio, posizionare il cursore sul punto verde del simbolo, quindi fare clic e trascinare per riposizionare. Una piccola distanza consente di invertire il simbolo sull'altro lato di uno spigolo. Una distanza più grande allontana il telaio dallo spigolo del telaio e aggiunge una direttrice.
    Suggerimento: Per ruotare un simbolo del quadro di controllo della lavorazione, fare clic con il pulsante destro del mouse sul simbolo e fare clic su Ruota di 90° in senso orario o su Ruota di 90° in senso antiorario.
  3. (Facoltativo) Selezionare una preimpostazione simbolo e modificarla in base alle esigenze. Se non esiste una preimpostazione, continuare con i passaggi seguenti. Nel passaggio 5 è possibile salvare una preimpostazione.
    Nota: Se non è possibile selezionare una preimpostazione, ovvero se il testo è visualizzato in grigio, è probabile che ci sia un'incompatibilità tra il contenuto predefinito e le impostazioni dello stile. Per utilizzare la preimpostazione, modificare il contenuto incompatibile o l'impostazione dello stile.
  4. Impostare gli attributi e i valori del simbolo nella finestra di dialogo Riquadro di controllo della geometria, quindi fare clic su OK.
  5. (Facoltativo) Se i valori del simbolo vengono utilizzati spesso, salvarli come una preimpostazione con nome. Per salvare come preimpostazione, fare clic nel campo Preimpostazione e accettare il nome di default o specificarne uno in base alle convenzioni di denominazione.
    Nota: Per maggiori dettagli sulle preimpostazioni, vedere Come utilizzare le preimpostazioni.
  6. Continuare a posizionare i riquadri di controllo della geometria. Al termine dell'operazione, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Fatto dal menu visualizzato.
