Inserimento di un tappo connettore o di un tappo per tubi
Nella scheda Assieme stampo, fare clic su Componenti di raffreddamento.
Nella finestra di dialogo Componenti di raffreddamento, sotto Tipo, fare clic sulla freccia per aprire la finestra di dialogo.
Selezionare Tappo connettore o Tappo per tubi dal menu a discesa Categoria e specificare la marca del componente dal menu a discesa Fornitore.
Viene attivato lo strumento Spigolo cilindrico. Selezionare uno spigolo cilindrico su cui posizionare la parte nella finestra grafica.
Per modificare la direzione del componente, fare clic suInverti
Impostare i parametri dei componenti di raffreddamento nell'elenco Parametri. Se l'applicazione lo consente, inserire un nuovo valore oppure fare clic sulla freccia per selezionarne uno.
Fare clic su Applica.
Fare clic su Fatto.
Inserimento di un tappo di tenuta
Selezionare Tappo di tenuta dal menu a discesa Categoria e specificare la marca del componente dal menu a discesa Fornitore.
Lo strumento Asse viene attivato. Selezionare un asse intorno al quale posizionare il componente nella finestra grafica.
Fare clic su Fatto.
Inserimento di un O-Ring
Selezionare O-Ring dal menu a discesa Categoria e specificare la marca del componente dal menu a discesa Fornitore.
Lo strumento Canale viene attivato. Scegliere un canale di raffreddamento nella finestra grafica e farvi sopra clic per applicarvi un o-ring.
Lo strumento Piano diventa attivo. Scegliere un piano di lavoro o una faccia piana nella finestra grafica e fare clic su Applica.
Fare clic su Fatto.
Inserimento di un pozzetto, un punzone a spirale, un collettore idraulico per cascata o un tubo di trasferimento del calore mediante il metodo lineare
Selezionare il connettore appropriato dal menu a discesa Categoria e specificare la marca del componente dal menu a discesa Fornitore. Il metodo lineare viene impostato per default nel menu a discesa Posizionamento.
Lo strumento Piano viene attivato. In caso contrario, fare clic sul piano su cui si desidera posizionare il componente. Se necessario, inserire un valore di offset.
Lo strumento Riferimento 1 viene attivato. Selezionare il primo spigolo lineare di riferimento nella finestra grafica.
Lo strumento Riferimento 2 viene attivato. Selezionare il secondo spigolo lineare di riferimento nella finestra grafica.
Se necessario, immettere un valore nella casella combinata Valore taglio per ridurre la lunghezza del componente di raffreddamento in base al valore specificato.
Fare clic su Fatto.
Inserimento di un pozzetto, un punzone a spirale, un collettore idraulico per cascata o un tubo di trasferimento del calore mediante il metodo concentrico
Selezionare Concentrico dal menu a discesa Posizionamento.
Lo strumento Piano viene attivato. Selezionare un piano su cui posizionare il componente nella finestra grafica. Se necessario, inserire un valore di offset.
Lo strumento Riferimento concentrico viene attivato. Selezionare uno spigolo circolare o una faccia cilindrica come piano di riferimento nella finestra grafica.
Fare clic su Fatto.
Modifica di componenti di raffreddamento
Nel browser Mold Design, sotto Componenti di raffreddamento e riscaldamento, fare clic con il pulsante destro del mouse su un nodo Componente di raffreddamento, quindi scegliere Modifica lavorazione.
Nella finestra di dialogo Componenti di raffreddamento, modificare i parametri.
Fare clic su OK.
Eliminazione di componenti di raffreddamento
Nel browser Mold Design, sotto Componenti di raffreddamento e riscaldamento, fare clic con il pulsante destro del mouse su un nodo Componente di raffreddamento, quindi scegliere Elimina.
