Per semplificare la modellazione di parti, creare dei file di modello di parti personalizzati, con valori di default opportunamente adeguati ai progetti e ai flussi di lavoro.
Novità: 2020
Un file di parti diventa un modello quando viene salvato nella cartella Templates\%Language%, che è stata nominata per il Language Pack installato.
- Scegliere scheda Inizia
Nuovo
Parte per creare un file di parti dal modello di default.
- Effettuare una delle operazioni seguenti:
- Modificare le impostazioni della griglia e le dimensioni dei piani di lavoro di origine per adattare le dimensioni medie delle parti create.
- Creare uno schizzo di default con geometrie di lavoro di default, ad esempio un asse di lavoro all'intersezione dei tre piani di lavoro di base.
- Impostare le unità di misura di default.
- Aggiungere schizzi o geometria di solidi da usare come base per la creazione delle parti più comuni.
- Definire i parametri utilizzati più comunemente oppure creare un collegamento a un foglio di calcolo di parametri.
- Definire specifici materiali, aspetti e stili di illuminazione.
- Impostare le proprietà, quali centro gestione costi, nome del progetto o responsabile.
Le proprietà possono essere usate per trovare, individuare e gestire i file. Inoltre, possono essere usate per aggiungere e gestire automaticamente le informazioni nei cartigli, negli elenchi delle parti e nelle distinte componenti.
- Salvare il file nella cartella Autodesk\Autodesk Inventor [versione]\Modelli o in una sottocartella della cartella Modelli.
Nota: Il file standard.ipt nella cartella Templates\%Language% è il modello di parte di default. Per sostituire il modello di default, rinominarlo per salvare il file originale e salvare il nuovo file con il nome standard.ipt.
