Concetti fondamentali sulla modellazione di assiemi
Creare modelli di assiemi posizionando i componenti esistenti in un assieme e creando altri componenti in posizione all'interno del contesto dell'assieme.
Un modello di assieme di Autodesk Inventor è una raccolta di parti e sottoassiemi che funzionano come un'unica unità. Parti e sottoassiemi sono collegati mediante le relazioni di assieme. Le relazioni controllano il posizionamento del componente e i gradi di libertà (GDL).
Un assieme saldato è un'estensione dell'ambiente di modellazione degli assiemi. In un assieme saldato, è possibile modellare saldature e aggiungere lavorazioni meccaniche prima e dopo lavorazioni di saldatura.
Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sull'ambiente di assiemi saldati.
Flusso di lavoro di modellazione di assiemi
Per creare un assieme in Inventor, inserire componenti in un assieme o creare parti o sottoassiemi all'interno di un file di assieme. Quindi, utilizzare comandi per definire relazioni, posizione e gradi di libertà. Modificare i singoli componenti senza chiudere il file di assieme.
Nota: Alcune società definiscono l'origine delle coordinate nell'assieme di primo livello come un punto assoluto nello spazio rispetto al quale vengono posizionati tutti gli altri componenti. È possibile riposizionare i componenti dell'assieme in base alle esigenze specificando un valore di offset dall'origine delle coordinate. Per specificare l'offset, fare clic con il pulsante destro sul componente, selezionare iProperties, quindi scegliere la scheda Ricorrenza. Quando si utilizza questo metodo, fissare il componente dopo aver impostato il valore assoluto.
I sottoassiemi sono un gruppo di parti che funzionano insieme come singola unità. Quando si inserisce un assieme in un altro file di assieme, questo viene indicato come un sottoassieme. Selezionare i componenti nel browser e utilizzare l'opzione Abbassa livello nel menu contestuale per creare un componente dell'assieme, senza lasciare l'assieme principale.
Esempio: un assieme air-cylinder che viene inserito in altri assiemi e utilizzato in più posizioni è un sottoassieme.
Per completare un modello di assieme, applicare le lavorazioni di assiemi. Le lavorazioni di assiemi sono operazioni di taglio che spesso descrivono processi di produzione specifici, ad esempio lavorazione post-processo, foratura di adattamento o bloccaggio. Le lavorazioni di assiemi si trovano nell'assieme, non nei file di componenti singoli.
Suggerimento: utilizzare una parte multi-corpo per creare lavorazioni condivise.
