Creazione di un estrattore per l'estrazione di una parte plastica
Nella scheda Assieme stampo, fare clic su Estrattore.
Nella finestra di dialogo Estrattore, selezionare Espelli parte plastica.
In Tipo, selezionare un estrattore dall'elenco a discesa.
Fare clic su Parte plastica, quindi selezionare una parte nella finestra grafica. Il pulsante Posiziona estrattori è selezionato automaticamente.
Selezionare una o più posizioni nella finestra grafica per inserire gli estrattori.
Se lo si desidera, selezionare Allinea estrattori per specificare un valore per l'angolo di rotazione. Selezionare un piano, una faccia o uno spigolo per definire il riferimento angolo.
Estendere la finestra di dialogo Estrattore per visualizzare l'elenco di estrattori e modificare il sistema di coordinate.
Fare clic su Modifica sistema di coordinate per selezionare la parte o il sistema di coordinate dello stampo come sistema di coordinate di riferimento.
Selezionare un vertice, un punto di riferimento o un UCS per definire l'origine.
Fare clic sulla X o Y della visualizzazione del sistema di coordinate e quindi su uno spigolo o asse di lavoro per riallineare l'asse X o Y.
Se lo si desidera, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Inverti asse per modificare l'orientamento dell'asse Z.
Nell'elenco Estrattori si modificano le coordinate X e Y e, facoltativamente, il valore Angolo.
Nella tabella sotto l'illustrazione dell'estrattore, selezionare i valori per i parametri dall'elenco a discesa.
Nella scheda Gioco, immettere i valori nella tabella per impostare il gioco dell'estrattore.
Nella scheda Progettazione, selezionare la casella di controllo Antirotazione. La schedaAntirotazione è attivata.
Nella scheda Antirotazione impostare i valori dei parametri e del tipo antirotazione.
Fare clic su Applica o su OK.
Creazione di un estrattore per l'estrazione di un sistema di canali di alimentazione
Nella finestra di dialogo Estrattore, selezionare Espelli sistema canali di alimentazione.
Nella finestra grafica, selezionare una o più posizioni su uno schizzo di canale di alimentazione per inserire gli estrattori.
Estendere la finestra di dialogo Estrattore per visualizzare l'elenco di estrattori, quindi modificare le coordinate X e Y.
Nella tabella sotto l'immagine dell'estrattore, nell'elenco a discesa, specificare i valori per i parametri.
Creazione di un manicotto estrattore
In Tipo, selezionare un manicotto estrattore dall'elenco a discesa.
Nota: Una volta aperto l'elenco, selezionare Manicotto estrattore dall'elenco a discesa Categoria.
Estendere la finestra di dialogo Estrattore per visualizzare l'elenco dei manicotti estrattore, quindi modificare le coordinate X e Y.
Nella tabella sotto l'immagine del manicotto estrattore, nell'elenco a discesa, specificare i valori per i parametri.
Selezionare la casella di controllo Includi spina centrale.
Nota: Non sono disponibili spine centrali adatte a tutti i manicotti estrattore. Se non sono disponibili spine centrali idonee al manicotto estrattore, la casella di controllo Includi spina centrale viene disabilitata.
Nella scheda Gioco, immettere i valori nella tabella per impostare il gioco del manicotto estrattore.
Modifica di un estrattore
Nel browser Mold Design, in Componenti di estrazione, fare clic con il pulsante destro del mouse su un nodo relativo ad un gruppo Estrattore, quindi scegliere Modifica lavorazione.
Nella finestra di dialogo Estrattore, modificare i parametri o il sistema di coordinate.
Fare clic su OK.
Eliminazione di un estrattore
Nel browser Mold Design, in Componenti di estrazione, fare clic con il pulsante destro del mouse su un nodo relativo ad un gruppo estrattori, quindi scegliere Elimina.
