Nella scheda Progettazione vengono specificati i parametri relativi a tutti i fori (dimensioni, piano iniziale/finale e così via).
Nota: Per inserire una connessione bullonata utilizzando il Generatore connessione bullonata, è necessario che l'assieme contenga almeno un componente. È necessario per posizionare la connessione bullonata.
Occorre inoltre essere collegati al Centro contenuti, all'interno del quale sono memorizzati gli elementi di fissaggio per la connessione bullonata. Se non si è collegati al Centro contenuti, l'area di selezione degli elementi di fissaggio, situata a destra, non sarà disponibile.
- Accesso
Barra multifunzione:
gruppo Fissa
Connessione bullonata
Digitare
Selezionare il tipo di connessione bullonata. Sono disponibili per la selezione i seguenti tipi di foro:
- Tutte le facce
- Non passante
Nota: Se si seleziona l'opzione Non passante, la terminazione viene definita come piano di inizio del foro non passante (il lato opposto dell'ultima parte rispetto alla selezione Tutte le facce).
Nota: Inserire viti svasate in fori svasati.
Posizionamento
Definisce il posizionamento della connessione bullonata.
Selezionare prima di tutto i piani di inizio e terminazione. Questa sequenza definisce parecchi parametri di connessione bullonata:
- Direzione
- Spessore complessivo delle piastre
- Numero di fori.
Per specificare la posizione della connessione bullonata, sono disponibili le seguenti opzioni:
- Lineare
- Il posizionamento della connessione bullonata viene specificato mediante la selezione di due spigoli lineari.
- Concentrico
- Il posizionamento della connessione bullonata viene specificato mediante la selezione di uno spigolo circolare.
- Su punto
- Il posizionamento della connessione bullonata viene specificato selezionando un punto di riferimento (principalmente per lavorazioni diverse dai fori).
- Per foro
- Il posizionamento della connessione bullonata viene specificato mediante la selezione di un foro che blocca la posizione, la direzione e il diametro massimo della connessione bullonata.
A seconda del posizionamento selezionato, vengono abilitati i relativi pulsanti e viene richiesto di specificare il posizionamento per il foro.
- Piano iniziale
- Selezionare un piano iniziale per la connessione bullonata. Il piano iniziale definisce anche la direzione della connessione bullonata.
- Spigolo lineare 1
- Selezionare il primo spigolo lineare di riferimento per quotare il posizionamento del foro.
- Spigolo lineare 2
- Selezionare il secondo spigolo lineare per il posizionamento del foro.
- Spigolo circolare
- Lo spigolo circolare selezionato definisce il cerchio; il foro viene eseguito al centro del cerchio.
- Punto/i
- La connessione bullonata viene inserita nel punto di riferimento selezionato. Consigliato se si desidera posizionare il bullone in un foro non circolare.
- Foro esistente
- Il punto della connessione bullonata viene calcolato in base al centro del foro selezionato. Allo stesso tempo, il diametro massimo possibile del bullone viene limitato dal foro.
- Segui serie
- Disponibile solo quando è selezionata l'opzione di posizionamento Per foro e viene selezionato un foro di una serie nella finestra grafica. È possibile effettuare l'inserimento in una serie esistente.
- Terminazione
- Selezionare un faccia finale per la connessione bullonata. Il piano iniziale e la terminazione limitano l'area in cui viene calcolato il numero di fori necessario.
Filettatura
Specifica tutti i parametri relativi alla filettatura. Seleziona il tipo e il diametro della filettatura. Le filettature vengono lette dal foglio di calcolo Threads.xls.
Area destra
Visualizza i componenti della connessione bullonata. Fare clic su “Fare clic per aggiungere un elemento di fissaggio” per aggiungere componenti alla connessione bullonata.
Nota: Specificare prima il posizionamento della connessione bullonata. Il Generatore connessione bullonata filtra la selezione di elementi di fissaggio in base alle impostazioni di posizionamento definite nella parte sinistra della scheda Progettazione. Se le impostazioni di posizionamento non sono definite, la selezione di elementi di fissaggio sulla parte destra della scheda Progettazione è disabilitata.
È possibile limitare la selezione degli elementi di fissaggio. Gli elementi di fissaggio possono essere visualizzati per Norma e Categoria.
Assicurarsi di aver installato le librerie corrette nel Centro contenuti. Se ad esempio si desidera inserire una rondella ISO e si seleziona la norma ISO dall'elenco, ma non vengono visualizzati elementi di fissaggio, è possibile che la libreria ISO non sia stata caricata.
Inoltre, una norma o una categoria selezionata potrebbe non contenere un elemento di fissaggio per una particolare selezione.
Sono disponibili le seguenti categorie di elementi di fissaggio:
- Bulloni
- Bulloni con testa esagonale
- Testa esagonale - Bulloni flangiati
- Bulloni con testa incassata
- Bulloni con testa arrotondata
- Bulloni con testa quadra
- Bulloni svasati
- Rondelle
- Dadi
- Dadi lamiera
Nota: Non tutte le categorie vengono visualizzate per tutti gli elementi di fissaggio. Per inserire ad esempio una connessione bullonata in un foro già creato utilizzando l'opzione Per foro, il Generatore connessione bullonata offre automaticamente la sola selezione di bulloni svasati.
Selezionare la riga con un elemento di fissaggio. Per modificare l'elemento di fissaggio sono disponibili tre opzioni:
- Per tutti gli elementi di fissaggio: viene visualizzata la finestra di dialogo Tabella nella quale è possibile selezionare un altro elemento di fissaggio, se disponibile.
Per i bulloni: tenere premuto il tasto ALT per aprire la finestra di dialogo Modifica lunghezza/foro dove è possibile modificare la lunghezza del bullone
Per i fori: viene visualizzata la finestra di dialogo Modifica lunghezza/foro nella quale è possibile modificare i parametri dei fori (tipo, designazione, parametro e così via).
- Consente di eliminare il componente.
- Visualizza una finestra di dialogo in cui è possibile effettuare selezioni dagli elementi del Centro contenuti filtrati. È possibile filtrare la selezione specificando la norma o la categoria. A seconda della selezione, verranno visualizzati solo gli elementi di fissaggio che soddisfano i criteri scelti.
Nota: Assicurarsi di aver installato la libreria nel Centro contenuti.
Libreria modelli
Visualizza l'elenco dei modelli di connessione bullonata.
Per visualizzare la libreria modelli, nella scheda Progettazione fare clic su
Altre opzioni nell'angolo inferiore destro.
È possibile creare ciascuna nuova connessione bullonata a partire da un modello. Una volta aperto il Generatore connessione bullonata, fare clic su Imposta per applicare il modello alla connessione bullonata in corso di progettazione.
La Libreria modelli ricorda il modello usato di recente.
- Imposta
- Consente di applicare il modello selezionato al contenuto corrente di una connessione bullonata.
- Aggiungi
- Aggiunge una connessione bullonata progettata recentemente alla libreria modelli.
Nota: Il comando Aggiungi diventa disponibile dopo che è stata specificata la geometria completa della connessione bullonata, inclusi il piano iniziale, il riferimento e il piano finale.
- Elimina
- Consente di eliminare il modello della connessione bullonata selezionato.
Suggerimenti
- Facendo doppio clic su un modello è possibile modificare la descrizione del modello stesso, se necessario.
- Utilizzando la funzione di trascinamento è possibile modificare l'ordine dei modelli nella libreria.
Riepilogo dei messaggi
Consente di visualizzare i rapporti di calcolo. Per aprire la sezione Riepilogo dei messaggi nella parte inferiore delle schede Calcolo e Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea o clic singolo sulle virgolette angolari nella parte inferiore delle schede. Nell'area dei messaggi è riportato un riepilogo di tutti i calcoli (stato e fatica).
Anteprima grafica
Nell'anteprima grafica sono rappresentati la geometria e i componenti della connessione bullonata selezionati. L'anteprima è una rappresentazione schematica di un elemento di fissaggio. L'anteprima include la visibilità della geometria dei fori lamati o svasati e distingue tra bulloni ad esagono incassato e bulloni a testa esagonale.
L'anteprima viene visualizzata nella finestra grafica quando viene selezionato il primo elemento di fissaggio nella scheda Progettazione.
Utilizzare i grip 3D nell'anteprima per modificare la lunghezza del bullone. Trascinare il grip 3D fino ad ottenere la lunghezza corretta. Sono disponibili solo le lunghezze adatte per i bulloni selezionati. Viene visualizzata una descrizione comando che mostra la quota dell'elemento di fissaggio. Fare doppio clic sul grip 3D per visualizzare la finestra di dialogo Modifica nella quale è possibile selezionare la quota dall'elenco di quote disponibili per lo specifico elemento di fissaggio.
Comandi della barra degli strumenti
