Come utilizzare le flange in lamiera
Una flangia può essere lungo uno spigolo o una linea chiusa o essere identica ad una faccia esistente.
Novità: 2021
Suggerimento: In alcuni casi, una flangia può essere unita in una faccia esistente.
Se le facce vengono unite, provare ad utilizzare un piano di offset per definire la flangia.
Creazione di una flangia lungo uno spigolo o una linea chiusa di spigoli
È possibile aggiungere una faccia in lamiera e una piega collegate ad una faccia in lamiera esistente con un angolo specificato. Quando si crea la flangia, viene visualizzata un'anteprima della flangia lungo lo spigolo selezionato utilizzando i parametri di default.
  1. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Lamiera gruppo Crea Flangia .
  2. Eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Per creare flange lungo gli spigoli, fare clic su Modalità di selezione dello spigolo, quindi selezionare uno o più spigoli.
    • Per creare più flange intorno ad una linea chiusa di spigoli, fare clic su Modalità di selezione della linea chiusa, quindi selezionare una linea chiusa.
  3. Nell'elenco a discesa Estensioni altezza, effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Selezionare Distanza e immettere un valore nell'elenco a discesa sottostante.
    • Selezionare Fino a e specificare una geometria che definisce l'altezza della flangia.
  4. (Facoltativo) Per cambiare il lato della faccia in lamiera su cui viene creata la flangia, fare clic su Inverti direzione.
  5. Specificare le seguenti impostazioni:
    • Impostare l'opzione Angolo flangia su Per valore per definire l'angolo della flangia rispetto alla faccia contenente gli spigoli selezionati.
    • Immettere il valore dell'angolo. Il campo accetta l'immissione di numeri, formule, parametri o valori misurati.
    • Specificare il raggio piega o accettare il parametro BendRadius di default.
    • Specificare il riferimento da cui misurare l'altezza, se non corrisponde all'intersezione delle due facce esterne.
    • Se non si desidera allineare la esterna della piega allo spigolo selezionato, specificare la posizione della piega rispetto allo spigolo selezionato.
  6. (Facoltativo) Per aggiungere ulteriori flange, fare clic su Applica.
Creazione di una flangia allineata a una faccia o a un piano
È possibile aggiungere una faccia in lamiera e una piega collegate ad una faccia in lamiera esistente con un angolo corrispondente alla selezione. Quando si crea la flangia, viene visualizzata un'anteprima della flangia lungo lo spigolo selezionato utilizzando i parametri di default.
La faccia originale viene estesa o tagliata per associare la flangia al piano di riferimento.
  2. Fare clic su Modalità di selezione dello spigolo, quindi selezionare uno spigolo.
    • Impostare l'opzione Angolo flangia su Per riferimento in modo che corrisponda all'angolo della faccia piana, della superficie piana, del piano di origine o del piano di lavoro selezionati.
    • Selezionare il piano di riferimento.
    • Impostare Posizione piega su Interno del piano di riferimento o Esterno del piano di riferimento.
Specificazione della larghezza della flangia
Nella finestra di dialogo Flangia, gruppo Altro, sono disponibili altri metodi per specificare la larghezza della flangia.
  1. Nella parte inferiore destra della finestra di dialogo Flangia, fare clic su Altro.
  2. Selezionare una delle seguenti opzioni nell'elenco a discesa Tipo di estensioni:
    • Per creare una flangia che si estende lungo l'intero spigolo, fare clic su Spigolo.
    • Per specificare una determinata larghezza, fare clic su Larghezza e immettere il valore. Specificare quindi Offset o Centrato per regolare la flangia.
    • Per utilizzare un offset per la larghezza, fare clic su Offset e specificare i valori negli elenchi a discesa Offset1 e Offset2.
    • Per utilizzare i valori della geometria esistente, fare clic su Da/A, quindi selezionare la geometria del modello iniziale per Offset1 e la geometria finale per Offset2.
Creazione di un angolo a 3 pieghe nella flangia utilizzando Angolo retto automatico
Nella scheda Angolo utilizzare l'opzione Angolo retto automatico per creare un angolo a tre pieghe, come illustrato.
Il tipo di scarico d'angolo e le dimensioni del raggio specificati nella scheda Angolo della lavorazione vengono applicati nella creazione del modello piatto e non vengono visualizzati nel modello piegato.
  2. Selezionare due spigoli complanari che condividano un angolo virtuale. Nella finestra di dialogo Flangia, scheda Angolo, verificare che l'opzione Applica angolo retto automatico sia selezionata.
  3. Specificare i parametri della flangia e fare clic su OK.
Creazione di flange simmetriche
Un metodo di creazione di flange simmetriche identiche consiste nell'utilizzare il comando Speculare.
  1. Iniziare creando una faccia simmetrica rispetto ai piani di origine o ai piani di lavoro.
  2. Creare le flange e altre lavorazioni da cui creare copie speculari.
  3. Eseguire il comando Speculare. Selezionare tutte le lavorazioni da cui creare copie speculari, selezionare il piano di riflessione, quindi fare clic su OK per terminare.
  4. Creare il gruppo di flange successivo e altre lavorazioni da cui creare copie speculari.
  5. Eseguire il comando Speculare. Selezionare tutte le lavorazioni da cui creare copie speculari, selezionare il piano di riflessione, quindi fare clic su OK per terminare.
  6. Al termine, disattivare la visibilità dei piani speculari.
Per ulteriori informazioni, vedere:
Scheda Piega - Creazione di lavorazioni in lamiera
Come utilizzare gli angoli nella lavorazione lamiera
