Finestra di dialogo Punzone: riferimenti
Lo strumento Punzone consente di inserire una forma 3D in una faccia in lamiera. È necessario che sulla faccia in lamiera selezionata vi sia almeno un centro di foro.
Accesso
Barra multifunzione: scheda Lamiera gruppo Modifica Punzone
Quindi, nella directory Punzone, selezionare un punzone e fare clic su Apri.
La iFeature designata per l'uso con lo strumento Punzone deve essere un solido 3D basato su uno schizzo con un singolo centro foro.
Anteprima
Posizione
Specifica la cartella contenente le iFeature punzone lamiera.
Punzone
Specifica una iFeature punzone lamiera nella cartella specificata in Posizione e visualizza un'anteprima.
Attraverso la piega
Specifica se la lavorazione punzone viene applicata attraverso una piega. Non selezionato per default. Se questa opzione non è selezionata, la lavorazione punzone si interrompe in corrispondenza della piega. Disponibile in tutte le schede.
Geometria
Aggiunge e rimuove istanze di una iFeature, controlla il suo angolo rotazionale piano e soddisfa i riferimenti geometrici non risolti.
Centri
Specifica i centri fori per posizionare la iFeature. Se sulla faccia in lamiera sono presenti più centri fori, posiziona una iFeature su ciascun centro foro. Tra parentesi viene visualizzato il numero di selezioni corrente.
Nota: per eliminare una o più istanze di una forma del punzone, premere CTRL e fare clic su un centro del foro.
Angolo
Specifica l'angolo in base al quale la iFeature viene ruotata rispetto alla posizione di default.
Aggiorna
Ridisegna la iFeature con i requisiti di geometria soddisfatti.
Se abilitata (cerchio blu scuro), segnala la disponibilità di un file del documento allegato associato alla iFeature che analizza i dettagli di posizionamento. Selezionarla per visualizzare il documento.
Attraverso la piega
Dimensioni
Modifica le dimensioni della forma di punzone modificandone i parametri.
Indica il nome e il valore di ciascun parametro che controlla la forma della iFeature. Fare doppio clic su un valore per modificarlo. Accanto al parametro attivo viene visualizzata una matita.
  • Aggiorna Ridisegna la iFeature rispettando i requisiti di geometria.
  • Fine Crea la iFeature del punzone lamiera sulla faccia della parte.
  • Annulla Ignora tutte le impostazioni specificate e chiude la finestra di dialogo Punzone.
Attraverso la piega
