Consente di eseguire il calcolo di piastre piatte di forma circolare, quadrata e rettangolare con carico distribuito uniformemente lungo la superficie oppure con carico concentrato al centro.
Accesso |
Barra multifunzione:
scheda Progettazione
Tipo di calcolo della resistenza |
Progettazione per la deformazione specificata |
Consente di progettare lo spessore minimo e i valori del materiale per il carico e la deformazione specificati. |
Progettazione dei valori minimi del materiale |
Consente di progettare i valori minimi del materiale per il carico e le quote specificati. |
Progettazione dello spessore della piastra |
Consente di progettare lo spessore minimo della piastra per il carico e le proprietà specificati. |
Verifica della resistenza |
Consente di eseguire la verifica della resistenza per il carico, le quote e le proprietà specificati. |
Forma della piastra |
Selezionare le forme della piastra dal menu a discesa: Piastra piatta circolare, Piastra piatta quadrata o Piastra piatta rettangolare. |
Tipo di supporto |
Selezionare gli spigoli supportati o gli spigoli fissi e il tipo di supporto. |
Carico |
Selezionare il tipo di carico appropriato e l'input di carico. |
Materiale |
Selezionare la casella di controllo per aprire il database dei materiali ed effettuare una selezione. Se necessario, modificare le proprietà del materiale. |
Resistenza allo snervamento |
Consente di visualizzare la sollecitazione massima che può essere applicata senza deformazione permanente dell'esemplare di prova. Il valore viene modificato automaticamente in base al materiale selezionato. Se si modifica il valore, la selezione del materiale cambia in Utente. |
Fattore di sicurezza |
Consente di specificare il valore immesso o di effettuare una selezione dall'elenco predefinito. |
Quote della piastra |
Consente di ottenere un riepilogo di tutti i parametri necessari per definire la geometria della piastra. |
Risultati |
Visualizza i valori calcolati e la verifica della resistenza della piastra. |
Sezione Riepilogo dei messaggi |
Per aprire la sezione Riepilogo dei messaggi posta sulla parte inferiore della scheda, fare doppio clic sulla doppia linea sulla parte inferiore delle schede o fare clic sulle virgolette angolari. in cui vengono visualizzati i rapporti di calcolo. |
