Come eseguire una simulazione
Dopo aver creato i giunti nel meccanismo e averne definito le proprietà, eseguire una simulazione .
  1. Nella casella di testo Tempo finale del Simulatore, immettere il tempo totale desiderato per l'esecuzione della simulazione.
  2. Se necessario, utilizzare la casella di testo Immagini per modificare il numero di immagini che si desidera salvare durante la simulazione.
    L'impostazione predefinita è 100 immagini. Il numero massimo è 500.000 immagini.
  3. Fare clic su Riproduci per eseguire la simulazione.
    Il software calcola tutti i dati possibili in base ai giunti e alle proprietà immessi. Questi dati sono disponibili attraverso Output grafico durante la simulazione e dopo il suo arresto. A meno che non sia selezionata l'opzione per disattivare l'aggiornamento dello schermo , verrà visualizzata l'azione della simulazione anche nella finestra grafica.
  4. Se non si desidera esaminare l'azione della simulazione visualizzata nella finestra grafica durante il calcolo, selezionare l'opzione per disattivare l'aggiornamento dello schermo.
    Questa opzione consente al software di completare i calcoli della simulazione più rapidamente.
    Per impostazione predefinita, viene visualizzata l'azione della simulazione nella finestra grafica.
  5. Se si desidera interrompere la simulazione prima che venga eseguita in base al tempo totale selezionato o se si è fatto clic per riprodurre la simulazione in sequenza, fare clic su Interrompi per terminare la simulazione.
  6. Fare clic su Torna all'inizio della simulazione per ritornare al punto iniziale della simulazione, prima di eseguirla di nuovo.
  7. Fare clic su Vai alla fine della simulazione per passare all'ultima immagine in memoria.
  8. Se si desidera riprodurre la simulazione in sequenza finché non si seleziona Interrompi, fare clic su Riproduci la simulazione corrente in sequenza continua .
    L'impostazione predefinita è la riproduzione della simulazione dall'inizio alla fine, seguita dall'arresto automatico.
  9. Se si desidera visualizzare solo una parte delle immagini acquisite, immettere il numero dell'immagine da visualizzare nella casella di testo Filtro; ad esempio, per visualizzare un'immagine ogni due, specificare 2, e per visualizzare un'immagine ogni sei, specificare 6.
    Il valore di default è 1, ovvero la visualizzazione di ciascuna immagine.
    Questa casella di testo è disponibile solo in modalità simulazione, con la simulazione interrotta.
  10. Per modificare il meccanismo, fare clic per tornare in Modalità di costruzione .
  11. Ripetere i passaggi precedenti, secondo necessità.
