Creare un accoppiamento a scatto da punti di schizzo 2D
Prima di iniziare, creare o importare una parte con pareti sottili e creare uno schizzo 2D con punti corrispondenti ai posizionamenti di accoppiamento a scatto.
- Fare clic sulla scheda Modello 3D
gruppo Parte in plastica
Accoppiamento a scatto
- Nella scheda Forma della finestra di dialogo Accoppiamento a scatto, scegliere Posizionamento > Da schizzo, quindi scegliere uno stile di accoppiamento a scatto:
- Gancio accoppiamento a scatto a sbalzo
- Linea chiusa accoppiamento a scatto a sbalzo
- Utilizzando il selettore Centri
e il selettore Direzione gancio o Direzione fermo
, impostare il punto centrale e la direzione del gancio o del fermo. Nota: I punti creati usando l'opzione Punto centrale vengono selezionati in modo automatico.
Il selettore Direzione gancio fornisce quattro frecce, ad intervalli di 90 gradi. Le direzioni sono allineate con l'asse XY del piano di schizzo. Fare clic sulla freccia di direzione del gancio per orientare correttamente ciascun gancio. Utilizzare Inverti per invertire la direzione, che inizialmente corrispondente alla perpendicolare del piano di schizzo.
- Se il file di parti include più di un corpo solido, utilizzare il selettore Solido
per scegliere il corpo di destinazione.
- Scegliere se si desidera estendere o interrompere l'accoppiamento a scatto trave:
- Opzione Estendi selezionata:
- Opzione Estendi deselezionata:
- Per Gancio accoppiamento a scatto a sbalzo, specificare i parametri del gancio e della trave nelle schede della finestra di dialogo Accoppiamento a scatto o utilizzare i manipolatori fino ad ottenere la forma desiderata.
Nota Per semplificare la selezione delle direzioni, i manipolatori della forma non sono attivi quando la direzione del gancio è rivolta verso il basso.
- Per le linee chiuse di accoppiamento a scatto a sbalzo, specificare i parametri di graffa e fermo nelle relative schede della finestra di dialogo Accoppiamento a scatto.
Scheda Fermo
- Larghezza fermo laterale e superiore
- Lunghezza apertura fermo
- Fare clic su OK.
Creazione di un accoppiamento a scatto da un punto 3D
Prima di iniziare, creare o importare una parte con pareti sottili. L'obiettivo è quello di posizionare una lavorazione accoppiamento a scatto sullo spigolo circolare, in una posizione non ottimale per lo stile di posizionamento su schizzo. Ad esempio, scegliere un punto dello spigolo in cui la direzione del gancio non verrà allineata con un asse X o Y dello schizzo.
Definire gli elementi di costruzione e un punto di riferimento 3D sullo spigolo della parete interna, in corrispondenza della posizione desiderata per l'accoppiamento a scatto. Ad esempio, il punto di riferimento 3D può essere la fine di una linea tangente allo spigolo interno. La direzione del gancio può essere un asse di lavoro definito dal punto di riferimento 3D e dal centro dello spigolo circolare.
Su punto, quindi scegliere lo stile di accoppiamento a scatto Gancio accoppiamento a scatto a sbalzo
o Linea chiusa accoppiamento a scatto a sbalzo
, selezionare il punto di riferimento 3D per il punto centrale.
- Utilizzando il selettore Direzione
, selezionare la faccia per la direzione.
- Utilizzando il selettore Direzione gancio o Direzione fermo, selezionare l'asse di lavoro come direzione del gancio o del fermo.
- Regolare i parametri Forma, Trave e Gancio o Forma, Graffa e Fermo come desiderato e fare clic su OK.
