Come creare un tassello
Creazione di un tassello mediante un modello
  1. Nella scheda Punzone/matrice, fare clic su Crea tassello.
  2. Nella finestra di dialogo Crea tassello, selezionare il metodo Modello.
  3. Selezionare un modello tra i seguenti:
    • Rettangolo
    • Quadrato
    • Cerchio
    • 1 chiave piatta
    • 2 chiavi piatte
    • Slot
    • Rettangolo arrotondato
  4. Selezionare un inserto nella finestra grafica.
  5. Nel gruppo Posizionamento, selezionare un metodo per impostare la posizione del modello. Sono disponibili i seguenti metodi:
    • Lineare
      Selezionare un piano sull'inserto e due spigoli retti nella finestra grafica. Fare clic su Direzione per impostare la direzione dei riferimenti.
      Nota: I due spigoli retti devono essere perpendicolari tra loro ma non rispetto al piano selezionato.
    • Concentrico
      Selezionare un piano sull'inserto nella finestra grafica. Fare clic su Riferimento concentrico per selezionare un cerchio, uno spigolo di arco o una faccia cilindrica come riferimento per il tassello.
      Nota: La direzione dell'asse dell'oggetto selezionato deve essere perpendicolare al piano selezionato.
    • Valori UV
      Selezionare un piano sull'inserto nella finestra grafica. Regolare i valori delle coordinate UV.
  6. Nel gruppo Estensione, immettere la lunghezza del tassello.
  7. Impostare il valore di offset del tassello nella casella di modifica Offset .
  8. Specificare una direzione per l'estensione:
    • Direzione positiva
    • Direzione negativa
    • Entrambe le direzioni (disattiva la casella di modifica Offset).
  9. Per ruotare il modello, immettere un angolo di rotazione.
  10. Facoltativamente è possibile selezionare Gioco per impostare i parametri di gioco nell'elenco dei parametri.
  11. Fare clic su Applica o su OK.
Creazione di un tassello mediante il metodo di ispessimento
  2. Nel gruppo Profilo, selezionare Ispessimento.
  3. Selezionare un inserto nella finestra grafica.
  4. Fare clic su Seleziona Faccia per selezionare sull'inserto una faccia piana da utilizzare come piano di partenza da cui estrudere il tassello. Gli spigoli della faccia vengono proiettati su uno schizzo 2D complanare della faccia.
  5. Nel gruppo Ispessimento, immettere il valore di offset del profilo del tassello nella casella di modifica Spessore.
  6. Nel gruppo Estensione, immettere la lunghezza del tassello nella casella di modifica Distanza.
  7. Immettere il valore di offset del tassello nella casella di modifica Offset.
  8. Per impostare la direzione dell'estensione, fare clic su uno dei seguenti pulsanti di direzione:
    • Entrambe le direzioni: se si seleziona questa opzione, la casella di modifica Offset viene disabilitata.
  9. Facoltativamente è possibile selezionare Gioco per impostare i parametri di gioco nell'elenco dei parametri.
  10. Fare clic su Applica o su OK.
Modifica di un tassello
  1. Nel browser Mold Design, in Inserti, fare clic con il pulsante destro del mouse su un nodo di tassello, quindi scegliere Modifica lavorazione.
  2. Nella finestra di dialogo Crea tassello, modificare i parametri.
  3. Fare clic su OK.
Eliminazione di un tassello
