Utilizzare la finestra di dialogo Vincolo personalizzato per selezionare l'origine del vincolo, i gradi di libertà di spostamento e rotazione sulla trave e sul nodo.
I vincoli personalizzati vengono definiti nel sistema di coordinate globale.
Accesso |
Barra multifunzione:
scheda IFA
Quando si definisce uno spostamento libero per un vincolo (ad esempio, spostamento libero in base all'orientamento dell'asse Z, ovvero UZ+), è inoltre possibile determinare il coefficiente di base di elasticità KZ per ogni vincolo. Il coefficiente di base di elasticità viene determinato solo per l'orientamento opposto a quello definito per lo spostamento libero nella direzione + (cioè per UZ-). Vedere le immagini seguenti.
Origine | Il comando è attivo quando viene visualizzata la finestra di dialogo. Selezionare il nodo o la trave su cui applicare il vincolo. Quando si specifica l'origine, le altre opzioni nella finestra di dialogo vengono attivate. |
Offset | Specificare l'offset del vincolo. | |
Relativo, Assoluto |
Selezionare se il valore di offset viene immesso come relativo o assoluto. La distanza relativa indica il fattore di distanza assoluta dalla parte iniziale della trave. Il valore può essere compreso tra 0 e 1. Ad esempio, se si dispone di una trave lunga 3 pollici e si imposta la distanza relativa a 0,5 su, la distanza di origine assoluta viene calcolata a 1,5 pollici. |
α - (Z - axis) |
Specificare l'angolo di rotazione del vincolo intorno all'asse Z. | |
β - (Y - axis) |
Specificare l'angolo di rotazione del vincolo intorno all'asse Y. | |
γ - (X - axis) |
Specificare l'angolo di rotazione del vincolo intorno all'asse X. | |
Spostamento |
Definire i gradi di libertà di spostamento nel nodo: asse X, asse Y e asse Z. Utilizzare l'elenco a discesa per selezionare lo spostamento libero del vincolo per ogni direzione (fisso, spostamento libero nelle due direzioni, spostamento libero nella direzione +, spostamento libero nella direzione -). Se si seleziona spostamento libero nelle due direzioni, spostamento libero nella direzione + o spostamento libero nella direzione -, è possibile definire il coefficiente di base di elasticità K per ogni vincolo. |
Rotazione |
Definire i gradi di libertà di rotazione bloccata nel nodo: asse X, asse Y e asse Z. Utilizzare l'elenco a discesa per selezionare lo spostamento libero del vincolo per ogni direzione (fisso, spostamento libero nelle due direzioni, spostamento libero nella direzione +, spostamento libero nella direzione -). Se si seleziona spostamento libero nelle due direzioni, spostamento libero nella direzione + o spostamento libero nella direzione -, è possibile definire il coefficiente di base di elasticità H per ogni vincolo. |
OK | Creare il vincolo e chiudere la finestra di dialogo. | |
Annulla | Chiudere la finestra di dialogo senza creare il vincolo. | |
Applica | Creare il vincolo e tenere aperta la finestra di dialogo. Fare clic se si desidera creare più vincoli dello stesso tipo. |
Sono supportati i seguenti tipi di spostamento e rotazione:
Fisso |
Lo spostamento e la rotazione sono fisse in entrambe le direzioni. |
Spostamento libero nelle due rotazioni |
Lo spostamento e la rotazione sono liberi nella direzione compatibile ("+") o opposta ("-") rispetto all'asse del sistema di coordinate locale della trave. Se i coefficienti di base di elasticità H o K sono 0, entrambe le direzioni sono libere senza alcuna limitazione di valore. Se per tali coefficienti si definiscono valori che limitano la libertà del cedimento in entrambe le direzioni, il cedimento è libero fino ad un limite definito. |
Spostamento libero nella direzione + |
Lo spostamento e la rotazione sono liberi nella direzione compatibile ("+") rispetto all'asse del sistema di coordinate locale della trave. Se i coefficienti di base di elasticità H o K sono 0, la direzione compatibile è libera senza alcuna limitazione di valore. Se per tali coefficienti si definiscono dei valori, verrà limitata la libertà del cedimento nella direzione opposta ("-"). Il cedimento è libero fino ad un limite definito. |
Spostamento libero nella direzione - |
Lo spostamento e la rotazione sono liberi nella direzione opposta ("-") rispetto all'asse del sistema di coordinate locale della trave. Se i coefficienti di base di elasticità H o K sono 0, la direzione compatibile è libera senza alcuna limitazione di valore. Se per tali coefficienti si definiscono dei valori, verrà limitata la libertà del cedimento nella direzione compatibile ("+"). Il cedimento è libero fino ad un limite definito. |
Comandi del menu contestuale
Modifica | Consente di visualizzare la finestra di dialogo Vincolo personalizzato in cui è possibile modificare i valori originariamente posizionati nel vincolo. |
Reazioni | Consente di visualizzare la finestra di dialogo Reazioni con i valori Forza di reazione e Momento di reazione. I valori sono pari a zero finché non sono disponibili i risultati di una simulazione. |
Sopprimi | Rimuove il vincolo personalizzato dai componenti analizzati. |
Elimina | Elimina il vincolo selezionato. |
