Consente di specificare una o più parti plastiche da inserire nell'ambiente di Mold Design.
- Accesso
- Nella scheda Layout stampo, fare clic su Parte plastica
Individuare e aprire un file .ipt con una parte singola o multi-corpo. Fare clic per selezionare un'opzione di allineamento, fare clic per posizionarla.
Le opzioni di allineamento sono Allinea con:
- Stato
- Fornisce opzioni per controllare contemporaneamente lo stato di più corpi solidi selezionati:
Deriva gli oggetti selezionati
Inserisce il corpo solido selezionato nella parte plastica.
Esclude gli oggetti selezionati
Esclude dalla parte plastica il corpo solido selezionato. I corpi solidi contrassegnati con questo simbolo vengono ignorati nella fase di aggiornamento della parte derivata. Le modifiche a corpi solidi esclusi non vengono incorporate nella parte derivata.
- Simboli
- Indica lo stato dei corpi associati alla parte plastica selezionata. I simboli corrispondono ai pulsanti dei comandi di stato descritti in precedenza, con la seguente aggiunta.
Indica che la cartella contiene corpi solidi inclusi ed esclusi.
- Parti in plastica
- Elenco di tutte le parti plastiche da aggiungere.
- Fare clic per aggiungere
Consente di aggiungere una nuova parte plastica con un clic del mouse.
- Menu contestuale
- Rinomina
Consente di rinominare la parte plastica. Per le parti plastiche non sono consentiti nomi duplicati.
- Selezione dei corpi
- Consente di selezionare i corpi solidi da cui derivare le parti plastiche. Se la parte contiene corpi di superficie, selezionare le superfici da includere per la chiusura fori o le superfici di separazione stampo.
