Utilizzare il comando Creazione Tubi e tubature per creare una iPart o una parte normale per la pubblicazione nella Libreria del Centro contenuti. Nella finestra di dialogo Creazione Tubi e tubature, i parametri di creazione possono variare per tipi di parti diversi.
Di solito, i punti e gli assi di connessione possono essere derivati dalla geometria della parte da creare. Inoltre, è possibile punti di riferimento e assi di lavoro prima della creazione in modo che siano disponibili per definire i punti e gli assi di connessione.
Nota: se si desidera creare un raccordo di diramazione, è necessario creare prima il punto di riferimento per il punto coincidente, l'asse di lavoro per l'asse del tubo e il profilo di taglio per il tubo coincidente.
Creazione di iPart di tubi e tubature
- Aprire una iPart di tubi e tubature personalizzata in Autodesk Inventor.
Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Gestione
gruppo Crea
Tubi e tubature. Nella finestra di dialogo Creazione Tubi e tubature, i numeri rossi indicano che i criteri di connessione non sono stati soddisfatti. Assicurarsi che tutti gli attributi richiesti siano stati impostati per ogni connessione.
- Dall'elenco Tipo, selezionare la categoria della parte:
- Per creare una
parte di conduttura
a due connessioni standard, selezionare Tubatura, Tubo o Tubo flessibile.
- Per creare un raccordo standard, selezionare uno dei tipi di raccordo disponibili.
- Per creare un raccordo di diramazione, selezionare Diramazioni o un sottotipo.
- Se la iPart che si desidera creare non rientra nei tipi di raccordo disponibili, selezionare Altro.
Suggerimento: se si desidera creare una calotta, un gomito, una Ti o una parte trasversale, fare clic sull'immagine della connessione appropriata.
- Se lo si desidera e se non viene utilizzato il numero di connessioni di default, è possibile impostare un nuovo valore nell'elenco Connessioni.
- Fare clic su un numero di connessione.
- Specificare il trattamento di estremità per la connessione.
- Selezionare un parametro e mapparlo sul nome della colonna corrispondente nella tabella iPart. È necessario mappare tutti i parametri obbligatori riportati nell'elenco.
Nota: il parametro Lunghezza tubo è obbligatorio unicamente per la prima connessione. Il mappaggio di tutte le altre tabelle viene eseguito solo una volta, a meno che le connessioni non presentino dimensioni diverse.
- Definire le informazioni sulla connessione dove opportuno:
- Definire l'incastro minimo e massimo. Se per le connessioni delle guarnizioni si seleziona un trattamento di estremità flangiato, i valori dell'incastro sono 0.
- Se si desidera creare un raccordo di diramazione, per il secondo punto di connessione è necessario specificare le informazioni di taglio sul tubo coincidente. Per rimuovere la sezione, fare clic sul profilo tenendo premuto il tasto CTRL.
Nota: Il profilo di taglio non può essere derivato dalla geometria del raccordo di diramazione da creare. È necessario prima creare un profilo utilizzando ad esempio Proietta geometria.
- Se si desidera, durante la creazione di una iPart di raccordo è possibile specificare il tipo, la Chiave simbolo, il CODICE PARTE e la descrizione ISOGEN appropriati da utilizzare per i file .pcf ISOGEN.
- Una volta completati tutti i parametri obbligatori per ciascun numero di connessione, fare clic su OK per salvare la iPart creata.
- Al termine della procedura di creazione, fare clic su OK.
È possibile pubblicare la iPart creata in una sottocategoria e in una famiglia appropriate all'interno della categoria principale di default del Centro contenuti in un secondo momento.
Creazione di parti normali di Tubi e tubature
Le parti normali possono essere create e pubblicate solo come raccordi, pertanto non è possibile selezionare dall'elenco Tipo le opzioni Tubatura, Tubo e Tubo flessibile.
- Aprire una parte di tubi e tubature normale in Autodesk Inventor.
gruppo Crea
- Se la parte che si desidera creare non rientra nei tipi di raccordo disponibili, selezionare Altro.
- Fare clic su Numero connessione.
- Specificare il trattamento di estremità utilizzato nella parte componente.
- Specificare la dimensione nominale.
- Se si desidera creare un raccordo di diramazione, per l'ultimo numero di connessione è necessario specificare le informazioni di taglio sul tubo coincidente. Per rimuovere la sezione, fare clic sul profilo tenendo premuto il tasto CTRL.
- Se lo si desidera, è possibile specificare il tipo, la Chiave simbolo, il CODICE PARTE e la descrizione ISOGEN appropriati da utilizzare per i file .pcf ISOGEN.
- Una volta completati tutti i parametri obbligatori per ciascun numero di connessione, fare clic su OK per salvare la parte creata.
