La descrizione della forma è una raccolta di comandi di modellazione di superfici e solidi, analisi e schizzo 2D e 3D.
Con questi comandi è possibile progettare parti esteticamente curate includendo complessi requisiti geometrici che vanno al di là delle semplici forme prismatiche.
La descrizione della forma consente di eseguire quanto segue:
Utilizzare il comando Scolpisci per aggiungere o rimuovere materiale da un corpo solido esistente oppure per creare un nuovo corpo solido basato su una geometria di superficie non tagliata. Scolpisci è applicabile ad una vasta gamma di geometrie in un ambiente di superfici o misto di superfici e solidi.
È possibile selezionare superfici o piani di lavoro in qualità di geometria di delimitazione per l'operazione di scultura. Inoltre, Scolpisci utilizza implicitamente le facce di solidi esistenti per definire possibili contorni. Scolpisci non consente di riempire o di aggiungere materiale in uno spazio infinito. Di conseguenza, le superfici, insieme a qualsiasi parte preesistente, devono creare una regione chiusa a tenuta stagna.
Il comando Estendi consente di ingrandire le superfici in una o più direzioni.
Quando si seleziona il metodo di terminazione dell'estensione, è buona norma usare le estensioni di terminazione Distanza, se possibile. Se il modello cambia e si termina su una faccia specifica che non esiste più, è necessario ricreare l'estensione. Specificando una distanza specifica, l'estensione rimane intatta.
Con il comando Taglia è possibile selezionare uno strumento di taglio per rimuovere aree di superficie.
Se si seleziona una curva come spigolo di taglio che non interseca completamente la faccia, essa viene estesa automaticamente. Una superficie che non interseca completamente la superficie viene estesa automaticamente.
Se le modifiche allo strumento di taglio o i corpi di superficie selezionati per il taglio modificano il modo in cui lo strumento di taglio interseca i corpi, il taglio viene rielaborato.
Se le modifiche fanno sì che lo strumento di taglio intersechi nuovi corpi di superficie che non esistevano nel gruppo di selezione iniziale, tali corpi di superficie non vengono tagliati.
