Basato sul calcolo della trave ad estremità fissa. Include la maggior parte degli effetti.
Fattori di sicurezza
Fatica da contatto
dove:
σ Hlim |
limite della fatica da contatto (proprietà materiale) |
F t |
forza tangenziale che agisce sui denti |
b w |
larghezza faccia operativa |
d 1 |
diametro primitivo del pignone |
Contatto durante un carico applicato una volta
dove:
σ HPmax |
sollecitazione di contatto ammissibile |
K AS |
fattore di sovraccarico applicato una volta |
Fatica da flessione
dove:
σ Flim |
limite delle fatica da flessione (proprietà materiale) |
b wF1,2 = min (b 1,2 , b w + 2m) |
larghezza dente per flessione |
Flessione durante un carico applicato una volta
dove:
σ FPmax |
sollecitazione di flessione ammissibile |
Calcoli dei fattori
Z N ... fattore di usura (per contatto)
1 ≤ Z N ≤ 1,3 acciai nitrurati
1 ≤ Z N ≤ 1,6 altri acciai
N Hlim |
numero base dei cicli di carico (proprietà materiale) |
N K1,2 = 60 L h n 1,2 |
numero richiesto di cicli di carico (velocità) |
Y N ... fattore di usura (per flessione)
1 ≤ Y N ≤ 1,6 acciai nitrurati
1 ≤ Y N ≤ 2,5 altri acciai
N Flim |
Z L ... fattore lubrificante
DIN e ISO: |
Z L = C ZL + 4 (1 - C ZL ) 0,158 |
C ZL = σ Hlim / 4375 + 0,6357 |
per σ Hlim < 850 Mpa C ZL = 0,83 |
per σ Hlim > 1200 Mpa C ZL = 0,91 |
Z R ... fattore di rugosità
Z V ... fattore di velocità
CSN: |
Z v = 0.95 + 0.08 log v |
ISO e DIN: |
C ZV = C ZL + 0,02 |
Z E ... fattore di elasticità
dove:
| μ |
Coefficiente di Poisson (proprietà materiale) |
E |
modulo di elasticità (proprietà materiale) |
Z H ... fattore di zona
Z B ... fattore di contatto della coppia singola del dente
per ε≥ 1 o ingranaggio interno: |
Z B1,2 = 1 |
per ε = 0: |
per ε < 1: |
Z B1,2 = Z B0 - ε b (Z B0 - 1) dove: |
Z B0 = Z B1,2 calcolato per ε = 0 |
Z ε ... fattore del rapporto di contatto
per ε = 0: |
per ε < 1: |
per ε≥ 1: |
Y ... fattore del rapporto di contatto (per flessione)
CSN:
per ε < 1: |
per ε≥ 1: |
ISO e DIN:
Z ... fattore dell'angolo d'elica (per contatto)
CSN:
Z = 1 |
ISO e DIN:
Y ... fattore dell'angolo d'elica (per flessione)
CSN:
Y βmin = 1 - 0,25 ε≥ 0,75 |
ISO e DIN:
per ε > 1 viene usato ε = 1 |
per β > 30° viene usato β = 30° |
Z x ... fattore di dimensione (per contatto)
Y x ... fattore di dimensione (per flessione)
Z W ... fattore di tempra comune del lavoro
Y Fa ... fattore di forma
dove:
h Fa |
braccio di curvatura di una forza che agisce sull'estremità del dente |
s Fn |
spessore della sezione pericolosa di dedendum dell'ingranaggio alternato |
α Fan |
angolo di flessione all'estremità del dente dritto dell'ingranaggio alternato |
Y Sa ... fattore di correzione della sollecitazione
Y Sa = (1,2 + 0,13 L a ) q s exp
Y Sag ... denti con fattore di rettifica degli intagli
Y ... sensibilità dell'incavo (dipende dal materiale e dal raggio di curvatura della transizione del dedendum)
Y R ... superficie di fondo del dente
K H ... fattore di carichi aggiuntivi (per contatto)
K H = K A K Hv K Hb K Ha
K F ... fattore di carichi aggiuntivi (per flessione)
K F = K A K Fv K Fb K Fa
K A ... fattore di applicazione (forze dinamiche esterne)
K Hv ... fattore dinamico (forze dinamiche interne) per contatto
K Fv ... fattore dinamico (forze dinamiche interne) per flessione
per CSN:
at K A F t / b w < 150 considerando K A F t / b w = 150 |
per ISO e DIN:
at K A F t / b w < 100 considerando K A F t / b w = 100 |
dove: K P , K Q ... valori tabella |
K Hβ ... fattore carico faccia (per contatto)
per CSN:
dove:
c = 0,4 |
ingranaggi con lati dente temprati |
c = 0,3 |
ingranaggi non temprati |
f ky = | f sh1 + f sh2 | + f kZ - y |
f b , f x , f y ... tolleranza denti y ... valore tabella |
per ISO e DIN:
per |
altrimenti ( < 1): |
F βy = F βx χ |
per ingranaggi con denti dai lati temprati χ = 0,85 |
per altri |
F βx = 1,33 f sh + f ma |
q' = 0,04723 + 0,15551/z v1 + 0,25791/z v2 - 0,00635 x 1 - 0,11654 x 1 /z v1 - 0,00193 x 2 - 0,24188 x 2 /z v2 + 0.00529 x 1 2 + 0,00182 x 2 2 |
per F t K A / b w < 100 i valori sono interpolati |
per ISO c' = c' [(F t K A / b w ) / 100] 0.25 |
per DIN c' = c' (F t K A / b w ) / 100 |
C M = 0,8 |
C R = 1 per ingranaggi solidi |
C B = [1 + 0,5 (1,2 - h f /m)] [1 - 0,02 (20° - α)] |
E acciaio = 206 000 |
c = c' (0,75 ε + 0,25) |
A, B ... i valori delle tabelle dipendono dalla disposizione degli ingranaggi, alberi e cuscinetti |
K Fβ ... fattore carico faccia (per flessione)
K Fβ = (K Hβ ) NF
dove:
h = 2 m/ε |
ingranaggi cilindrici |
h = 2 m |
ingranaggi elicoidali |
K Fa ... fattore carico trasversale (per flessione)
per ε < 2: |
per ε> 2: |
valori limite: |
per CSN: 1 ≤ K Fα ≤ε |
K Hα ... fattore carico trasversale (per contatto)
per CSN: |
K Hα = 1 per denti dritti |
K Hα = K Fα per i denti elicoidali |
DIN e ISO: |
K Hα = K Fα |
per i valori limite: |
