È possibile importare o esportare i dati dalla libreria Cavi e cablaggi specificando due file. In entrambi i casi vengono utilizzati un file di dati (.csv) e un file di configurazione (.cfg).
Quando si importano i dati di libreria, il file di configurazione descrive le proprietà di input, nonché i tipi di dati associati e le unità corrispondenti. Il file di dati contiene i dati di libreria, ossia la descrizione di ogni oggetto di cablaggio importato nella libreria Cavi e cablaggi. I dati sono organizzati su righe separate in base a quanto specificato nel file di configurazione. Quando si esportano i dati di libreria da una libreria Cavi e cablaggi, il file di dati creato dall'esportazione include informazioni su ogni oggetto di cablaggio contenuto nella libreria di riferimento. Il file di configurazione specifica le proprietà da esportare.
Importazione della libreria Cavi e cablaggi: definizioni
Usare il comando Importa oggetti di libreria nella finestra di dialogo Libreria Cavi e cablaggi per aggiungere le definizioni alla libreria. È possibile importare nella libreria nuove descrizioni di wire, cavi, cavi a nastro grezzi, giunzioni o parti virtuali oppure aggiornare definizioni di libreria esistenti.
- Fare doppio clic sull'assieme di cablaggio, quindi selezionare scheda Cavi e cablaggi gruppo Gestione Libreria.
- Nella finestra di dialogo Libreria Cavi e cablaggi, fare clic sulla freccia per selezionare l'oggetto da importare dall'elenco dei tipi.
- Fare clic su Importa oggetti di libreria.
- Fare clic sul pulsante Sfoglia relativo al file di configurazione (.cfg) per individuare, selezionare e aprire il file di configurazione desiderato.
- Fare clic sul pulsante Sfoglia relativo al file di dati (.csv) per individuare, selezionare e aprire il file di dati desiderato.
- Per aggiungere i dati alla libreria Cavi e cablaggi aperta, fare clic su OK nella finestra di dialogo Importa <oggetto di libreria>. Per chiudere la finestra di dialogo senza importare i dati, fare clic su Annulla.
Viene visualizzata una finestra di messaggio con i risultati dell'operazione. Il riepilogo include il numero di elementi importati, nonché il numero di errori e di avvisi.
- Se lo si desidera, fare clic su Visualizza registro nella finestra di messaggio per visualizzare il file registro. Fare clic su Chiudi per chiudere la finestra di dialogo.
- La finestra di dialogo Libreria Cavi e cablaggi viene aggiornata con i nuovi dati di libreria.
Nel file registro specificato per la revisione vengono riportati i dettagli dell'importazione, i messaggi informativi e gli errori verificatisi.
Nota: Per esempi di file di configurazione dell'importazione con virgola e punto e virgola come delimitatori, accedere ai percorsi seguenti:
Sistemi operativi Microsoft Windows 7 e Windows 8:
- Utenti\Pubblica\Documenti pubblici\Autodesk\Inventor [versione]\Tutorial Files\Cable & Harness\Wire Library.
È possibile includere in un file entrambi i delimitatori (virgole e punti e virgole).
Esportazione della libreria Cavi e cablaggi: definizioni
Usare il comando Esporta oggetti di libreria nella finestra di dialogo Libreria Cavi e cablaggi per esportare le definizioni dalla libreria. È possibile esportare tutte le librerie, comprese quelle di wire, cavi, cavi a nastro grezzi, parti virtuali e giunzioni. È possibile utilizzare quindi i dati di libreria esportati per controllarne la qualità e verificare l'assenza di errori di inserimento.
- Fare doppio clic sull'assieme di cablaggio.
- Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Cavi e cablaggi gruppo Gestione Libreria.
- Nella finestra di dialogo Libreria Cavi e cablaggi, fare clic sulla freccia per selezionare l'oggetto da esportare dall'elenco dei tipi.
- Fare clic su Esporta oggetti di libreria.
- Assegnare un nome e una posizione al file di dati (.csv) che definisce i dati da esportare. Fare clic su Sfoglia per individuare la posizione desiderata e, se necessario, specificare il nome del file.
- Fare clic sul pulsante Sfoglia relativo al file di configurazione (.cfg) per specificare il file di dati da creare. Se viene selezionato un file esistente, viene sostituito.
- Fare clic su OK nella finestra di dialogo Esporta <oggetto di cablaggio> per esportare i dati di libreria desiderati nel file di dati. Per chiudere la finestra di dialogo senza esportare i dati, fare clic su Annulla.
I dati vengono scritti nel file e nella posizione specificati.
