Un appoggio è un elemento di una parte in plastica applicato ad una parete inclinata o curva di un involucro in plastica, per formare un'area di ripiano che protrude in parte all'interno del corpo e in parte all'esterno.
Tale area può essere utilizzata per il posizionamento di un'altra parte o fornire una superficie con un orientamento diverso rispetto a quello della forma complessiva.
L'anatomia della lavorazione appoggio include:
Ripiano
Parete di scarico
Parete di sporgenza
La lavorazione appoggio si basa su uno schizzo che definisce il contorno del ripiano. È possibile trascinare la posizione del ripiano a diversi offset dal piano dello schizzo.
Il ripiano può coincidere con una superficie (opzione Fino a superficie della scheda Altro).
Le pareti di scarico si estendono oltre il ripiano e tagliano materiale nell'intero corpo di destinazione.
L'estensione della parete della sporgenza è per default Tutte le facce, ovvero raggiunge la faccia successiva del corpo di destinazione.
È possibile trascinare la parete della sporgenza alla distanza desiderata dal piano dello schizzo.
È inoltre possibile estendere la parete della sporgenza fino ad una superficie.
È possibile specificare un angolo di sformo sia per la parete sporgenza sia per la parete ripiano.
Per correggere tale geometria utilizzare l'opzione Fino a superficie della scheda Forma. In alternativa modificare il parametro di estensione in modo che la parete sporgenza sia coincidente o più alta del contorno del corpo.
