Animazione AVI, riferimenti
Consente di registrare in un file i risultati della simulazione visualizzati nella finestra grafica.
Accesso
Barra multifunzione: scheda Simulazione dinamica riquadro Anima Pubblica filmato .
Nel pannello a sinistra vengono visualizzate le cartelle utilizzate più di frequente.
Salva in
Consente di impostare il nome della cartella dove si desidera salvare il file.
Facendo clic sulla freccia rivolta verso il basso a destra della casella di testo si apre una mappa della struttura dei file.
Consente di visualizzare il nome dell'ultima cartella visitata nel riquadro Salva in.
Consente di visualizzare il nome della cartella un livello sopra nella gerarchia rispetto alla cartella ora indicata.
Consente di creare una cartella con il nome specificato nella casella Salva in.
Consente di aprire il menu Vista. Dal menu Vista, è possibile selezionare le opzioni seguenti:
  • Miniature
Consente di visualizzare immagini di miniature di ogni cartella e del relativo contenuto.
  • Titoli
Consente di visualizzare le cartelle come icone di cartelle in un formato elenco con il nome sotto ciascuna icona.
  • Icone
Consente di visualizzare le cartelle come icone in fila con il nome sotto ciascuna icona.
  • Elenco
Consente di visualizzare i nomi delle cartelle in un semplice formato elenco senza icone.
  • Dettagli
Consente di visualizzare i dettagli relativi a ciascuna cartella a destra del nome corrispondente.
I dettagli includono:
  • Dimensione consente di visualizzare la dimensione della cartella.
  • Tipo consente di visualizzare il tipo di elemento (ad esempio una cartella).
  • Data modifica indica la data relativa all'ultima modifica apportata alla cartella o a qualsiasi elemento in essa contenuto.
Nome file
Indica il nome del file che si desidera salvare.
Salva come
Consente di impostare l'estensione del file che si desidera salvare.
L'impostazione di default è .avi.
Fare clic su OK. Verrà chiusa la finestra di dialogo in uso e verrà visualizzata la finestra di dialogo Compressione video.
  1. Specificare il compressore video, a cui viene anche fatto riferimento come codec.
  2. Impostare la qualità di compressione.
  3. Per accedere ad alcuni codec, è possibile utilizzare il comando Configura.
    Nota: Configurare le impostazioni se si è in grado di farlo. In caso contrario, è consigliabile accettare i valori di default.
  4. Fare clic su OK. La simulazione verrà registrata in un file AVI.
