Molte operazioni di modifica hanno origine da selezioni all'interno del menu contestuale. Il menu contestuale varia a seconda dell'elemento selezionato e del contesto della modifica.
Alcuni comandi di modifica di base sono:
Consente di posizionare in modo interattivo punti di percorso nelle regioni parametriche. È possibile effettuare le seguenti operazioni:
È possibile riposizionare i punti di percorso con modifiche alle dimensioni del segmento.
Per impostazione predefinita, gli assi della triade sono correlati in modo logico al sistema di coordinate, ma possono variare rispetto alle direzione del percorso. Per definire con precisione le distanze X, Y, Z in relazione alla direzione del percorso, è possibile ridefinire l'allineamento degli assi rispetto al segmento del percorso.
Consente di modificare il diametro di uno o più raccordi posizionati e raccordi collegati al percorso, utilizzati in uno stile per comporre percorsi e condutture. Il sistema rileva ed elenca i diametri comuni a tutti i raccordi selezionati.
Rimuove il percorso, i raccordi e i segmenti, oppure solo i segmenti del percorso selezionato.
Rimuove dal browser e dalla finestra grafica la conduttura di tubi selezionata. Vengono eliminati tutti i percorsi e i componenti nella conduttura di tubi.
Impedisce o consente la composizione automatica dei componenti di tubi e tubature in un singolo percorso, conduttura di tubi o assieme di condutture principale. È possibile selezionare Solo oggetti percorso o Tutti gli oggetti di Tubi e tubature.
Consente di eliminare o modificare l'incastro delle connessioni dei raccordi:
Consente di attivare il raccordo selezionato e lo strumento per il percorso ortogonale 3D per le modifiche di rotazione. Questa opzione è disponibile solo per i raccordi inseriti.
Attiva il segmento di percorso automatico selezionato o il punto di percorso associato ad un accoppiamento predefinito in una regione automatica. Fornisce il percorso ortogonale 3D per le modifiche di traslazione.
Consente di attivare e disattivare la visualizzazione di un raccordo (accoppiamento) per i nodi associati alla geometria. Deselezionando questa opzione, il raccordo non viene creato, il tubo rimane un segmento singolo e i punti di percorso restano associativi alla geometria selezionata.
Consente di modificare il tubo flessibile e di regolarne la lunghezza cambiando il livello di tangenza o tensione del segmento del tubo flessibile.
Consente di inserire un punto di percorso nel percorso selezionato. Per impostazione predefinita, questo nuovo nodo aggiunge un accoppiamento, un gioco della saldatura o una flangia nella posizione di percorso selezionata. Disponibile nella scheda Percorso o nel menu contestuale visualizzato nella finestra grafica quando si attiva un percorso.
Sposta in una nuova posizione un punto di percorso associato ad un accoppiamento predefinito in una regione automatica. Il sistema ricalcola il percorso automatico in base alla nuova posizione del punto di percorso selezionato.
Talvolta la distanza lineare tra due punti è maggiore della lunghezza massima del segmento specificata negli stili di tubazione rigida o tubatura con pieghe. In tal caso, questi punti del percorso vengono generati.
Per riposizionare i punti di percorso nelle regioni parametriche, modificare le quote dei segmenti o applicare il comando Spostamento/Rotazione 3D.
Consente di spostare in una nuova posizione un segmento di percorso in una regione automatica. Il sistema ricalcola il collegamento automatico al percorso in base alla nuova posizione del segmento selezionato.
Consente di sostituire un raccordo posizionato con il raccordo di default (gomito o manicotto) corrispondente allo stile impostato. Consente di sostituire un raccordo posizionato con un manicotto, indipendentemente dal numero di punti di connessione del raccordo posizionato originale.
Consente di continuare ad aggiungere punti di percorso al percorso specificato. Disponibile anche nel menu contestuale per i punti di percorso terminale liberi non utilizzati in altri percorsi o raccordi.
Per ulteriori informazioni sui comandi del menu contestuale, eseguire una ricerca del nome del comando nella Guida in linea.
