Imposta i parametri per la progettazione di un perno del giunto.
È necessario essere connessi al server del Centro contenuti e il Centro contenuti deve essere configurato sul proprio computer anche per interagire con i Generatori di perni. Se non si è collegati al Centro contenuti, l'area Elementi situata a destra della scheda Progettazione sarà disabilitata.
Accesso |
Barra multifunzione:
gruppo Fissa
Perno del giunto
Consente di specificare il posizionamento del perno del giunto. |
Sono disponibili due opzioni per il posizionamento del perno del giunto: |
Nota: per il posizionamento è possibile selezionare solo un foro di assieme esistente.
Consente di specificare il diametro del perno. |
Consente di progettare una connessione del perno del giunto. |
È necessario per prima cosa selezionare un'opzione di posizionamento. Il numero di fori adeguato all'opzione di posizionamento selezionata viene determinato automaticamente. In alternativa, è possibile selezionare fori aggiuntivi o inserire fori virtuali. Per iniziare la composizione della connessione del perno del giunto, seguire le istruzioni riportate nell'elenco Elementi denominato Fare clic per selezionare un perno. Quando si fa clic su questa area dell'elenco di selezione, viene visualizzato un elenco dei perni disponibili (dal Centro contenuti) filtrato in base alle impostazioni precedentemente effettuate per il diametro foro. |
Ogni componente può essere modificato: |
Visualizza la finestra di dialogo Proprietà personalizzate in cui è possibile modificare i parametri della parte (lunghezza del perno del giunto, diametro del perno del giunto e così via). |
Consente di eliminare il componente. |
Visualizza una finestra di dialogo in cui è possibile effettuare selezioni dagli elementi del Centro contenuti filtrati. |
Consente di visualizzare i rapporti di calcolo. Per aprire la sezione Riepilogo dei messaggi nella parte inferiore delle schede Calcolo e Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea o clic singolo sulle virgolette angolari nella parte inferiore delle schede. |
Viene visualizzata un'anteprima grafica della geometria selezionata. in cui è possibile utilizzare i grip per specificare, ad esempio, la lunghezza del perno. |
