Generatore dei componenti della molla Belleville
Consente di progettare le molle Belleville e di eseguire il calcolo di verifica della resistenza. Queste molle vengono utilizzate per il trasporto di carichi considerevoli senza presentare una compressione eccessiva. Vengono utilizzate singolarmente o in gruppi. Per i gruppi, il montaggio può essere:
Nella scheda Progettazione, selezionare un tipo di molla o un gruppo di molle e specificare il posizionamento della molla Belleville.
Utilizzare la scheda Calcolo per calcolare una verifica della resistenza di molle singole o di gruppi di molle con un tipo di supporto specifico in base al carico o alla compressione specificati.
Nel calcolo non viene tenuto conto dell'attrito presente nel gruppo, il cui valore può oscillare tra il 3 e il 5% del carico per ciascuno strato. Provoca l'aumento della forza durante il caricamento e la sua diminuzione nella fase di rilascio.
Suggerimento: Consultare il Prontuario tecnico per informazioni sulle formule di calcolo utilizzate per la progettazione delle molle Belleville.
