Spline ad evolvente: formule di calcolo in unità metriche
Momento trasferito
dove:
P
potenza trasferita [kW]
n
velocità [min -1 ]
Pressione sulla superficie di supporto della scanalatura
1. diametro interno dell'albero d h > 0
a)
b) se d min d h -> d min = 1,1 d h [mm]
c) se d min 1,5 d h -> d min = 1,5 d h [mm]
2 diametro interno dell'albero d h = 0
dove:
d min
diametro albero minimo [mm]
d h
diametro interno albero [mm]
T
momento [Nm]
K a
fattore di applicazione
K f
fattore di fatica di usura
S v
sicurezza desiderata
τ Al
Sollecitazione a taglio ammissibile
Lunghezza minima delle spline per trasferire il momento
1. Connessione fissa:
2. Connessione flessibile:
dove:
T
momento [Nm]
K a
K f
fattore di usura
K w
K m
fattore di distribuzione del carico
S v
d s
diametro medio = (D + d) / 2 [mm]
D
diametro esterno della sezione della scanalatura [mm]
d
diametro interno della sezione della scanalatura [mm]
N
numero di scanalature [-]
h
altezza scanalatura = (D - d) / 2 [mm]
s
Smusso [mm]
h st
altezza connessione h st = h - 2 s [mm]
p Dmin
pressione ammissibile sulla superficie di supporto dell'albero o della scanalatura [MPa]
Pressione ammissibile
dove:
T
momento [Nm]
K a
K f
fattore di usura
K w
K m
S v
d s
D
d
N
h
s
Smusso [mm]
h st
l f
lunghezza chiavetta attiva [mm]
Verifica della resistenza
p min p ds
p min p dh
dove:
p min
minima pressione h/2 calcolata [MPa]
p ds
pressione ammissibile nell'albero [MPa]
p dh
pressione ammissibile nel mozzo [MPa]
Calcolo metrico in base a CSN 01 4950
Sollecitazione di flessione
dove:
s sf
spessore dedendum dente cordale albero
s sf = 2,17m
h
altezza dente albero
h = 1,1m - 0,05
centratura fino ai lati del dente, base piatta della scanalatura
h = 1,28m - 0,05
centratura fino ai lati del dente, base rotonda della scanalatura
h = 1,2 m
centratura esterna
dove:
h n
altezza spline che supporta il carico
h n = 0,9 m - 0,05
L min = max {L 1 , L 2 } [mm]
dove:
Valori consigliati: L = (0,8 - 1,6) D
Verifica delle spline
p p d and σσ d
dove:
P
n
velocità [min -1 ]
z
numero denti [-]
p D
pressione ammissibile sulle superfici di contatto dei denti [MPa]
σ D
Sollecitazione di flessione ammissibile [MPa]
L
lunghezza spline attiva [mm]
D
diametro spline nominale [mm]
  ϕ
fattore del contatto del lato del dente
