Schizzo canale di alimentazione automatico: riferimenti
Fornisce funzionalità per creare e modificare le serie per i percorsi dei canali di alimentazione. È possibile selezionare la serie di layout per lo schizzo di un canale di alimentazione da un elenco a discesa, quindi definire la posizione dello schizzo. Nell'elenco sono compresi tutti i parametri per lo schizzo selezionato.
Accesso
  Nella scheda Layout stampo, fare clic su Schizzo canale di alimentazione automatico.
Tipo
Bilanciamento
Consente di selezionare un tipo di bilanciamento dall'elenco e visualizzare un'immagine dello schizzo in Anteprima.
Serie
Consente di selezionare una serie dall'elenco e visualizzare un'immagine dello schizzo in Anteprima.
Posizionamento
Punto di base
Consente di specificare un punto per il piano dello schizzo del canale di alimentazione automatico, passante per il punto di base e parallelo al piano XY.
Opzione
Attiva modifica schizzo
Consente di attivare l'ambiente di schizzo per visualizzare lo schizzo del canale di alimentazione quando si fa clic su OK.
Anteprima Modificare le quote dello schizzo nella tabella utilizzando l'immagine come guida.
