Consente di impostare i parametri per il calcolo di una vite di potenza.
Accesso |
Barra multifunzione:
scheda Progettazione
Tipo di calcolo della resistenza |
Progettazione diametro vite |
Consente di calcolare il diametro della vite in base al carico, alle quote geometriche, alle proprietà del materiale e al coefficiente di sicurezza specificati. |
Progettazione materiale |
Consente di progettare i valori minimi del materiale per il carico, la lunghezza e le proprietà specificati. |
Verifica calcolo |
Consente di eseguire la verifica della resistenza nella vite oltre a verificare la pressione ammissibile nelle filettature. |
Carichi |
Consente di specificare la forza, il momento e il coefficiente di attrito della filettatura. |
Forza Forza assiale |
Consente di impostare il valore della forza operativa massima sostenuta dalla vite. |
Momento massimo |
Consente di impostare il valore del momento operativo massimo. |
Fattore di attrito filettatura |
Consente di impostare il coefficiente di attrito nella filettatura tra il dado e la vite. I valori sono presentati nella tabella riportata nel Prontuario tecnico. |
Vite |
Consente di indicare o di calcolare il diametro della vite, l'altezza del dado, il fattore per condizioni estremità e la lunghezza massima della vite caricata. |
Diametro filettatura, Passo e Diametro vite medio |
Consentono di impostare le quote geometriche della vite. |
Diametro vite minimo |
Consente di impostare il diametro minimo della vite, generalmente il diametro piccolo della filettatura. |
Altezza dado |
Consente di indicare l'altezza effettiva del dado (filettatura). |
Fattore per condizioni estremità |
Consente di impostare il coefficiente in base al diagramma dei tipi di montaggio. Consultare il capitolo nel Prontuario tecnico. |
Lunghezza massima |
Consente di specificare la lunghezza a pieno carico della vite di potenza. |
Materiale |
Consente di specificare le proprietà della vite. Selezionare la casella di controllo per aprire il database dei materiali e selezionare un materiale. Se necessario, modificare le proprietà del materiale. |
Pressione filettatura ammissibile |
Consente di impostare la pressione della filettatura ammissibile nel dado. Fare clic sulla freccia per visualizzare i valori appropriati nella tabella Pressione filettatura ammissibile. |
Modulo di elasticità |
Consente di selezionare il materiale, ad esempio acciaio, alluminio, o un valore personalizzato. |
Resistenza allo snervamento |
Consente di impostare la resistenza allo snervamento della vite. |
Fattore di sicurezza |
Consente di impostare il livello di sicurezza richiesto, compreso generalmente tra 2 e 10. |
Tipo di trasmissione |
Rotazione |
Trasforma la rotazione in spostamento. |
Spostamento |
Trasforma lo spostamento in rotazione. |
Risultati |
Consente di visualizzare le sollecitazioni calcolata e limite nella vite e la pressione nella filettatura. |
Sezione Riepilogo dei messaggi |
Consente di visualizzare i rapporti di calcolo. Per aprire la sezione Riepilogo dei messaggi nella parte inferiore della scheda Calcolo, fare doppio clic sulla doppia linea nella parte inferiore o fare clic sulle virgolette angolari. |
