Spline ad evolvente: nomi, simboli e relazioni per lo standard metrico ANSI
Termine
Simbolo
Formula
30 gradi, fondo piatto
modulo da 0,5 a 10
30 gradi, fondo raccordato
modulo da 0,5 a 10
37,5 gradi, fondo raccordato
modulo da 0,5 a 10
45 gradi, fondo raccordato
modulo da 0,5 a 10
Diametro primitivo
D
mZ
Diametro di base
DB
mZ cos α D
Passo circonferenziale
p
πm
Passo di base
p b
πm cos α D
Modifica spessore dente
es
A seconda della classe accoppiamento selezionata, H/h, H/f, H/e o H/d
Diametro maggiore minimo, interno
DEI min
m(Z +1,5)
m(Z +1,8)
m(Z +1,4)
m(Z +1,2)
Diametro maggiore massimo, interno
DEI max
DEI min + (T + λ)/tan α D
Diametro forma, interno
DEI min
m(Z + 1) + 2c F
m(Z + 1) + 2c F
m(Z + 0.9) + 2c F
m(Z + 0.8) + 2c F
Diametro minore minimo, interno
DII min
DFE + 2c F
Diametro minore massimo, interno
DII max
DII min + (0,2m 0.667 - 0,01m -0.5 )
Larghezza spazio circolare
Base
Minima effettiva
Massima reale
Minima reale
Massima effettiva
E bsc
EV min
E max
E min
Ev max
0,5πm
0,5πm
EV min + (T + λ)
EV min+ l
E max - λ
Massimo diametro maggiore esterno d
DEE max
m(Z + 1) - es/tan α D
m(Z + 0,9) - es/tan α D
m(Z + 0,8) - es/tan α D
Diametro minore minimo, esterno
DEE min
DEE max - (0,2m 0,667 - 0,01m -0,5 ) 2
Diametro forma, esterno
DFE
Massimo diametro minore esterno d
DIE max
m(Z - 1,2) - es/tan α D
m(Z - 1,8) - es/tan α D
m(Z - 1,4) - es/tan α D
DIE min
DIE min - (T + λ)/tan α D
