Novità: 2023, 2023.1, 2023.2
Utilizzare il comando Marcatura per aggiungere lavorazioni di marcatura, tratteggio e incisione alle facce.
Nota: Fare clic su Esercitazioni nella pagina Home di Inventor e scaricare l'esercitazione Marcatura nella raccolta per provare l'intero flusso di lavoro. Impostare i filtri della raccolta su Tutti i disponibili e Riferimento rapido per individuarli rapidamente.
Modifica di una lavorazione marcatura
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su una lavorazione marcatura nel browser e selezionare Modifica lavorazione nel menu contestuale.
- Apportare le modifiche necessarie. Se la modifica richiede cambiamenti allo schizzo, è possibile eseguire questa operazione dal breadcrumb del gruppo Contrassegna proprietà; a tal fine, fare clic su Schizzo per attivare lo schizzo in modalità di modifica.
- Fare clic su OK per terminare.
Nota: Quando una modifica del modello causa un errore nella lavorazione marcatura, è possibile accedere allo schizzo della lavorazione marcatura dalla finestra di dialogo di errore facendo clic su Modifica.
Informazioni sul layer per esportazione lavorazione marcatura
Come esportare una lavorazione marcatura con informazioni sul layer DXF/DWG:
- Creare una parte in lamiera con una o più lavorazioni marcatura nel modello piegato o nel modello piatto.
- Creare un modello piatto.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sul modello piatto nel browser e selezionare Salva copia con nome nel menu contestuale.
- Immettere un nome file e scegliere DXF o DWG nel campo del valore del tipo Salva con nome.
- Fare clic su Salva.
- Nella finestra di dialogo Opzioni di esportazione DXF/DWG modello piatto, fare clic sulla scheda Layer.
- Scorrere fino ai nomi layer lavorazione marcatura e apportare le modifiche desiderate.
Nota: È inoltre possibile esportare un file DXF/DWG selezionando una faccia della parte, facendo clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare il menu contestuale e scegliendo Esporta faccia con nome. Questo metodo non include attualmente le informazioni sul layer Marcatura.
