Imposta i parametri per la progettazione di una molla a torsione.
Accesso |
Barra multifunzione:
scheda Progettazione
Fare clic per visualizzare un'immagine con le quote di base della molla.
L'immagine viene aggiornata quando si modifica il tipo di braccio, la direzione del carico della molla o la direzione della spira.
L'angolo a |
L'angolo a |
L'angolo a |
L'angolo |
Angolo tra bracci molla |
Questa opzione viene abilitata solo se si seleziona l'opzione Personalizzata nell'elenco a discesa Modello. Se si seleziona un altro tipo di carico, questo valore verrà calcolato facendo clic su Calcola. |
Direzione spira |
Selezionare la direzione dell'elicoide, sinistra o destra. |
Immettere o misurare il valore del diametro del wire.
Utilizzare l'elenco a discesa per specificare le quote della molla che rappresentano gli input per il calcolo e quelle che saranno calcolate.
I diametri esterno, medio e interno della molla sono calcolati per il diametro wire e il diametro esterno della molla specificati.
I diametri medio, interno ed esterno della molla sono calcolati per il diametro wire e il diametro medio della molla specificati.
I diametri interno, medio ed esterno della molla sono calcolati per il diametro wire e il diametro interno della molla specificati.
Utilizzare il menu a discesa per selezionare il tipo di braccio della molla. In base alla selezione effettuata, il campo di modifica Raggio piega verrà abilitato o disabilitato nella parte inferiore della sezione.
Tipo di braccio |
Lunghezza braccio |
Immettere o misurare la lunghezza del braccio. |
Raggio piega |
Questa opzione è disabilitata se si seleziona il tipo di braccio Dritto tangenziale dall'elenco a discesa in questa sezione. |
Utilizzare questa sezione per definire i parametri immessi e quelli calcolati.
Input lunghezza |
L
0
, t |
Calcola il numero di spire della molla per il diametro wire specificato, la lunghezza della molla senza carico, la forma e le dimensioni del gancio della molla. |
t, n |
Calcola la lunghezza della molla senza carico per il diametro wire specificato, il numero di spire, la forma e la dimensione del gancio molla. |
Lunghezza molla libera |
Immettere o misurare il valore della lunghezza molla libera. Questa opzione è disponibile solo se è selezionato L
0
, t |
Passo chiuso |
Specifica il passo spira. Deselezionare la casella e fare clic su |
Numero spire attive |
Specifica il numero di spire attive delle molle. |
Per visualizzare la sezione Risultati sul lato destro delle schede Calcolo e Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea a destra o clic singolo sulle virgolette angolari.
La sezione Risultati visualizza i risultati appropriati da calcolare per ottenere tutte le quote corrette della molla. Per visualizzare i valori, fare clic su Calcola. È possibile modificare le unità dei valori dei risultati, facendo doppio clic sul valore specificato che si desidera modificare.
I seguenti parametri di output sono visualizzati nel riquadro Risultati:
Consente di visualizzare i rapporti di calcolo. Per aprire la sezione Riepilogo dei messaggi nella parte inferiore delle schede Calcolo e Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea o clic singolo sulle virgolette angolari nella parte inferiore delle schede.
