Il comando Parte plastica consente di inserire una o più parti in un progetto di Mold Design.
- Nella scheda Layout stampo, fare clic su Parte plastica
- Nella finestra di dialogo Parte plastica, individuare il file della parte plastica.
- Selezionare un file .ipt e fare clic su Apri.
Se la parte contiene superfici o corpi multipli, viene visualizzata la finestra di dialogo Deriva parte plastica.
- Fare clic per selezionare un'opzione di allineamento, fare clic per posizionarla.
- Se lo si desidera, fare clic su OK nella finestra di dialogo Denominazione file.
Nota: È possibile ripetere le operazioni sopra riportate per inserire più parti in un progetto di stampo famiglia.
Posizionamento delle parti in plastica
Posizionamento delle parti in plastica multi-corpo
- Selezionare un file di una parte multi-corpo, quindi fare clic su Apri
- Fare clic su OK. Viene visualizzata la finestra di dialogo Deriva parte plastica.
- Per aggiungere una nuova parte plastica all'elenco Parti in plastica, fare clic su Fare clic per aggiungere. Alla nuova parte plastica viene assegnato un nome di default e viene selezionata automaticamente.
- Per rinominare una parte, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla parte plastica nell'elenco, quindi scegliere Rinomina.
- Per eliminare una parte, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla parte in plastica nell'elenco, quindi scegliere Elimina.
- Nell'elenco Selezione corpi solidi, selezionare i corpi solidi necessari per la parte selezionata.
- Fare clic su OK.
Eliminazione di parti in plastica
- Nel browser Mold Design, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo della parte in plastica, quindi scegliere Elimina.
