Ottimizzare le impostazioni in Opzioni applicazione in base alle esigenze aziendali.
Stabilire se le seguenti impostazioni delle opzioni dell'applicazione sono utili per la propria azienda.
Schede da tenere presenti
Scheda File: specificare i percorsi di rete dei file di progettazione condivisi.
Prendere in considerazione le impostazioni consigliate:
Scheda Generale: per una migliore visualizzazione, aumentare il valore di Scala annotazione (da 1,2 a 1,5) per incrementare le dimensioni delle quote degli schizzi e delle icone di vincolo.
In Selezione, disabilitare Abilita pre-evidenziazione se verranno usati assiemi di grandi dimensioni o parti complesse. Inoltre impostare l'opzione Seleziona altre - attesa su Disattivo.
Scheda Assieme:
Usa l'orientamento dell'ultima ricorrenza per il posizionamento del componente = attivata. L'abilitazione di questa opzione aumenta la produttività. Se ad esempio si posiziona un oggetto e quindi lo si ruota o vincola, tutte le nuove istanze verranno posizionate nell'orientamento originale. La sequenza riportata di seguito mostra il risultato ottenuto con l'attivazione di questa opzione, la rotazione della prima istanza, quindi il posizionamento di altre copie.
Zoom destinazione per posizionamento componente con iMate = Nessuno o Tutto. L'impostazione di default è lo zoom per il componente posizionato. Modificare l'impostazione di default in Nessuno o Tutto in modo che gli utenti non siano costretti a ridurre lo zoom ad ogni posizionamento di componente.
Scheda Colore:
Scheda Schizzo:
Impostare i controlli:
Linee griglia = disattivata per ridurre il disordine. Comunicare ai progettisti che possono attivare l'opzione quando necessitano di linee griglia per obiettivi di allineamento(ad esempio nei file .idw).
Scheda iFeature:
Salvare le impostazioni personalizzate delle opzioni dell'applicazione: al termine della configurazione delle opzioni dell'applicazione, utilizzare Esporta per salvare le impostazioni correnti in unfile .xml.
È possibile ottenere il file .xml creato mediante il comando Esporta nella finestra di dialogo Opzioni applicazione durante l'installazione client usando l'opzione Importa impostazioni personalizzate nel programma di installazione. L'opzione si trova nell'Installazione client guidata del supporto di installazione.
