È possibile posizionare iPart personalizzate o standard, aggiornare iPart e creare un file membro durante il posizionamento di iPart o iAssembly.
Posizionamento di iPart personalizzate o standard
- Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Assembla
gruppo Componente
Posiziona
- Individuare la famiglia di iPart e fare clic su Apri.
- Nella finestra grafica, fare clic per posizionare un'istanza del membro di default oppure fare clic sulla scheda Tabella o Struttura per specificare un membro diverso:
- iPart standard: in una riga, fare clic per selezionare un membro.
- iPart personalizzate: in una riga o nodo della struttura, fare clic per selezionare un membro.
- Fare clic nella finestra grafica per posizionare un membro.
- iPart standard: se si desidera, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Ordinamento crescente o Ordinamento decrescente per riordinare le righe.
- Nella finestra di dialogo Posiziona, è possibile utilizzare la scheda Chiavi per specificare i valori. Vengono elencate le chiavi primarie e secondarie in base all'ordine specificato nella famiglia di iPart. (Per iPart personalizzate, questi tasti sono elencati a sinistra.)
- Fare clic sulla prima chiave per inserire il valore. Se per una chiave sono stati definiti più valori, fare clic su Tutti i valori, quindi effettuare la selezione dall'elenco.
- Fare clic sul valore di chiave seguente, se disponibile, per effettuare la selezione dai valori. Il valore selezionato per la chiave primaria filtra i valori disponibili per la chiave selezionata.
- Continuare a selezionare i valori chiave per impostare i parametri della parte in base alle esigenze.
- (Solo iPart personalizzate) Nella colonna destra, in cui sono elencate le chiavi dei parametri personalizzati, fare clic sulla prima chiave e immettere un valore.
Continuare a selezionare le chiavi, se disponibili, e specificare i valori.
- Una volta terminata la definizione della iPart, fare clic nella finestra grafica per posizionarne un membro.
- Eseguire una delle seguenti operazioni:
- iPart standard: continuare a posizionare diverse istanze del membro, oppure fare clic su una riga per inserire un membro diverso. Terminata l'operazione, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Fatto.
- iPart personalizzate: continuare a posizionare ulteriori membri dell'iPart. Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Fatto.
- Fare clic su Annulla per chiudere la finestra di dialogo.
- Per modificare i membri di una iPart personalizzata, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della tabella nel browser e selezionare Modifica membro.
Aggiornamento di iPart con le modifiche alla famiglia di iPart
- In un assieme, nell'elenco a discesa per Aggiornamento, selezionare Aggiornamento globale. Nel browser, le iPart che devono essere aggiornate sono contrassegnate da un simbolo di aggiornamento.
- Nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della tabella e selezionare Modifica componente per ottenere il membro corretto della famiglia di iPart modificata.
