È possibile utilizzare i comandi di testo per aggiungere nota con direttrice e testo nota al modello 3D.
Novità: 2019.2, 2021, 2022, 2023
Aggiunta o modifica di una linea direttrice con testo
La nota con direttrice viene creata con una direttrice a segmento singolo per default. Per creare più segmenti di direttrice, avviare il comando, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi fare clic su Direttrice a segmento singolo per deselezionare l'opzione.
- Nella barra multifunzione, fare clic sulla scheda Annotazione
gruppo Note
Nota con direttrice
- Selezionare il punto di ancoraggio sulla geometria.
- Facoltativamente, fare clic con il pulsante destro del mouse ed effettuare una delle seguenti operazioni:
- Fare clic per posizionare il punto finale della direttrice.
- Aggiungere il testo desiderato nella finestra di dialogo Formatta testo, quindi fare clic su OK o Applica per creare.
Dopo la creazione, evidenziare la linea direttrice per visualizzare la geometria associata.
- Per modificare la nota con direttrice, procedere nel modo seguente:
- Selezionare la direttrice nella visualizzazione o nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Modifica nel menu contestuale.
- Fare doppio clic sulla direttrice nella visualizzazione o nel browser.
Modificare i valori richiesti, aggiungere o rimuovere la geometria associata, quindi fare clic su OK.
Aggiunta di una nota generale
gruppo Note
Nota generale
- Selezionare il quadrante nella visualizzazione per posizionare la nota.
- Aggiungere il testo desiderato nella finestra di dialogo Formatta testo.
- Se lo si desidera, fare clic sull'icona Inserisci simbolo di stato della superficie
per aggiungere uno stato superficie generale alla nota.
È inoltre possibile fare clic su
per aggiungere un profilo generale alla nota generale.
- Fare clic su OK o Applica per creare.
La nota viene visualizzata perpendicolare alla vista.
Suggerimento: per modificare la dimensione del testo della nota, impostare la scala Annotazione in Opzioni applicazione > scheda Generale.
Aggiunta di una Nota profilo generale
Una Nota profilo generale consente di aggiungere controllo a facce non identificate con un'annotazione di lavorazioni di tolleranza.
gruppo Note
- Nel testo nota, selezionare <<$GENERAL_PROFILE_TOL>>, quindi fare clic sull'icona Inserisci tolleranza profilo superficie generale
per specificare il valore di tolleranza e associarlo ad un DRF.
Un profilo generale nella nota partecipa ad un'analisi Verifica tolleranza.
Modifica di una nota
Per modificare una Nota generale o una Nota profilo generale:
- Individuare la nota nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Modifica.
Suggerimento: se si imposta il filtro di selezione nella barra degli strumenti Accesso rapido su Seleziona annotazioni, è possibile fare doppio clic su una nota nella visualizzazione da modificare.
- Per modificare uno stato della superficie, fare clic all'interno del testo <<$GENERAL_SURFACE_SYM>>, quindi fare clic sull'icona Modifica stato della superficie
per modificare i requisiti di finitura della superficie.
- Per modificare un profilo generale, procedere nel modo seguente:
- Fare clic all'interno del testo <<$GENERAL_PROFILE_TOL>>, quindi fare clic sull'icona Modifica tolleranza profilo superficie generale
per modificare il valore di tolleranza o associarlo ad un DRF.
- Fare clic all'interno del testo <<$GENERAL_PROFILE_TOL>>, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Modifica tolleranza profilo nel menu contestuale. Modificare il valore di tolleranza o associarlo ad un DRF.
- Dopo aver apportato le modifiche desiderate, fare clic su OK.
Visualizzazione delle proprietà di istanza come note direttrici
Le Proprietà di istanza sono proprietà assegnate a singole istanze del componente memorizzate nell'assieme primario. A differenza delle iProperties, le proprietà di istanza non influenzano i file dei componenti di riferimento. Per informazioni su come visualizzare le proprietà di istanza come note direttrici, vedere Come utilizzare le proprietà di istanza.
