Utilizzare i filtri per visualizzare solo le norme, i produttori o le categorie selezionati.
Per attivare un filtro, nella finestra di dialogo Centro contenuti, fare clic sulla freccia rivolta verso il basso accanto a Filtri, quindi selezionare un filtro esistente.
Per disattivare un filtro, nella finestra di dialogo Centro contenuti, fare clic sulla freccia rivolta verso il basso accanto a Filtri, quindi rimuovere il segno di spunta per il filtro.
Note:
- I filtri attivi vengono applicati quando si utilizza la funzione Ricerca.
- Il filtri possono causare una diminuzione delle prestazioni del Centro contenuti.
Suggerimento: Se non si desidera utilizzare una libreria del Centro contenuti, rimuoverla nella finestra di dialogo Configura libreria. In tal modo, la libreria viene scollegata e le prestazioni del Centro contenuto migliorano.
Aggiunta, modifica o rimozione dei filtri
- Nella finestra di dialogo Libreria Centro contenuti, fare clic sulla freccia rivolta verso il basso accanto a Filtri, quindi selezionare Aggiungi/Modifica filtri.
- Nella finestra di dialogo Filtri:
- Per aggiungere un filtro personalizzato, fare clic su Aggiungi e immettere un nome per il nuovo filtro.
- Per modificare un filtro, selezionare il filtro in Nome gruppo filtri.
- Per rimuovere un filtro, selezionare il filtro e fare clic su Rimuovi. Quindi, saltare i due passaggi seguenti.
- Nella scheda Norme, selezionare i produttori e le norme da includere nella vista.
- Nella scheda Categorie, espandere la struttura della categoria e selezionare le categorie da includere nella vista.
- Fare clic su OK per salvare le modifiche e chiudere la finestra di dialogo oppure fare clic su Applica per salvare le modifiche e continuare ad utilizzare la finestra di dialogo Filtri.
Dopo aver fatto clic su OK, il filtro selezionato nella finestra di dialogo Filtri viene attivato automaticamente.
