Informazioni sulle impostazioni che è possibile ottimizzare per le prestazioni degli assiemi di grandi dimensioni.
Di seguito sono riportate le opzioni applicazione che influiscono sulle prestazioni dell'assieme.
Disegni di assiemi di grandi dimensioni possono richiedere tempo per aprirsi poiché tutti i componenti o le parti sono selezionati per l'aggiornamento. È possibile posticipare il processo di aggiornamento quando si apre un disegno selezionando Posticipo nella finestra di dialogo Apri.
È inoltre possibile impostare un disegno aperto su uno stato deferito. Nella barra multifunzione, fare clic sulla scheda Strumenti e nel gruppo Opzioni fare clic su Impostazioni documento. Nella finestra di dialogo, fare clic sulla scheda Disegno e selezionare la casella accanto a Posticipa aggiornamento. Le viste non verranno aggiornate con le modifiche apportate al modello finché questa impostazione viene disattivata o ignorata all'apertura del disegno.
Documento attivo
Se si lavora in un disegno e si desidera attivare Rimanda aggiornamento, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo del disegno di livello superiore e quindi su Posticipa aggiornamento.
Per i modelli di disegno, specificare l'utilizzo di bitmap per le viste ombreggiate anziché "Solo non in linea" durante le operazioni di visualizzazione. A tale scopo, aprire il modello di disegno Standard.idw e salvarlo come "Assieme di grandi dimensioni Standard.idw". Nella scheda Strumenti > gruppo Opzioni, fare clic su Impostazioni documento. Nella sezione Viste ombreggiate della scheda Disegno, impostare Usa bitmap su Sempre. Salvare le modifiche.
Quando si inseriscono immagini in un cartiglio, accertarsi che il file sia salvato nella dimensione più piccola possibile. Ciò può richiedere l'uso di un editor di immagini per ridurre la profondità dei bit di colore. Un'immagine PNG a 8 bit utilizza 256 colori, ma la stessa immagine a 32 bit utilizza 16.777.216 colori. Se possibile, ridurre il file da 16 a colori o monocromatico.
Per gestire il caricamento di moduli aggiuntivi, passare a Gestione moduli aggiuntivi, Tutti i programmi
Autodesk
Autodesk Inventor####
Strumenti. Utilizzare Gestione moduli aggiuntivi per specificare quali moduli aggiuntivi caricare all'avvio. I moduli aggiuntivi disponibili e le relative modalità di caricamento sono elencati nella finestra di dialogo. I moduli aggiuntivi non caricati all'avvio vengono elencati senza un comportamento di caricamento. Quando viene scaricato un modulo aggiuntivo, le relative funzionalità non sono disponibili.
È anche possibile scaricare alcuni moduli aggiuntivi durante una sessione di Inventor. Passare alla scheda Strumenti gruppo
Opzioni e fare clic su Moduli aggiuntivi, quindi modificare le impostazioni per i moduli aggiuntivi nella sessione. Quelli che possono essere scaricati saranno accessibili, gli altri non saranno attivati.
Vi è un'eccezione. Tutti i moduli aggiuntivi di conversione (come DXF, DWF e DWG) vengono caricati automaticamente quando il formato corrispondente viene selezionato tramite l'opzione Salva copia con nome. Per impostazione predefinita, i convertitori non vengono caricati all'avvio. Non è possibile scaricare o caricare un modulo aggiuntivo di Autodesk Inventor Professional durante una sessione di Inventor. Per rendere effettiva la selezione, riavviare l'applicazione.
