Calcolatore trave e colonna
Calcola le barre diritte di qualsiasi sezione su N supporti. Il programma calcola le distribuzioni di carico e deformazione e le dimensioni delle reazioni nei singoli supporti.
L'applicazione consente di eseguire il calcolo di verifica della resistenza delle colonne caricate in modo assiale. Il calcolo di verifica consente di verificare la resistenza della sezione della colonna selezionata.
Il calcolo viene eseguito in unità metriche o imperiali. Se viene impostata la norma ANSI, il calcolo utilizzerà unità imperiali anche nelle quote di sezione attinenti.
Nota: Si consiglia di selezionare i componenti creati utilizzando il comando Estrusione all'interno dell'assieme di Autodesk Inventor.
Suggerimento: Per le formule utilizzate per il calcolo di travi e colonne, consultare il Prontuario tecnico.
