Come creare una superficie di separazione stampo radiale
La lavorazione Superficie di separazione stampo radiale consente di creare, modificare o eliminare una superficie di separazione stampo radiale.
Creazione di una superficie di separazione stampo radiale
  1. Nella scheda Punzone/matrice, fare clic su Superficie di separazione stampo radiale.
  2. Selezionare uno spigolo della parte nella finestra grafica. I punti di inizio e fine della superficie di separazione stampo vengono immessi automaticamente nella tabella.
  3. Per ottenere una migliore qualità della superficie, fare clic su Fare clic per aggiungere e selezionare altri punti sullo spigolo selezionato.
  4. Per impostare la direzione della superficie di separazione stampo radiale, è necessario specificare i valori di direzione per ciascuna voce riportata nella tabella. Selezionare un metodo per tutti i punti:
    • Per ruotare la direzione, selezionare il primo pulsante di scelta in alto, quindi fare clic su X o Y per impostare la direzione della superficie. Fare clic sulla prima voce nella tabella e impostare la direzione nella casella Modifica. Ripetere la stessa operazione per tutte le voci nella tabella. Per invertire la direzione, fare clic su Inverti direzione.
    • Per allineare la direzione ad una faccia, uno spigolo o un punto specifico, selezionare il pulsante di scelta inferiore. Fare clic sulla prima voce nella tabella, selezionare il pulsante di scelta inferiore e selezionare il relativo punto di riferimento nella finestra grafica. Ripetere la stessa operazione per tutte le voci nella tabella. Per invertire la direzione, fare clic su Inverti direzione.
      Nota: Come direzione di riferimento è possibile selezionare lo spigolo di superficie, lo spigolo di faccia, la faccia piana, l'asse di riferimento o il piano di lavoro.
  5. Fare clic su Applica o su OK.
Modifica di una superficie di separazione stampo radiale
  1. Nel browser Mold Design, in Superfici di separazione stampo, fare clic con il pulsante destro del mouse su un nodo Superficie di separazione stampo radiale, quindi scegliere Modifica lavorazione.
  2. Nella finestra di dialogo Superficie di separazione stampo radiale, modificare le impostazioni.
  3. Fare clic su OK.
Eliminazione di una superficie di separazione stampo radiale
