Utilizzare la finestra di dialogo Scanalatura per immettere i parametri della lavorazione di scanalatura nel Generatore componenti dell'albero.
gruppo Trasmissione
Albero. Nella scheda Progettazione, selezionare Cilindro nel controllo struttura. Nel menu a discesa Lavorazioni sezione, selezionare Aggiungi scanalatura sede per chiavettaQuote
Consente di modificare le quote della sede per chiavetta.
Selezionare Misura nel menu contestuale per misurare la quota nella finestra di Autodesk Inventor.
Selezionare Elenca parametri per visualizzare l'elenco con i parametri. Fare clic per selezionare il parametro e inserire il valore nel campo di modifica Dimensioni.
Selezionare Valori nel menu contestuale per visualizzare l'elenco di quote consigliate.
Posizione
Dal menu a discesa selezionare le opzioni che definiscono il metodo di misurazione della posizione della sede per chiavetta all'interno della sezione dell'albero.
Utilizzare il secondo menu a discesa per selezionare una chiave dal Centro contenuti.
In base alla selezione chiave dal Centro contenuti, il Generatore componenti dell'albero legge i dati della scanalatura. Questi dati vengono quindi utilizzati per i valori della scanalatura della sede per chiavetta. La chiave non viene inserita con l'albero.
Il tipo di scanalatura viene impostato automaticamente a seconda del tipo di chiave.
Anteprima
Visualizza l'immagine schematica della sede per chiavetta.
Personalizzato
Selezionare la casella per inserire i valori dell'utente relativi alle quote della sede per chiavetta.
