Consente di impostare i valori per una colonna parametro personalizzato.
- Accesso
Barra multifunzione:
scheda Gestione
gruppo Autore
Crea iPart
Nella tabella, fare clic con il pulsante destro del mouse su una colonna, quindi selezionare Colonna parametro personalizzato. Fare nuovamente clic con il pulsante destro del mouse, quindi selezionare Specifica intervallo colonna.
- Minimo
- Consente di specificare il limite (minore di o uguale oppure senza limite inferiore). Se si sceglie minore di o uguale, specificare un valore per rappresentare il limite inferiore dell'intervallo. Tale valore deve essere minore del valore massimo o di default.
- Default
- Mostra il valore corrente del parametro. Tale valore deve essere maggiore del valore minimo e minore del valore massimo.
- Massimo
- Consente di specificare il limite (minore di o uguale oppure senza limite superiore). Se si sceglie minore di o uguale, specificare un valore per rappresentare il limite superiore dell'intervallo. Tale valore deve essere maggiore del valore minimo o di default.
