Le proprietà del materiale definiscono le caratteristiche strutturali di ogni parte di un modello per una simulazione. Ogni simulazione può avere un insieme di materiali diverso per ogni componente.
In ogni simulazione è quindi possibile sostituire il materiale assegnato per una determinata parte o un determinato assieme. La sostituzione si applica solo alla simulazione specifica e non ha alcun effetto sul modello dell'assieme a meno che non si apportino modifiche al modello. Durante la modellazione dei componenti, se si prevede di utilizzare la simulazione, usare materiali appropriati e definiti.
Materiale , fare clic su Assegna A tutte le ricorrenze del componente selezionato verrà assegnato il materiale di sostituzione. Se, ad esempio esistono 16 ricorrenze di un bullone e si sostituisce il materiale di uno di essi, il materiale verrà sostituito in tutte le 16 ricorrenze.
Quando si modifica il fattore di sicurezza da resistenza allo snervamento a resistenza massima a trazione, viene visualizzato un messaggio di avviso indicante che per i calcoli del fattore di sicurezza di Inventor vengono utilizzare formule differenti a seconda del tipo di materiale selezionato (fragile o duttile).
Se il materiale che si desidera utilizzare non è disponibile nel software, è possibile modificare i materiali esistenti o definirne di nuovi. Per definire un nuovo materiale o modificarne uno esistente, vedere Aggiunta di un nuovo materiale o Modifica materiali.
Il materiale deve soddisfare i requisiti della simulazione, quali valori positivi diversi da zero per il modulo di Young, la densità e la resistenza allo snervamento. Per il rapporto di Poisson, il valore è compreso tra 0,0 e 0,5.
Quando si definisce o si modifica un materiale, una delle opzioni più importanti della finestra di dialogo è Fattore di sicurezza.
Per tutti gli oggetti esiste un limite di sollecitazione che dipende dal materiale utilizzato, conosciuto col nome di snervamento del materiale. Se il limite di snervamento dell'acciaio è di 40.000 psi, qualsiasi sollecitazione che superi tale limite causerà in un modo o nell'altro una deformazione permanente. Nel caso in cui una progettazione non debba subire deformazioni permanenti causate dal superamento del limite di snervamento (e ciò vale per la maggior parte dei casi), la sollecitazione massima consentita sarebbe di 40.000 psi.
È possibile calcolare un fattore di sicurezza come rapporto tra la sollecitazione massima consentita e la sollecitazione equivalente (Von Mises) quando si utilizza la resistenza allo snervamento. Per ottenere un progetto accettabile, il valore deve essere maggiore di 1. (Se il fattore di sicurezza è inferiore a 1 significa che è presente una deformazione permanente.) Quando si utilizza la resistenza massima, servirsi della sollecitazione principale massima per determinare i rapporti del fattore di sicurezza.
Il fattore di sicurezza specifica se utilizzare la resistenza allo snervamento o la resistenza massima a trazione. L'impostazione di default è la resistenza allo snervamento. L'impostazione influenza il materiale del componente per tale simulazione.
Per i materiali duttili
Per i materiali fragili
UTS = Resistenza massima a trazione (come disponibile nelle proprietà del materiale)
Per la sollecitazione principale massima, verranno confrontati i valori σ1 e σ3 per tenere conto di particolari combinazioni di tensione, flessione, torsione o taglio:
Alzata sollecitazione principale = σ1 (se σ3 > 0),
= σ3 (se σ1 < 0 ),
= σ1- σ3 (in tutti gli altri casi)
σ1 = prima sollecitazione principale
σ3 = terza sollecitazione principale
, gruppo Materiale , fare clic su
Assegna o
È possibile fare doppio clic sul nodo principale del Browser materiali
o fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo e scegliere Assegna materiali.
Vengono elencati tutti i materiali che sostituiscono altri materiali. Ad esempio, se in presenza di un componente in rame si sostituisce il rame con l'acciaio, vi sarà un nodo univoco per Acciaio. Il nodo Acciaio contiene nodi per ogni parte che utilizza tale materiale.
Le icone di avvertimento
vengono visualizzate nel browser nelle seguenti situazioni:
Mancano alcune proprietà del materiale necessarie per la simulazione. Per eliminare l'avvertimento, aggiornare il materiale di default a livello del modello di parti o applicare una sostituzione di materiale.
Una proprietà non rientra nei limiti previsti per la simulazione. Ad esempio, se si imposta il valore della densità di un materiale su zero, l'icona viene visualizzata per tale materiale. Per eliminare l'avvertimento, aggiornare le proprietà del materiale, assegnare un altro materiale o applicare una sostituzione materiale.
Il materiale assegnato non è presente nell'elenco dei materiali di Inventor. Per eliminare l'avvertimento, aggiornare l'elenco dei materiali, assegnare un altro materiale o applicare una sostituzione materiale.
Quando si utilizza il comando Elimina materiali, al componente verrà assegnato il materiale precedente.
La cella di sostituzione viene aggiornata per visualizzare Come definito. Le altre simulazioni che utilizzano la sostituzione non vengono aggiornate.
