Salva e sostituisci
In questo flusso di lavoro semplificato è possibile selezionare un componente, salvare una copia di tale componente su disco e sostituire il componente selezionato nell'assieme con la nuova copia creata, pur conservando tutti i vincoli dell'assieme.
Suggerimento: Utilizzare il comando per valutare le variazioni progettuali.
  1. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Assieme gruppo Produttività Salva e sostituisci.
  2. Fare clic per selezionare un componente.
    Attenzione: È possibile anche salvare e sostituire un sottoassieme. Per salvare e sostituire un sottoassieme, selezionare prima il sottoassieme, quindi fare clic su Salva e sostituisci.
  3. Se lo si desidera, nella finestra di dialogo Crea parte o Crea assieme, modificare il nome del componente o del sottoassieme copiato.
  4. Nella finestra di dialogo Crea parte fare clic su Salva per salvare una copia del file selezionato e sostituirlo con la nuova copia salvata.
Nota: Per selezionare una cartella alternativa utilizzare l'elenco di selezione a discesa Salva in nella finestra di dialogo Crea parte prima di fare clic su Salva.
