Semplificazione di assiemi
Ridurre la complessità del modello di assieme per migliorare le prestazioni nei processi a valle, proteggere la proprietà intellettuale o utilizzarlo in assiemi fissi più grandi.
Novità:2022
Il comando Semplifica consente di creare una parte da un assieme. È possibile specificare i componenti e le lavorazioni che si desidera rimuovere dalla parte semplificata o utilizzare una delle preimpostazioni integrate.
Vantaggi dell'uso di parti semplificate
Importante: Quando si sceglie di generare un composto di superfici, tenere presente quanto segue:
  • Un composto di superfici semplificato mantiene tutti gli aspetti dei componenti originali e può conservare anche altre caratteristiche visive, come ad esempio le immagini relative alla filettatura.
  • Tutte le parti semplificate memorizzano le proprietà di massa dell'assieme di origine se vengono calcolate prima della creazione della semplificazione.
  • Le parti di un composto di superfici non partecipano ad operazioni di rilevamento di interferenze e collisioni.
  • Si consiglia di evitare l'uso di parti composte nelle viste di sezione.
Punti di accesso
Accedere al comando Semplifica dalle seguenti posizioni:
  • Menu File Esporta Esporta RVT: il tipo di file di output è limitato solo a .rvt.
  • Scheda Assembla gruppo Semplificazione Semplifica
  • Scheda Ambiente Contenuto BIM gruppo Semplifica Semplifica
  • Browser: nodo Stato modello Nuovo sostituto Semplifica
Gruppo proprietà Semplifica
Il gruppo Proprietà è composto da gruppi di controlli, campi di input e selettori che consentono di ridurre il conteggio di componenti e lavorazioni nel modello semplificato. I gruppi vengono visualizzati in base alle opzioni specificate quando si consulta il gruppo Proprietà.
Tali gruppi sono:
Come utilizzare una parte semplificata in uno stato modello
Per creare una parte semplificata e usarla come sostituto dell'assieme in uno stato modello, è possibile usare tre flussi di lavoro:
Modifica di una parte semplificata
Una parte semplificata rappresenta un file di parti derivato. Quando si crea la parte semplificata, è possibile mantenere o interrompere il collegamento con il file di origine. Se il collegamento viene mantenuto, aprire il file e nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo dell'assieme e scegliere Modifica semplificazione.
