Barra delle opzioni di spostamento grip snap: riferimenti
Le icone visualizzate rappresentano le opzioni disponibili per definire il funzionamento dell'entità geometrica selezionata.
Accesso
Se il comando Grip snap è attivo, selezionando la geometria da usare come base per uno spostamento o una rotazione, vengono visualizzate le icone delle opzioni di spostamento.
L'icona Indietro è sempre disponibile e consente di tornare indietro nelle selezioni e deselezionare la geometria, lasciando attivo il comando.
Selezioni e risultati delle opzioni di spostamento
Punto come prima selezione, seguito da:
Selezione opzione di spostamento Seconda selezione Terza selezione Risultato per il gruppo di selezione:
Trascinamento libero nessuna   Riposizionamento affinché l'origine coincida con il punto selezionato nello spazio.
punto   Spostamento in una posizione definita dal punto di snap selezionato.
linea   Spostamento in una posizione definita dal cursore della linea selezionata.
piano   Spostamento in una posizione definita dal cursore sul piano selezionato.
Spostamento geometria di riferimento punto   Spostamento (applicato al punto selezionato inizialmente come origine del gruppo di selezione) in base alla direzione e all'intensità derivate dai due punti selezionati.
linea   Spostamento (applicato al punto selezionato inizialmente come origine del gruppo di selezione) in base alla direzione e all'intensità derivate dalla definizione delle linee.
Rotazione libera nessuna   Rotazione intorno al punto di origine in tutti e tre i piani. Il punto selezionato nello spazio definisce il punto di terminazione della flessibilità di rotazione.
Rotazione geometria di riferimento punto punto Rotazione intorno ad un asse definito dai due punti selezionati (prodotto trasversale). L'angolo di rotazione viene determinato dagli stessi due punti (prodotto scalare).
Linea come prima selezione (spigolo lineare, asse di lavoro, linea d'asse, raggio implicito), seguita da:
Trascinamento libero nessuna   Riposizionamento affinché l'origine del punto di selezione del cursore sullo spigolo coincida con il punto selezionato nello spazio.
linea   In base al punto di selezione, spostamento in una posizione definita da un punto selezionato sulla linea. La collinearità viene stabilita.
Sposta lungo il raggio nessuna   Spostamento in una posizione definita dal punto di selezione nello spazio lungo il raggio di spostamento.
piano   Spostamento in una posizione definita dall'intersezione del punto finale di una linea (Seleziona altre per alternare) e di un piano di intersezione. È possibile immettere un valore di offset.
Spostamento geometria di riferimento lungo il raggio punto Punto Spostamento dell'intensità del componente derivato dai due punti selezionati lungo il raggio di spostamento.
linea   Spostamento dell'intensità del componente derivato dalla definizione delle linee lungo il raggio di spostamento.
Rotazione libera nessuna   Rotazione intorno ad un asse definito dalla linea selezionata. Il punto selezionato nello spazio definisce l'input per l'angolo di rotazione.
punto   Rotazione intorno ad un asse definito dalla linea selezionata. Il punto di snap selezionato definisce l'input per l'angolo di rotazione.
Rotazione geometria di riferimento punto Punto Rotazione intorno ad un asse definito dalla linea selezionata. L'angolo di rotazione è derivato dai punti selezionati. È possibile immettere un valore di offset.
linea Linea Rotazione intorno ad un asse definito dalla linea selezionata. L'angolo di rotazione è derivato dalle linee selezionate (deve essere parallelo all'asse di rotazione). È possibile immettere un valore di offset.
piano Piano Rotazione intorno ad un asse definito dalla linea selezionata. L'angolo di rotazione è derivato dalla perpendicolare dei piani selezionati (non deve intersecare l'asse di rotazione). È possibile immettere un valore di offset.
Curva (spigolo della spline) come prima selezione, seguita da:
Trascinamento libero nessuna   Riposizionamento affinché l'origine del punto di selezione del cursore sulla curva coincida con il punto selezionato nello spazio.
punto   Riposizionamento affinché l'origine del punto di selezione del cursore sulla curva coincida con il punto di snap selezionato.
linea/spigolo   Riposizionamento affinché l'origine del punto di selezione del cursore sulla curva coincida con il punto selezionato nella linea/nello spigolo.
piano/superficie   Riposizionamento affinché l'origine del punto di selezione del cursore sulla curva coincida con il punto selezionato nella faccia o nella superficie.
Spostamento geometria di riferimento punto punto Spostamento in base alla direzione e l'intensità derivate dai due punti selezionati.
linea   Spostamento in base alla direzione e l'intensità derivate dalla definizione della linea.
Circolo - Vettore (spigolo circolare o ad arco) come prima selezione, seguita da:
punto   Riposizionamento affinché l'origine del punto di selezione del cursore sullo spigolo coincida con il punto di snap selezionato.
linea   Riposizionamento affinché l'origine del punto di selezione del cursore sullo spigolo coincida con il punto selezionato nella linea.
spigolo circolare/arco   Riposizionamento affinché lo spigolo di origine sia complanare con lo spigolo circolare/arco selezionato e le linee d'asse/vettori rispettivi siano collineari. Viene stabilito un perno/foro e il comando di inversione viene usato per alternare tra interno ed esterno.
Superficie analitica/NURB   Riposizionamento affinché l'origine del punto di selezione del cursore sullo spigolo coincida con il punto selezionato nella superficie.
piano   Spostamento in una posizione definita dall'intersezione del punto finale di una linea (Seleziona altre per alternare) e un piano di intersezione. È possibile immettere un valore di offset.
Spostamento geometria di riferimento lungo il raggio punto punto Spostamento dell'intensità del componente derivato dai due punti selezionati lungo il raggio di spostamento.
Rotazione libera nessuna   Rotazione intorno ad un asse definito dalla linea d'asse cerchio-vettore. Un punto selezionato nello spazio definisce l'input per l'angolo di rotazione.
punto   Rotazione intorno ad un asse definito dalla linea d'asse cerchio-vettore. L'angolo di rotazione è derivato dai punti di snap selezionati.
Rotazione geometria di riferimento punto punto Rotazione intorno ad un asse definito dalla linea d'asse cerchio-vettore. L'angolo di rotazione è derivato dai punti selezionati. È possibile immettere un valore di offset.
linea linea Rotazione intorno ad un asse definito dalla linea d'asse cerchio-vettore. L'angolo di rotazione è derivato dalle linee selezionate (deve essere parallelo all'asse di rotazione). È possibile immettere un valore di offset.
piano piano Rotazione intorno ad un asse definito dalla linea d'asse cerchio-vettore selezionata. L'angolo di rotazione è derivato dalla perpendicolare dei piani selezionati (non deve intersecare l'asse di rotazione). È possibile immettere un valore di offset.
Piano (faccia piana, piano di lavoro) come prima selezione in Grip Snap, seguita da:
Trascinamento libero nessuna   Riposizionamento affinché l'origine del punto di selezione del cursore sul piano coincida con il punto selezionato nello spazio.
punto   In base al punto di selezione, spostamento in una posizione definita da un punto di snap selezionato.
linea   Riposizionamento affinché l'origine del punto di selezione del cursore sul piano coincida con il punto selezionato nella linea/nello spigolo.
piano   In base al punto di selezione del cursore, spostamento in una posizione definita da un punto selezionato sul piano. Viene stabilita una condizione complanare ed è possibile usare il comando di inversione per cambiare tra coincidente e allineato.
Spostamento piano nessuna   Riposizionamento (all'interno del piano ristretto definito dalla selezione iniziale) affinché l'origine del punto di selezione del cursore sul piano coincida con il relativo punto selezionato nello spazio.
Spostamento geometria di riferimento all'interno del piano punto Punto Spostamento dell'intensità del componente derivato dai due punti selezionati all'interno del piano di spostamento.
linea   Spostamento dell'intensità del componente derivato dalla definizione della linea all'interno del piano di spostamento.
Spostamento lungo la perpendicolare nessuna   Spostamento in una posizione definita dal punto di selezione nello spazio lungo il raggio di spostamento.
Spostamento geometria di riferimento lungo la perpendicolare punto Punto Spostamento dell'intensità del componente derivato dai due punti selezionati lungo il raggio di spostamento.
Superficie analitica (faccia cilindrica, sferica, conica, toroidale) come prima selezione:
Trascinamento libero nessuna   Riposizionamento affinché l'origine del punto di selezione del cursore sulla superficie analitica coincida con il punto selezionato nello spazio.
punto   Riposizionamento affinché l'origine del punto di selezione del cursore sulla superficie analitica coincida con il punto di snap selezionato.
linea/spigolo   Riposizionamento affinché l'origine del punto di selezione del cursore sulla superficie analitica coincida con il punto selezionato nella linea o nello spigolo.
faccia/piano   Riposizionamento affinché l'origine del punto di selezione del cursore sulla superficie analitica coincida con il punto selezionato nella faccia o nel piano.
superfici cilindriche, sferiche, coniche e toroidali   Riposizionamento affinché l'origine del punto di selezione del cursore sulla superficie analitica coincida con il punto selezionato nella superficie di destinazione. Viene stabilita una tangenza ed è possibile usare il comando di inversione per alternare tra interno ed esterno.
Superficie NURB   Riposizionamento affinché l'origine del punto di selezione del cursore sulla superficie analitica coincida con il punto selezionato nella superficie NURB.
Spostamento geometria di riferimento punto punto Spostamento dell'intensità del componente derivato dai due punti selezionati all'interno del piano di spostamento.
linea   Spostamento dell'intensità del componente derivato dalla definizione delle linee all'interno del piano di spostamento.
Superficie NURB (superficie B-spline razionale non uniforme) come prima selezione:
Trascinamento libero nessuna   Riposizionamento affinché l'origine del punto di selezione del cursore sulla superficie coincida con il punto selezionato nello spazio.
  punto   Riposizionamento affinché l'origine del punto di selezione del cursore sulla superficie coincida con il punto di snap selezionato.
  linea/spigolo   Riposizionamento affinché l'origine del punto di selezione del cursore sulla superficie coincida con il punto selezionato nella linea o nello spigolo.
  piano/superficie   Riposizionamento affinché l'origine del punto di selezione del cursore sulla superficie coincida con il punto selezionato nella faccia o nella superficie.
Icone e descrizioni del funzionamento delle opzioni di spostamento
Entità selezionata Icona Descrizione del funzionamento
Punto
Sposta punto usando la geometria di riferimento
Ruota attorno al punto
Ruota attorno al punto usando la geometria di riferimento
Linea
Trascina lungo il raggio
Sposta lungo il raggio usando la geometria di riferimento
Ruota attorno alla linea
Ruota attorno alla linea usando la geometria di riferimento
Piano
Trascinamento piano
Spostamento piano usando la geometria di riferimento
Trascina lungo la perpendicolare
Sposta lungo la perpendicolare usando la geometria di riferimento
Curva
Cerchio-Vettore
Trascina lungo l'asse
Sposta lungo l'asse usando la geometria di riferimento
Ruota attorno all'asse
Ruota attorno all'asse usando la geometria di riferimento.
Superficie NURB   Trascinamento libero
